Какая подложка под ламинат лучше
Стоит выбор между Пробковой рулонной подложкой и между Arbiton IZO-FLOOR или IZO-FLOOR PLUS т.е. из экструдированного полистирола (XPS). А так же какую толщину лучше выбрать от 3 до 6мм в наличии присутствует и то и то?Что хочу от подложки, в первую очередь тепло, во вторую чтобы она нормально скрала мелкие перепады пола + ламинат на ней не "играл", ну и если еще и шумка выйдет то вообще будет хорошо :)Ну или есть еще какие проверенные варианты?
Подложка 3 мм, пробка отлично, но под нее (если основание стяжка) нужна будет пароизоляция (полиэтиленовая плотная пленка), полистирол тоже не плохо - менее экологично, но пароизоляция не нужна.
Нельзя так сравнивать: что лучше? Все будут писать "Имхо". С "Арбитоном" будет полегче работать, не требуется пароизоляция, хорошая теплоизоляция, низкая цена. Пробка: хорошая теплоизоляция, хорошая защита от ударного шума, неудобно работать, хрупкая, экологичнее, плотнее, при бетонном основании требуется пароизолирование, дороже Плюсы и минусы основные назвал - выбирать тебе.Что лучше: корабль или машина? И то, и другое транспорт.
Нееее, так не пойдет, что из них лучший теплоизолятор? что из них лучше шумоизолятор? Что из них плотнее и долше держут нагрузку?
Плотность у пробки в 4-5 раз выше. Звукопоглощение у пробки выше. Особенно ударного шума. Теплопроводность у полистирола ниже, т.е. он лучше отсекает холод.
Т.е. в целом лучше взять пробку 5-6мм чтобы было теплее и тверже чем полистирол польский 3-5мм ...? И сильно большая разница по теплу между ними ?
3 мм
нет
