Перезатирка швов плитки в ванной
Привет мастерам!Подскажите, можно ли как-нибудь исправить дефекты прошлой затирки швов плитки в ванной?Т.е. сделана некачественно, заходит на плитку, ну в общем смотрится некрасиво.Может как нить можно ее отскоблить и затереть по-новому?
как то заходил об этом разговорскорее всего придется скоблить швы, если не на всю глубину то пару тройку мм. придется, но есть риск глазурь по шву наскалывать
Очень аккуратно, очень нежно и очень долго и кропотливо соскабливать лезвием. Попробуйте на одном-двух швах, если результат устроит - продолжайте, если нет - выгрызать швы, но велик риск покоцать плитку, как сказано выше.
Вычистить швы легче бормашинкой с алмазным диском, но тоже есть риск покоцать края.
был у меня случай - не могли найти затирку нужного цвета-оттенка, в итоге заказчик сказал смешивать, сделал в разных пропорциях, он выбрал, я затер. На следующий день прихожу, жена заказчика сидит отверткой выкрвыривает затирку(пол и плитка ниже фриза), от увиденного я ужаснулся, благо что были предварительные согласования и ко мне претензий не было но плитку она покоцала это пипец.
Дополню для полноты: прорезаешь бормашинковым диском посреди шва, желательно не цепляя за края плитки, потом оставшееся на краях аккуратно ножичком, потом, если нужно, можно кислотным средством очистить окончательно. Без бормашинки это намного трудоемче.
Понятно.Попробую как нить на досуге на нескольких плитках.Спасибо за советы!))
