Точечные светильники в ванную. Влагозащищённые или обычные?
Ставлю обычные круглые светильники в ванную.Года 2 назад ставил себе влагозащищённые, т.е. светильник закрыт стеклом, с обратной стороны резиночка для того чтобы светильник плотно прижимался к подвесному потолку. Получается лампа внутри и влага туда по идее попадает минимально.Сейчас таких светильников практически не могу найти. Нашёл несколько, но они очень большие, дорогие и совсем не то что было раньше. Стало не можно ставить влагозащищённые светильники или просто мне не везёт с поисками?Чем грозит установка в ванной обычного светильника, где лампочка 12V вставляется снаружи и просто скобой придерживается? Критично или не особо?
Не критично и по правилам можно. Главное - чтобы за потолком была нормальная вентиляция, иначе контакты и арматура светильников поржавеют и окислятся. Влагозащищенные требуются, если высота над полом ванной меньше 2,25 метра.
Это как? :blink: Про остальное понял, спасибо.
Это как?
Ну например если у вас из гипсокартона сделан фальшпотолок декоративный, высотой меньше 2,25 метра и в него вставлены светильники. Если они будут над ванной, степень защиты должна быть не ниже IP55, если в стороне - не ниже IP44, но это, повторюсь, если потолок будет ниже 2,25 метра. Если выше - ограничений нет.
Понятно. Просто было написано "над потолком" что и удивило. Значит имеется в виду "от пола до потолка".Спасибо.
Sercam да их вагон и тележка, таких светильников, китай на все случаи жизни делает http://navigator-light.ru...roof.html#52 в строке где купить набери Воронеж :D
Chabrez 12 вольтовые не нормируются
dimp ссылка на что-то страшное :) Интересуют встраиваемые.
Насколько я понимаю требования стандартов, не зависимо от величины напряжения, степень защиты должна быть именно такой как указано - в данном случае не ради безопасности людей, а ради сохранности и долговечности самих светильников. О том же говорит и ГОСТ, который про душевые и ванные - степень защиты там указана не зависимо от напряжения.
Sercam
тебе не угодишь :) ты хотя бы тип лампы укажи
Chabrez
требования всегда в первую очередь защищают человека, 2,25 это среднестатистическая максимальная высота вытянутой руки, вероятность повреждения светильника кончиками пальцев минимальна - а вот поражение током есть
все высоты (полистай пуэ) защита людей от поражения
Дорого. Денег ни на что не хвататет. Квартиру в долёвке достраивали за свой счёт, поэтому ремонты и изыски интерьера теперь максимально дешёвые. Так что порой не до современных технологий ;)
