Соседский провод идет через квартиру
Вот такая ситуация, штробили под новую проводку, предварительно отключив всю хату, наткнулись в коридоре на соседский провод, я дорастил и подключил как было. Подали заявку в электро надзор на перенос счетчика в подъезд, он пришел с увидел эти провода и сказал что это такое, мы объяснили всю ситуяцию и он сказал "Выкусываете его на*уй, а то я сфотографирую и подам в суд, предварительно выписав вам штраф от 10 000 грн."Помогите у нас там кипешь хозяева попросили разузнать кто прав кто виноват, дом старый ему 30 лет 9ти этажка. Заранее спасибо
если получится найти проект этого дома его электрическую часть и этот провод идет где положен то надзор лесом имхода и вообще он лесом и так должен идти, его дело до счетчика с самим прибором а после счетчика хоть паутина проводов вообще это всё собственность у нас , и дядя курит пусть за дверями , как на украине не знаю
найти проект я наверно не смогу, насчет собственности, так провод идет не в их квартире а уже получается соседский провод идет у соседей во кулибины делали ))) я могу реально к этим концам в тихую подключится и крутить их счетчик ))))
понимаю :) вот и говорю какого надо этому надзору в квартирах делать, сделал ввод на площадке поставил счетчик, всё гудбай, в собственность рылом не надо лезть
это дело соседское и компетентных органов, вот когда будет заявка от соседа и(или) судебное решение, тогда пожалуйста заходите гости добрые
Скорее всего ему не понравилось КАК вы сделали подключение и скрутку.
да не ему пофиг, эти провода шли на розетку, выключатель и звонок, дорастили все ок. пришел с элета надзора и сказал отрезать, мы отрезали и погнили разборки)))) наше дело маленькое главное чтобы деньги платили)) просто попросили узнать как правильней
ну вот суть вопроса поменялась, правильней это когда по проекту а по уму , этих проводов соседских не должно быть в квартире
Как мне помниться у Элиса под полом тоже соседские провода проходят. Значит это не единичный случай. Надо проект искать или в домоуправлении справки наводить.
Истинно так
Но у автора, как я понял, провод "нашелся" в толще стены
да именно в коридоре шли прям пучек кабелей мы их нашли чисто случайно, теперь думаем лучше бы не находили )))) ну вообще я так думаю что они не должны идти в чужой квартире чужие провода
Не должны. Но ведь идут :)
На фото - примерно треть общего ассортимента, остальное - правее
ужас как у строителей домов вообще принимают работу, у проектировщиков проекты? А после них люди стродают ((((
В хрущёвках некоторых где счётчики в квартире стоят ,а щиток с пробками на лестничной пощадке(между этажами коробка железная -ну счас там уже автоматы ,но это не суть важно ))там идёт общий четырёхжильный кабель на 2 квартиры через квартиру соседа.Там 4 квартиры на этаже и от ящика с пробками по правой стене идёт такой кабель на 2 квартиры и такой же кабель по левой стороне на другие 2 квартиры.Например через 3х комнатную квартиру (через кухню и корридор )кабель идёт в однокомнатную квартиру.Счётчик находится в корридоре 3х комнатной квартиры и такой же счётчик находится в корридоре через стенку в однокомнатной квартире.Счётчик напротив счётчика ,но через стенку.Строители так кабель экономили.И при желании жители 3х комнатной квартиры могут подсоединиться к подаче электроэнергии которая идёт на однокомнатную.Так вот бывает.
Если это касается проводов на освещение, то это нормальная проектная практика. Никаких нарушений здесь нет. Другое дело если проложена розеточная группа по чужой территории... Так делают если забиты подводящие каналы.
А что, к чужому свету нельзя подключиться? :)Ну а в моем случае стопроцентно идет чужая розеточная проводка - из моего там одна труба с розетками и одна - с плитой. Чье остальное - могу только догадываться
Почему нельзя? Можно конечно. Можно и от щитка взять чужой ноль.
там идет 2 розетки отдельными проводами + выключатель на свет в коридоре.Сегодня был с рэса навел там порядок, так эта соседка говорит что в суд подаст, не согласилась заплатить 150 грн. за штробления и подключения этих розеточных линий, ну суд ей выйдет дороже как морально так и финансово.
просвети, это большие деньги ? в руб. :)
