один вентилятор на весь дом?
Имеется один вытяжной вентилятор на чердаке двухэтажного дома, общая вентшахта, собирающая в себя два санузла и вытяжной зонт над плитой в кухне. Вопрос: как обеспечить включение вентилятора от освещения в каком либо санузле либо от подсветки на кухне?
Так проблема-то в чём? Прокинуть кабель от выключателя или распредкоробки. Вот если бы нужно было запитать вентилятор так чтоб включался от любого из перечисленных выключателей света, вот тут сложнее.
:unsure: Дык, я включаю свет в санузле на первом этаже и у меня оновременно с включением вентилятора загораются свет на кухне и в санузле на втором этаже???
Такого делать я не предлагал. Подробнее напишите что и как у Вас сейчас включается и как хотите чтоб включалось.
вытяжка - вентилятор находится на чердаке. от него спускается труба до кухни на первом этаже, по пути от неё ответвляются патрубки на санузлы. хочу сделать, чтобы при включении света где либо(на вытяжном зонте, в одном из санузлов и тд) включалась вытяжка и тянула сразу отовсюду. но при этом не включался свет там где этого не нужно. ведь если просто протянуть провода от лампочек до вентилятора , их придется запараллелить, и соотв. будет свет зажигатся во всех трех точках при включении вентилятора.
Для такого включения вентилятора надо будет делать что то наподобие блока управления,т.е коробочку,в которую будут заходить кабели со всех нужных выключателей,выходить один на вентилятор и находиться некая схема управления.
Какая схема управления! Через диоды нафигачить и все!
а можно немного поподробнее?
Хотя,есть вариант сделать без наворотов. ;) Только надо будет на свет через сдвоенный выключатель подать и ноль и фазу,а на вентик только фазу через выключатели.Но в этом случае придётся на выключатель кидать 4-жильный кабель.
Мой вариант на рассмотрение, на трех релюшках. После каждого выключателя, параллельно свету, фаза идёт на обмотку своего реле. Ноль идет напрямую на обмотки реле и на вентилятор. Фаза из распредкоробки идет на NO контакты всех реле. Ну а дальше уже с контактов релюх фаза идет на вентилятор. Понятно написал? Или рисовать надо?
то ли я совсем тупая, то ли одно из двух, но не пойму, почему нельзя вот тупо так post-59909-1308345305_thumb.jpgя себе разрабатывала схему включения лампочки в подъезде от пульта-брелка и от домашнего выключателя по такому принципу - работает.
не будет, при параллельном соединении свет будет включаться только там, где замкнут выключатель. если вы имели в виду такую схему как я
начинай с физики - падение напряжения на участках цеписопротивление вентилятора намного больше - значит падение будет больше (он то заработает, а вот лампа вряд ли) :)
то есть лампочку с вентилятором последовательно сеть не потянет? а как в туалетах вентиляторы подключают обычно?
Неплохо, только проводка уже проложена и замене не подлежит...
Такой вариант у меня был.Скорее всего, так и придется сделать. Просто думал, существуют приблуды специально для чего то подобного. Спасибо.
то ли я совсем тупая, то ли одно из двух, но не пойму, почему нельзя вот тупо так post-59909-1308345305_thumb.jpgя себе разрабатывала схему включения лампочки в подъезде от пульта-брелка и от домашнего выключателя по такому принципу - работает.не будет, при параллельном соединении свет будет включаться только там, где замкнут выключатель. если вы имели в виду такую схему как я
Мне кажется, ваша схема более последовательна, чем параллельна :rolleyes:
Есть. lightwall несколько раз про такие блоки рассказывал. Или по форуму поищите, или прямо у него в личке спросите, наверняка подскажет.
а что вы имели в виду под параллельной схемой? нарисуйтеиз
я поняла именно так как нарисовала
перефразируя, можно сказать что вентилятор не позволит цепи пропустить ток, нужный лампочке? ( исходя из I=U/R я хоть не блондинка, но так было бы понятнее :) )и да, извиняюсь за любопытствующий офтоп
Значит задача усложняется... ;) Но проводку всё равно придется модифицировать,тот же "блок управления" или релюшки надо будет как то вкорячивать.
провода то от распредкоробочек на чердак протянуты, а блок уже там будет
а что вы имели в виду под параллельной схемой? нарисуйтеиз я поняла именно так как нарисовалапу вас последовательно включены лампа и вентилятор :D перефразируя, можно сказать что вентилятор не позволит цепи пропустить ток, нужный лампочке? ( исходя из I=U/R я хоть не блондинка, но так было бы понятнее :) )и да, извиняюсь за любопытствующий офтоп
