над входной дврью в керпичной кладке трещина
Желательно фото с приложенной к трещине рулеткой (линейкой, монетой, спичечной коробкой и т.д.)
Исправить в большинстве случаев можно ,но как вам уже написали -без фото трудно судить о вашей трещине и поэтому неизвестно каким способом её лечить.
Отбейте всю штукатурку над дверью (я так понял это дверь -входная)и по краям трещины насверлите отверстий и с одной стороны и с другой стороны,далее забейте туда дюбеля или шурупы и далее на их шляпки намотайте зигзагом проволоку миллиметра на 3 или 4 толщиной.После штукатурка.Я так понял у вас над дверью перемычка стоит т кирпичом уже заложенно то что выше перемычки (до потолка).Эти кирпичи сами по себе большой нагрузки не несут ,плита потолка держится на ригелях-так что не всё так страшно. А ,и вопрос -с другой стороны двери тоже трещина?
С другой стороны трещины есть , но они очень маленькие ( чуть позже выложу фото)
Тогда и там отбить штукатурку и после сфоткать. Скорей всего и с той стороны тоже надо будет сделать подобную процедуру (как и с внутренней стороны) .А толщина этой перемычки кирпичной какая?
Тогда и с той же стороны насверлить дырок ,набить шурупы ,наплести зигзагом проволоку и заштукатурить.Но чтоб быть уверенным надо это делать или нет -надо снять (отбить)штукатуркуи если трещина идёт через кирпичи -то надо ,а если только по штукатурке ,а кирпич целый то нет необходимости.Как то вот так вот.
Что-то мне трещина над балкой не нравится. Плиты перекрытия в каком направлении идут?
А что за здание, этаж? Собственный дом или типовая застройка? Мне тоже трещина не нравится и что-то очень сильно.P.S. У вас дверь случаем не заедает ? Открывается\закрывается свободно?
типовая застройка 12 этажей , этаж 5 , плиты лежат перпендикулярно ригелю, есть инфрмаия ,что трещина пошла после усадки дома лет 30 тому назад, но документального подтверждения нет , обратили внимаение после того как убрали антресоль
Экспертизу бы по состоянию здания провести. Если 30 лет назад она прошла - это одно, а если она "свежачок", это уже совершенно другое...
мы заменили входну дверь пару лет назад , могло ли это послужить причиной появления трещины?
Ну это наврядли.Это возможно было бы если бы перемычка над дверью была бы треснута и коробка дверная её как бы поддерживала.Вобщем замена двери никак к появлению трещины не относится.Я бы по поводу этой трещины не парился бы. У вас же ригель целый -без трещин,плиты перекрытия тоже целые (а вот если б это было не так -тогда ДА -НАДО ВОЛНОВАТЬСЯ).А кирпичиком у вас заложено место над перемычкой дверного проёма и нагрузку этот кирпич не несёт.Отбейте штукатурку и подлечите вышеописанным мною методом.Бывает эти места и фанерой забивают-ну вместо кирпича.Я видел и такие типовые дома.У некоторых стоит высокая дверь с фрамугой (окошко над дверью).Если эта трещина вас волнует очень сильно -то можно частично разобрать кирпичик и переложить его -хотя я бы подлечил проволокой и дюбелями и забыл бы .
На первом фото такое впечатление, что перемычка над дверью прогнута (или это искажение фотоаппарата?). Когда то гнилую перемычку лечил с помощью домкрата и установки дополнительных уголков, сваренных между собой. Я б запенил трещину, ну а дальшие действия ремонтник2010 озвучил.
Несколько странно этот узел сделан. Ригель вроде не всей плоскостью на простенок опирается. А перемычка над дверью облицовочная заложена вместо усиленной. Не должно быть такого разрыва между плитой и ригелем, если они (плиты) на него (ригель опираются).А по ремонту трещины Вам все подробно изложили.
Извиняюсь что влезаю!у меня как раз это место с двух сторон заделано листами гипсокартона, внутри конечно пусто.из-за этого отличная слышимость за дверью, да и залезть, расковыряв гкл ножиком можно :)под этим извращением установлена металлическая дверь.я хотел узнать, можно ли кирпичем это дело заложить? или как лучше поступить?мне чтоб звуки с лестницы не были так хорошо слышны.
gari555
Ригель однозначно просел. Даже плита перекрытия в подвешенном состоянии над ним - за что-то другое цепляется.
Штукатурить бесполезно она наверняка "дышит". Легче сделать экономичный каркас из ПН-ПП и обшить ГКЛ.
Sanych67
Это не несущая стена
kinesis
Если вопрос только по звукоизоляции, то можно снять лист с одной стороны, заложить мин.плиту и зашить ГКЛ.
Если делать кирпичную кладку, то над дверью надо заложить несущие швелера.
Если перемычка над дверью чуть просела (в идеале она ровная должна быть ,хотя бывает и брак)то вероятно она где то треснула под штукатуркой и это не видно,и вот отсюда следует что надо отбить всю штукатурку и разобраться-больше данных будет о трещине .Если с перемычкой всё нормально ,то это лёгкий ремонт ,а вот если она треснувшая и просела из за этого то её надо будет усиливать уголками снизу и после разбираться уже с трещиной. А насчёт гипсокартона в таком же месте (ну замены его)-то надо сделать следующее снести весь гипсокартон на фиг и 2мя уголками на 50мм(полка)создать перемычку ,концы уголков на анкера в стены(вобщем 4 анкера надо) и посередине этой так называемой перемычки ещё эти два уголка связать между собой несколькими полосками(связать болтами на 6мм)и вот уже на эту перемычку ложить кирпичик(заложить проём).Забыл написать если перемычка толще чем в пол кирпича -то тогда уголок нужно мощнее или швелер использовать. Вобщем смысл такой - сделать перемычку из металла чтоб она не прогибалась и выдержала нагрузку.Забыл написать -можно с наружной стороны сделать каркас по периметру и листом металлическим накрыть,а с нутри уже можно и гтпсокартоном с наполнителем каким либо мин вата и т д).Странно что когда вам ставили металлическую дверь вам сразу так не сделали .Обычно когда приходят замерять -то говорят заказчику об этом.
