Заменить гибкую подводку...
Удлинители? Бочата? Эксцентрики?
Не знаю, как правильно. На одном конце гибкой подводки тонкая трубка, которая вкручивается в смеситель, а на другом или внутренняя или внешняя резьба на пол дюйма. Вот если я захочу заменить гибкую подводку допустим на медь, где взять эти законцовки, которые есть на гибкой подводке?
Это оно?
Точно, ОНО! Где продается и как припаивается, приваривается и присоединяется к негибкой подводке?
Я покупал готовую в Киеве. Больше наверно нечем не помогу.
Готовую - это как? Разве она делается и гнется не по месту? Или разводка начинается с нее?
Если бы в профиле каждого пользователя было обязательно указано место его нахождения (на некоторых серьёзных конфах за отсутствие такой информации просто блокируют пользователей ) , легче было что то рекомендовать . Никак не пойму - какой смысл "шифроваться"
ОФФ Заставишь принудительно заполнять этот раздел - добрая половина окажется из Папуа-Новой Гвинеи и с Сириуса.
Tehnik-san, я живу в г.Кисловодске. Эта информация что-то изменила в сути моего вопроса? Кстати, аул Бирюлёво это тоже в горах, рядом?
Она продается разной длины, подбираете какая вам нужна. Я даже видел полностью из нержавейки.
Также есть ЦАНГИ -это такие длинные трубки трубки с одной стороны резьба мелкая для смесителя ,а с другой цанговые зажимы на пол дюйма.Также как и гибкие подводки продаются в сантехнических магазинах или тех местах где торгуют сантехникой.А вобще такие смесители должны комплектоваться изначально гибкой подводкой.
У меня смеситель на раковину в ванну VIDIMA, он комплектуется гибкой подводкой. Поскольку я не знаю степень надежности этих шлангов, но своими глазами приходилось видеть раздутый как питон, проглотивший бегемота и лопнувший гибкий шланг, заинтересовался возможностью замены подводки.
Где ? Какую ?
жесткая подводка к смесителям
медная - http://www.san-detal.ru/z...147_148.html
нержавейка - http://www.san-detal.ru/s...147_105.html
переходники - http://www.san-detal.ru/p...147_149.html
Tehnik-san, эти жесткие подводки - они практически вечные? В чем слабые места у гибких подводок по сравнению с жесткими (ты ведь наверняка знаешь о них все, помимо того, которые я и сам знаю :))
http://www.storuk.ru/images/10110.jpg
По цене они ненамного дороже гибких подводок, которые мне стали очень не нравиться после того, как я узнал от тебя про жесткие :rolleyes:
практически хватит на весь срок службы системы , а слабые места гибких подводок - см. пост 12
Поставил себе везде цельнометаллические сильфонные подводки IDROSAPIENS. Проблем с ними две: первая-цена,вторая-те которые мало растянуты при определенном расходе воды гудят и шевелятся. http://www.udi.ru/Idrosapiens_1.html
Это-то как раз я неоднократно наблюдал :)Перефразирую - какие на твоем долгом и насыщенном событиями профессиональном веку были проблемы с жесткими подводками? Запал я на них, хочу купить и попробовать, поэтому сразу интересуюсь, грубо говоря - куда смотреть при покупке и что контролировать при установке и эксплуатации?
прочитал тему и тоже решил отказатся от гибких шлангов...а как такой вариант чтоби сделать подвод к кранам из пластика, и с американками с двух сторон (на всяк случай чтоби если что - быстро можно отсоединить, и заново подключить)...существуют ли переходники разной длинны с маленькой резьбы в кранах раковин, умивальников и т.д. наа диаметр водопровода? в моем случае диам.20?
... какие были проблемы с жесткими подводками? .......... куда смотреть при покупке и что контролировать при установке и эксплуатации?
С заводскими жесткими подводками , которые идут со смесителями проблем никогда не было , там мягкая отожженная медная хромированная трубка , а вот с самодельными с рынка - надо только смотреть , чтобы не припаяли к самопальному переходнику медную трубку от кондиционеров , у них дюймовые размеры и не подойдут для цанговых зажимов , у водопроводной меди размерность метрическая.
