электрощит в квартире: нужен совет
Опубликовано (изменено)
Доброго всем времени суток !
Ситуация в общем-то типовая - последние года четыре по мере возможностей делаю ремонт
в 3-ех комнатной квартире. Этим летом решил все таки "решить вопрос окончательно" :)
На текущий момент уже заменена вся проводка на медный трехжильный кабель. Подхожу
вплотную к моменту проектирования и монтажа щитка в квартире.
Вопрос ответственный, поэтому прошу совета и конструктивной критики:
[*]Правильно ли подобрал мощности автоматов ? Я руководствовался допустимым током
для сечения линии, подключенной к автомату (исключение - розетки - 16А).
[*]Подбор УЗО (здесь больше всего вопросов):
[*]что имеет смысл подключить через УЗО в моем случае исходя из моей "конфигурации" ?
[*]мой рабочий вариант - установить дифф. автомат на 16A/10ма на линию ванна/туалет, а
всю оставшуюся часть квартиры поключить к УЗО 63A/30ма. Я так понял, что номинал УЗО
подбирается на ступень выше, чем подключенный к нему автомат(ы) - правда так и не понял
"до или после" УЗО. В первом случае 63А достаточно (т.к. на вводе в квартиру стоит 40А). Во
втором случае получается явное превышение. Достаточно ли будет одного УЗО на 63A ? Или установить
два на 63/80A и подключать автоматы с таким расчетом, чтоб суммарная мощность подключенных к одному УЗО
была меньше чем его допустимый ток ?
[*]Возможно ли установить дифф. автомат для ванны после "основного" УЗО ?
[*]кого из производителей посоветуете ?
[*]"Наполнение" щитка
[*]хотел бы установить световую индикацию присутствия фазы на входе в квартирный щиток -
вроде есть модули с неоновой лампой для крепления на DIN рейку, но не совсем понял как они
подключаются - только на фазу ?
[*]защитное реле от перенапряжения - насколько эффективо и оправдано его использование ? кого из производителей
можете порекомендовать
Исходные данные
[*] Ввод в квартиру осуществляеьтся с лестничной клетки:
2 x одножильных медных провода сечением 6 кв.мм (L+N) + заземление: 4 кв.мм (на корпус щитка)
2-ух полюсный автомат на 40А установленный на лестничной клетке
[*] Сечение кабеля, максимальная нагрузка по помещениям, номиналы автоматов в аттаче
Изменено пользователем AYM
AYM
Максимальная мощность варочной поверхности плиты = 100 Вт ?
Подскажите, что за чудо?
А зачем вторая стиральная машинка на балконе? И как её подключали если не секрет?
Производители - ABB, LEGRAND, Schneider Electric
Изменено пользователем Rumato
это газовая варочная пов-ть, 100Вт по паспорту на электроподжиг
http://franke.ru/hobs_Trend1_PT.html
не секрет ;) просто хотели сделать upgrade cтарой стиралки - в итоге купили новую с сушкой (она в ванной), а
старую решили оставить на балконе. когда погода не позволяет сушить за балконом, то стираем в старой и параллельно
сушим в новой (актуально когда много детских вещей)
балкон (утепленная лоджия) соседствует с кухней, поэтому подача воды и слив - не проблема. по электрике - отдельная
линия на 1.5 в распред. коробку на балконе, а оттуда на розетку.
В первом приближении набросал схему щита - покритикуйте B)
Из вопросов имеются следующие:
[*]Каким образом грамотно "распараллелить" один ввод на несколько устройств - в моем случае на сигнальную лампу, УЗО-1 и УЗО-2 ? Двухполюсной гребенкой ? - если так то как круглый 6мм провод с ней состыковать ?
[*]Имеет ли смысл диф. автоматы "Ванна+туалет" и "Балкон-стиралка" подключить прямо к вводу по аналогии с УЗО-1 и УЗО-2 ?
[*]Как подключать сигн. лампу - я так понял что одним контактом на L, а другим на N ?
Заранее благодарю
1 можно и гребёнкой, а вот провод крепить - зависит от производителя гребенки2 может быть - под ту же гребёнку, хотя можно оставить как есть3 вы сами и ответили :) (фаза кидается гребёнкой а ноль можно проводом кинуть)
спасибо за ответ.
производителя гребенки пока не знаю, просто на форумах читал что такие существуют - на выходных пройдусь по
магазинам, но боюсь у нас ассортимент "не айс" - придется выбирать из того что есть.
альтернативный вариант (встречал фотки на форуме): изготовить самому перемычки из медного одножила 6мм.
здесь я не совсем понял один момент - для распределения нуля либо фазы между вводами в УЗО используется один
проводник ? или просто режется на кусочки "П" - образной формы и если режется, то как:
[*] их соединять между собой
[*] насколько правильно в клемму УЗО зажимать более одного проводника.
Заранее благодарен за ответ и советы
это дешевле (я про перемычки) 1 соединять не надо2 2провода одного сечения зажимаются на ура
Порезать на кусочки "П"-образной формы это просто и быстро.А если есть немного времени и терпения,то лучше из целого проводника выгнуть типа гребёнки. :)
