Зашить стены ГКЛ. Схема и вопросы. Фото
Некоторые вопросы по КГЛ и рабо с ним, с помощью уважаемых форумчан я уже прояснил.Теперь осталось дело за малым. Просчитать необходимое кол-во материала, заказать и все смонтировать.Но как гласит народная пословица "семь раз отмерь и один отрежь", так вот и я решил свои мысли вынести на ваш суд, может где ошибся или не в правильном направлении думаю, так что поправьте.Вводная.Заехал в съемную квартиру. Хозяин сказал что делай с ней все что хочешь. Полная свобода творчества)Решил сделать косметичекий ремонт под себя.Есть две стены которые изначально хотел очистить от обоев и покрасить. Но в процессе очистики всплыли НЕРЕАЛЬНЫЕ КОСЯКИ.Стена Левая (от двери). Оказалось что под обоями была дверь зашитая картонными коробками и оргалитом. Остальная поверхность стены это вздувшийся приклеенный на цемент к кирпичной стене старый гипсокартон или фиг знает что.фотоpost-68440-1307429839_thumb.jpgСтена правая. Отдирая обои обнаружил, что в стенах дырки под обоями закрыты фанерой. Фанеру снял, о стал расковыривать дырки. Так благополучно разломал пол стены. Сначала вдохновился идеей покрасить кирпичную стену и вписать ее в интерьер. Но потом поразмыслил и решил зашить две стены ГКЛ и хорошенько выкрасить.фото стеныpost-68440-1307430006_thumb.jpgТеперь схема работ так сказать.Есть две стены 520см на 300см, которые нужно обшить гипсокартоном.Схема обшивки прилагается:черные линии-каркас из профилявсе остальное это цельные листы по 250см и вставки по 50см.схемаpost-68440-1307430335_thumb.jpgВопросы:1. Стена к которой будет вертикальный профиль кирпичная и на ней как уже ранее говорил на цемент приклеен какой то старнный гипсокартон 10 летней давности. Отдирать его не хочется. Поэтому какие и какого размера использовать дюбеля и саморезы, чтобы пробиться до стены и закрепиться в кирпич. Крепится на старую поверхность наверное будет неразумным?максимальное расстояние старого слоя от стены 6см.фотоpost-68440-1307430568_thumb.jpg2. Крепить вертикальный профиль собираюсь на "сапоги". С каким интервалом рекомендуется устанавливать этот вид крепления и какие саморезы для этого использовать?3. Длинна стены 520, а длина профиля направляющего 300, соответственно нужен не один кусок. Видел что есть удлинитель или стыкователь профиля. Имеет смысл или просто в стык на саморезы?В общим если подитожить весь этот список слов, я застопорился на креплении (дюбеля и саморезы)...что брать и сколько брать.
1. А старый гипсокартон крепко сидит? Не качается, не продавливается? А то смотри, купишь крепкий профиль и закрепишь его на некрепкую основу.3. Направляющий профиль я не стыковал никакими соединителями. Просто выставил их четко в одну линию и закрепил. Соединители (фирменные или самодельные) используют для ПП профилей на потолках обычно.
Он сидит на цементе достаточно крепко. Но руками при сильном и резком рывке на себя ломается и отрывается.Вопрос в том что мне все таки хочется новый гипсокартон крепить к стене, но при этом не удалять старый. Тоесть просверлиться через старый сразу в кирпич. Вопрос какого размера нужен дюбель и саморез и вообще правильно ли так делать?
1 Крепиться на старую поверхность самое разумное. Не хотите снимать старый ГКЛ - не надо. Прорезать в нем отверстие для сапога и крепить сапог к кирпичной стене. К стене крепить быстрым монтажом 6х40мм. Сапог к профилю либо пару девяток (9,5мм или "клоп") или саморез с прессшайбой.2 3-4 сапога на профиль достаточно.3 Читай ответ Alice Tracy
Под быстрым монтажом, подразумевается Анкер-клин М6х40?
Быстрый монтаж - это дюбель-гвоздь
Правильнее всё таки называть не "Быстрый монтаж", а "Сквозной монтаж"
Не буду спорить с терминологией. У нас в городе прижилось такое название, при покупке в магазинах говоришь: "Быстрый монтаж - столько-то" и всем понятно, о чем речь.
По ходу дела возник еще вопрос.На полу лежит старый паркет. В центре есть парочку шатающихся паркетин, а по краям все мертво приклеено. Пробовал отодрать с трудом. Вот и думаю ничего есть направляющие на паркет крепить? Просверлить паркет, а потом пол сверлить и дюбель гвоздь?
bindu, так Вы же ободрали уже пол-стены! По-моему, логичнее ( увы, не легче <_< )отбить остальное, а уж потом профили и ГК. А то на отбитой части стены останется см 6+3+1(это если в один слой ГКЛ)=10 или 11(если 2 слоя по 9.5). Надо будет заполнить эти см чем-нибудь...Доп.траты, а квартира съемная... Изменено пользователем Tatik
А зачем эти см заполнять? Для звукоизоляции?
Если по тех процессу обязательно отрывать, то буду отрывать старый ГКЛ. Но уж очень не хочется)
Подскажите, что в первую очередь делается потолок из гипсокартона затем к нему стена из гипсокартона или наоборот.
Если это у Вас косметический ремонт, то какой же тогда капитальный?)))А если крепить не на профили, а на монтажную смесь? Перлфикс, Волма-монтаж. Съедается меньше площади комнат и быстрее. Но, мне кажется, для таких неоднородных участков стены - лучше перекрывать горизонтально ориентированными листами.
      • 260 ответов
