Самые тупые в мире вопросы)
Здравствуйте, 1. Нужно ли отключать ноль на времы работ, а то на новом объекте автоматы только на фазу?2. Как лучше сделать переход алюм-медь?3. ввод на стиралку уже сделан многожильным, как сделать переход на одинарную жилу?4.какой автомат поставить на вход в ванну+на этой линии будет холодильник и микроволновка?я думаю дифф на 16? а остальные параметры не знаю.
1. Не нужно.Дальше возможные варианты ( наверняка скоро появятся и другие :) ), но я бы делал так - 2. Через клеммы wago предназначенные для такого соединения.3. Через wago с оранжевыми рычажками. 4. 16А 10мА.
1 для молодого мастера - желательно отключать 2 проще всего клемами wago вот тут  https://homemasters.ru/fo...ka/?p=175807   вторая картинка номера 5,6,7,8 3 тоже клемами (там же с оранжевыми рычажками номера 13,14) 4 16А 30мА
Всем спасибо!1. Что будет при касании нуля руками?2. что случится при замыкании земли и нуля?)
Если на нуле нет напряжения, то ничего, если есть, может ударить током.
Ничего, они в норме и так замкнуты - на главной заземляющей шине.
Скажем так - может ударить. Не 220 вольт, но сколько-то там может быть вполне. а может быть и 220, если кто-то зачем-то почему-то в щитке или вообще в подвале поменяет местами фазу и ноль
Надевай на всякий случай резиновые перчатки.
Если стоит УЗО, то оно вырубится.
Не бойся -ничего не будет(это если до нуля и до земли дотронуться ),а вот если взяться за фазу и другой рукой за что либо заземлённое -тогда тряханёт.
ну ну , могу несколько случаев привести когда может долбануть, нахрена судьбу пытать? :huh:
Ура. Зарегился. Это тема какраз для меня. Так как в электричестве я слабо разбираюсь. :)Такой вопрос мучает меня уже не первое лето. Наверно это падение напряжения в доме. Вобщем летом начинается в основном в вечернее время, время как мне кажется максимальной нагрузки на электросеть дома. Сначала начинает трещать(звук ужасный) двухдиапазонный ADSL- модем Zyxel периодически вызывая дисконект интернета, через некоторое время комп вырубается. При попытке врубить комп он через несколько секунд сам вырубается, бывает даже сразу через секунду. Свет при этом от ламп в помещениях тоже тусклый. Но телевизор при этом продолжает работать. Но так как телевизор не так интересен как комп и интернет, то прошу помощи у спецов. С чего начать ? Может какойто прибор для замеров параметров электросети нужен для замеров с целью подбора необходимой аппаратуры ? Или сразу стабилизатор брать ? Или может какойто комбо нужен типа стабилизатор+ИБП ? Помогите плиз.
Изменено пользователем Главный взрыватель
Для компа ИБП точно лишним не будет. А у Вас проблема только летом? Может компу просто жарко становиться? Ещё полезно бывает его время от времени пылесосить. Внутри аккуратно! После этого компу становиться реально легче "дышать".
Для начала неплохо было бы сделать замер напряжения в сети,для этого нужен прибор под названием "цифровой мультиметр",хотя и стрелочный тоже пойдёт. :) Если пониженное напряжение наблюдается продолжительное время,то ИБП поможет,но на час-два (в зависимости от нагрузкии самого ИБП). По идее нужен стабилизатор,но это уже более дорогое удовольствие.И ещё вопрос по ходу - а дом какой,частный?
Температура заметно не менялась последнюю неделю, пробовал отключать комп чтоб охладился и включать вечером, результат тот же(модем трещит а комп отключается).Дом нечастный. Проблема думаю более продолжительная чем 2 часа, наверно гдето от 3ч часов до 4х. Короче вечером за компом присесть нереально.Цифровой мультиметр имеется с возможностью измерения до 500V, сегодня померяю.При измерении мультиметром батарейки есть разница каким концом мультиметра тыкать в + и - батарейки. Если неправильно то мультиметр не покажет значение. У розетки нет + и -. Если в розетку неправильно тыкнуть концы мультиметра ничё не будет ? :)
Цифровому мультиметру пофигу куда и как будешь тыкать в батарейку,он в любом случае покажет правильное значение,только в одном из вариантовзначение будет со знаком "минус".При тыканье в розетку важно правильно поставить предел и режим измерений. Если будет режим измерения сопротивления,то кирдык прибору.А по напряжению сети:если замеры покажут сильное занижение напряжения и продолжительное время,то можно смело катать телегу в энергоснабжающуюкомпанию за несоответствие ГОСТу.
да ну :ph34r: не будет ему ни хрена , а вот если хвосты не переставил с режима измерения тока - тады даааааааа, и не только мультиметру и автоматы проверите
Предела измерения напряжения там 2. Один называется 200, второй 700.Тот что 200 замеряет с точностью до 0.01, и как я понимаю до 200 максимум. Если в сети будет 220, а я выберу 200 при измерении то будет кирдык ? :)Странно что цифра 700 есть, а по инструкции к прибору написано что лучше выше 500 не замерять.И ещё вот что интересно. При замере минипальчиковой батарейки показывает 2.5 а на ней написано 1.5Прибор ошибается или я чегото непонимаю ?
Нет, просто нежелательно.
Глюк прибора, однозначно.
Дом нечастный.
Если дом муниципальный, обязательно обратитесь в обслуживающую организацию - пусть приведут все в норму.
