Влагостойкий или обычный?
Нужно в квартире обшить две стены гипсокартоном под покраску.Если его красить то какой брать влагостойкий, или обычный тоже можно красить?
Обычный тоже можно красить. Но Вы, на всякий случай, поясните, где именно в квартире будут эти две вновь обшитые стены?
Эти две стены в жилой комнате.Влагостойкий подороже на порядок. Вот подумал может на нем краска лучше держится и не размачивает его.
На порядок, это Вы конечно загнули :) Раза в два ещё поверю :) Если в комнате, то точно хватит и обычного.
- У вас зелёный гипсокартон есть?
- Нет.
- И как быть?
- А ты серый розовым Аквастопом помажь, он и позеленеет. :)
Влагостойкость влагостойкого гипсокартона, по моим наблюдениям, сильно преувеличена. Зелёная бумага, что якобы держит влагу, удорожает лист почти на сотню рублей. А толку от неё немного. Лучше обычный ГК тщательно гидроизоляцией обработать. И дешевле выходит, и больше уверенности в результате. Я так делаю.
bindu, в твоём случае нет смысла тратиться на влагостойкий ГК. Обычный прекрасно служит в таких условиях. Для пущего спокойствия можно изнаночную сторону перед монтажом хорошенько грунтовкой гидроизолирующей (типа Аквастопа) обработать.
      • 260 ответов
