Заменить гибкую подводку...
Чем лучше заменить гибкую подводку, чтобы было достаточно симпатично, надежно, ну и купил, поставил :) без паек и т.д. и т.п.
Чтобы не паять -тогда только металлопласт с обжимными гайками (устанавливается с помощью 2х ключей).А вобще то гибкая подводка есть и нормальная -такую и менять не надо ,но она дорогая(видел гибкие шланги из нержавейки -оплётка),а дешёвую и ставить то изначально не надо -чревато .
Tehnik-san
Где искать такие решения с цангами ? Зашел в местный строительный, есть нечто похожее на пружину (забыл как зовут) но производитель Турция, и китайские трубки с концами как на гибкой, крутил, крутил, но чего то ссошно :(
ремонтник2010
У меня вроде не дешовая, и стоит себе, но у тёщи порвало подводку от смесителя РОка через 7 лет, как то тревожный звоночек, хотелось бы прикрыть свой зад по полной. Так что как бы хотелось бы примеров и т.д. и т.п. и чтобы в нашем замкадье было :)
У меня дома везде гибкая подводка. В курсе что она не надежна, но негибкой в моем городе просто нет, а колхозить что то страшное не хочу. Пока что полет нормальный. Но я свои трубки меняю раз в 3 года когда счетчик ТО проходит. Заодно обратный клапан и грязевик в обвязке счетчика.В принципе наверное 3/4 города на этих трубках живет и ничего, о потопах не слышно. Но соглашусь с Техником лучше что то надежнее если есть возможность.
ajs у них срок службы 5 лет - менять надо вовремя :)
А почему 5? На моих написано 10 лет, на Роковском смесителе с штатными подводками 15 лет, откуда 5?
Поэтому и задался вопросом, проще вложить денег и жить более менее спокойно, чем переживать. Ну и раз все равно гибкие менять то можно и на нормальное что то махнуть :)
Готовая жесткая медная подводка в Киеве http://49588.ua.all.biz/
Отослал письмо, буду ждать что да как ... А медная в нержавейке бывает а то как то чистая медь выглядит не очень :( Особенно на виду :(
откуда 5?
По опыту. Написано может быть много чего. Гораздо дешевле поменять подводку раз в 5 лет, чем выжимать из нее все возможности, и получить разрыв в самое неподходящее время.
По опыту. Гораздо дешевле поменять подводку раз в 5 лет
По опыту , гибкая подводка может лопнуть и на второй день после установки , пример - купил самый дешевый смеситель за 280р для себя на объект , чтоб помыться по-человечьи после работы и чтоб его хватило на две недели на время моих работ , потом их либо выкидываю , либо оставляю строителям , так вот , подводка к нему лопнула при первом же включении
Я чисто так напишу для примера -у некоторых до сих пор шланги кислородные на штуцерах стоят(хомутами на штуцера крепятся) на бачок допустим и на подачу воды на мойку и всё впорядке ,а этим шлангам уже лет по 30.Сам не так давно мойку от таких шлангов освобождал -так они как приклееные к штуцерам,резать пришлось. А так я за металлопласт (ну хорошего качества конечно ,это и к фиттингам тоже относится)Бысто и просто и паять ничего не надо .
Так это смотря что за металлопласт и смотря как монтировать(многие покупают китайские или неизвестно где произведённые подделки-ОНИ ЖЕ ДЕШЕВЛЕ -ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ это того кто купил) .Медь-она конечно лучше,но дороже(она тоже разного качества бывает).Ну и от давления зависит тоже и температуры.Если покупать металлопласт на 16 где то по пол доллара метр (а на картинке вроде такой )-то чего тогда удивляться подобным фоткам.
будьте любезны - озвучьте ТОЧНУЮ разницу в стоимости 20см меди и 20см металлопластика для такой подводки ... как говорил один известный персонаж: "не смешите мои тапочки" :)
Ну и почти одинаково-и что.Медь надо паять(не каждый может и не у каждого есть инструмент -хотя я помню и медную трубку на обжимах),а металлопласт паять не надо,да и к тому же цены в разных городах могут разниться.Например для того чтобы подключить стиралку или бачок или же смеситель -вполне подойдёт и металлопласт .Конечно можно это же сделать и медью.
у моего внука есть такая детская игрушка - "ЮЛА" называется ))
Ну есть и есть -пусть играется.Цены то разнятся в разных городах и не везде можно найти эту медь ,а металлопласта навалом.Там в Москве у вас до хрена чего есть и скидки бывают и т д ,а попробуй найди что то подходящее по цене скажем в других не таких крупных городах.
Ответа до сих пор с той конторы не пришло, по звонку что то невнятное несут, про производителя не знают, на прямой вопрос "Китай?" как то не смело возражают, попробую перезвонить еще раз, может на другого менеджера попаду.
Подскажите, если заменить гибкую подводку на медь, металлопластик, полипропилен, то где брать вот эти длинные ерундовины с резьбой, которые вкручиваются в сам смеситель? И как они соединяются потом с трубками? Нигде не видел в продаже и продавцы не слышали.
Удлинители? Бочата? Эксцентрики?
