Вододисперсионная краска и обои
AlexV
Можно ли клеить обои на стены, которые покрашены вододисперсионной краской? Можно ли это делать сразу или надо их как-то доводить до ума? Есть ли специальный тип клея и какие типы обойных матераилов лучше подойдут? Спасибо!
Если качество стен устраивает,то можно.Сначала зачистить поверхность шкуркой диам100,потом загрунтовать глубоким грунтом,когда высохнет,еще раз загрунтовать разведенным обойным клеем на который будите клеить обои.
Гость_AlexV_*
Спасибо. И такой вопрос - можно ли использовать вододисперсионную краску Parade W4 для покраски обоев?
  • 5 лет спустя...
присоеденяюсь в вопросу , Лакра Краска воднодисперсионная для потолков, белая , можно ли ей покрасить обои под покраску ???
покрасить то можно, но если краска не устойчива к истиранию или того хуже пачкает руку от прикосновения к ней то такой покраске не долго жить на стенах а вообще эта лакра как и текс отстой голимый
К сожалению, давненько имел печальный опыт с "просвечивающими" обоями... Вернее - чуть (не знаешь - и не увидишь, но я-то видел...) просвечивали зашпаклеванные стыки через обои.Сейчас доделываю еще одну комнату гипсокартоном, но шпаклевать всю поверхность категорически не могу и не хочу (и т.д. и т.п)... Основная причина - пыль несовместима с обстоятельствами :angry: (они, обстоятельства, почти непреодолимы, прошу поверить)Хочу вывернуться так: покрасить предварительно прогрунтованный церезитом гипсокартон (с уже зашпаклеванными стыками, шурупами, конечно) водоэмульсионкой, купил уже какую-то недорогую...Вопросы есть...0. Водоэмульсионка любая пойдет? Или какая для этой цели лучше подойдет?1. Нужно-ли разбавлять водоэмольсионку? почему спрашиваю - вроде где-то что-то читал на эту тему...2. Одного слоя водоэмульсионки достаточно? или сам увижу, как боле-мене ровный слой\цвет будет, так и достаточно? мне-ж нужно только , чтоб возможного "просвечивания" не боятся.2. Водоэмульсионку под обои грунтовкой какой грунтовать? или разбавленным клеем? или тем, а потом и другим? 3. Обои клеить по обычной технологии? Ну, соответствующим клеем... и т.д....4. Обои при такой подготовке нормально будут держаться? 5. Обои в будущем можно будет без проблем отодрать без повреждения наружного слоя гипсокартона?6... ?Прошу проконсультировать... добавить, исправить мои планы\технологию :blink: .С уважением к настоящим мастерам!
Изменено пользователем AAJ
покрасить можно, краска должна быть устойчивая к воде, должно быть написано что то типа : можно мыть окрашиваемую поверхностьконечно дорогую краску для ванн и бассейнов можно не покупать :)
Как оказалось, купил краску Ниом для потолков водно-дисперсионную латексную... её для моих целей (чтоб гипсокартон через обои не просвечивал) видимо нежелательно использовать? Есть еще Tikkurila Joker белая, а вот эта вроде подходит? Еще и матовая, может её и грунтовать не нужно?зы. чем дальше читаю, тем... страшнее становится...
краска ниом мне ни очём не говорит , джокер моющаяся точно могу сказать за краску практик моющаяся 1500истираний на банке написано, с год назад такой красили все стены в трешке чтоб была однотонность обои клеили- как обычно клеят обои, краску сверху не грунтовали (ни к чему), поверхность перед краской обеспыливали и грунтовали, чтоб краски меньше ушло
