Сделать правильный щиток исходя из возможного!
Доброго дня!
Хочу сделать такой щиток, более менее правильный, исходя из возможного и имеющегося в наличии.
Сейчас имеем :
частный дом- (старая и новая часть),линия воздушка, голый алюминий, ввод 2-х проводной (алюминий переходит на медь 10мм2), заходит прямо на опломбированный счетчик, со счетчика - фаза L - на 6 шнайдеровских автоматов ВА63 С16, ноль N соединен вместе, через клеммы WAGO.
Система заземления ТТ (самодельная, треугольник, три штыря), но заземление не на все группы , РЕ заходит прямо на розетки отдельным проводом.
В распределительных коробках скрутки..... :blink:
Щитка будет два рядом, в одном ввод прямо на счетчик- вводной автомат- входное УЗО, в другом все остальное....
Сейчас хочу после счетчика, поставить щиток (бюджетный вариант), все комплектующие уже есть в наличии.
Может когда нибудь будет 3 фазы, но пока это мечты.
Переделывать буду сам, без уведомления и подключения гос. структур.
Какие будут мнения?
Особенно по монтажной схеме.
Спасибо.
Послушайте, уважаемый! Вам, конечно, здесь все расскажут и покажут (народ здесь собрался добрый, в основном...), но неужели трудно было почитать хотя бы первые несколько страниц на этой ветке?! Ведь, считай, каждая вторая тема посвящена эл. щиткам, "размусолено" уже все вдоль и поперек, да не по одному разу! Может, тогда и не было бы благоглупостей в Вашей схеме навроде УЗО на освещение, счетчика перед 2-х полюсником и проч.
Я так понимаю, тот щиток, что со счетчиком вы трогать не собираетесь? По второму щитку проблем я не вижу - все будет работать. Но первый щиток это да :)
Ещё напрягает вот это:
:ph34r:
Ещё напрягает вот это: :ph34r:
Во-во! Ты еще про "сопротивление заземления" спроси! Чувствую, узнаешь много нового...
Почитать не трудно, что и делал на протяжении долгого времени, поэтому и поставил УЗО на освещение, при ТТ д.б. двухступенчатая защита на все.Чем конкретно плох 3х полюсник после счетчика, перед его нет возможности поставить, тогда надо обращаться в облэнерго, а я же писал "без уведомления и подключения гос. структур."
Что конкретно???
Да вроде разобрался, поэтому и ТТ.Хотелось бы :
услышать мнения и советыСпасибо.
Почитать не трудно, что и делал на протяжении долгого времени, поэтому и поставил УЗО на освещение...
Сомневаюсь...
...при ТТ д.б. двухступенчатая защита на все.
А это откуда? "Адреса, явки, фамилии", как говаривал наш т.наз. "нацлидер"...
Ну, не знаю! Все равно лезть под напругу, если решил обойтись "без уведомления и подключения гос. структур". Тогда уж сразу правильно сделал бы...
По моему уходим в сторону......... :angry: Хуже от того что
поставил УЗО на освещение... и ...при ТТ - двухступенчатая защита на всё.
не будет.3х полюсник после счетчика или перед ним, не столь важно, свою функцию он выполнять будет!Лезть под напругу не буду так как есть возможность рассоединить на вводе.И всё же хотелось бы услышать конкретные мнения и советы!!!!Спасибо.
Bagis, выручай, дружище! А то у меня уже коньячинский кончается, щас злиться начну...
Ну раз меня опять помянули, не могу пройти мимо. zmiey, зачем всё так сложно? Зачем такое количество узо на 30мА? Может поставить одно на 63А, а за ним уже все автоматы?
zmiey давай с начала, ты не правильно подключил узо - 3х фазное (там же подписано где ноль!!!) зачем на 2 фазы???
второе - почему на одни и те же автоматы (я про номинал в 16А) ты ставишь узо на разные токи от 25 до 63А???
Это для того что бы работала кнопка Тест, т.к. она подключена между 3 и 5 клеммами.
Т.к. есть в наличии и с перспективой на изменение нагрузки.
И при аварии на какой-либо линии отключается всё????
Не стоит!!! Нервные клетки не восстанавливаются!!! :) Изменено пользователем zmiey
А часто случаются аварии? И про аварии какого рода речь?
Могут и быть, и забывать об этом не стоит.Утечка .
То что могут быть - бесспорно. Вопрос как часто и в каких пределах? И потом, Вы проводку в доме менять собираетесь или нет?
Ни разу не юзал 3-х фазное УЗО, но сильно подозреваю, что кнопка "Тест" работает на все ТРИ фазы! Иначе - нахрена бы она нужна (в 2-х случаях из 3-х)?
Т.к. есть в наличии = удачно спи..дил. И правильно, нех варежку разевать!
А групповые автоматы для чего? Для мебели?
Вот и пожалел бы меня, включил бы лишний раз голову! Или она у тебя для того, чтобы только шапку носить?
5*16 + 2*6 = 72А
тогда собирай - только нахрена нужна в щитке фазная шинка??? кинь провод шлейфом от автомата к автомату (6мм2 хватит)
Надо посмотреть, в жизни пригодиться.....
А действительно для чего????Наверное:
