Кто-нибудь работал с Боден 30?
Просветите, пожалуйста, по следующим вопросам:1.какая у него консистенция: как вода, как сметана или густой, как ЦПС?2.какие рекомендации по работе с ним: нужен ли игольчатый валик, делать ли маяки сплошной стеной(если он очень жидкий), может делать маяки квадратами ёмкостью на один замес? убирать ли металлические маяки после заливки? можно ли делать маяки из Ротбанда и оставлять их в теле стяжки?3.правильно я понимаю, что гипс можно без сетки делать(25-80мм)?4.какие-нибудь ещё напутствия.Спасибо.PS. делаю плавающую стяжку в санузле, толщина 25-80мм. Кстати, традиционный вопрос по гидроизоляции: нужна ли плёнка под стяжкой, если сверху будет Флэхендихт? Ещё раз, спасибо.
не работалэтот боден усиленно рекламируют в квартирном вопросе последние передачи, там можете посмотреть как его размазывают взамен бодена работаю с боларс 210оптим он тоже гипсовый, лил его и по маякам (металл и натертым из ротбанда-фюгена) и без маяков и шпаклевал тонким слоем, в общем по разномуусадку в отличие от цементных не дает а слоем в 3см делал, а толстые слои накладно делать
А можно немного о технике дела из вашего опыта: есть ведро 10л., надо залить примерно 130л.смеси. Как это сделать, если она в рабочем состоянии находится порядка 10мин. (наверное, все гипсовые наливные полы застывают примерно так же).
10мин это вряд ли, таких не встречалось, если тонким слоем то конечно быстро схватываетсянадо два ведра и помощник, пока ведро выливаете помощник готовит второе и так далее, мерная емкость для воды под рукой и вообще все рядом лежит стопкой кучкой рядами, только замешивай в 10литров за один раз мешок не влезет, придется делить на части т.е. продумать как быстро делать развесовку, с водой проще подобрать емкость нужного объема
На мешке написано: приготовленный раствор использовать в теч.60мин, нанесённый на поверхность раствор обработать в теч.10мин.Как всё-таки с консистенцией? Какая она и надо ли делать сплошные маяки или заливка идёт всей площади сразу? Тогда ведь слои неизбежно получатся.
всё просто, на мешке написано кол-во воды на мешок, как написано так и бодяжем
зависит от площади и требуемой толщины, но большую площадь одному не залить за раз
есть ведро 10л.
Емкости строительные (обе) прикупить, литров чтобы мешок другой за раз входил. А то косяки править дороже выйдет.
Прикупил 2 ведра по 20л. Если верить производителю, что из 100кг сухого получается 53л смеси, то должно хватать на два мешка за один замес - по опыту Ротбанда верится с трудом.Может всё-таки знаете, какая у него консистенция получается? Т.е. как выставлять маяки: с расчётом, что она льётся или можно работать, как с ЦПС?
жидкая она, на цпс не тянет, если дырочку найдет то будет вытекать
Напишу уж как делал, чтобы закрыть тему, может кому ещё понадобится, а то вопросов много, а опыт свой мало кто описывает.
Сразу скажу, описываю как делал, а не как правильно заливать стяжку.
Брал 2 ведра по 20л., наливал по 4-4,5л. воды в каждое, насыпал по пол мешка в каждое ведро (старый способ деления пополам: мастерок в одно, мастерок в другое). Раствор действительно, как написал уважаемый Sano, довольно жидкий, как очень жидкая сметана, если дырочки есть, то проходит. Поэтому я отделял половину помещения полоской плёнки шириной 30см: полоска клалась под маяк, так, чтобы бОльшая часть ширины залилась раствором и прижалась "герметично" к полу, оставшаяся часть полосы проводилась под маяком и выходила снаружи (относительно заливаемого объёма), и подпиралась бруском, чтобы её не "смыло". Т.е. получалось такое корыто на половину помещения. После заливки первой половины и застывания раствора, подпирающий брусок убирается и полоска просто укладывается на пол и заливается или просто свободная часть отрезается.
Поскольку стяжка в ванной и заливалась в корыто из плёнки(гидроизоляция), то чтобы не сверлить плёнку(не дырявить изоляцию) маяки клал на уголки, присверленные к стенам. Маяки делал из профиля ПС, посредине вставлял подпорку, что б не прогибались. Главное, не забыть это всё вовремя убрать(маяки и подпорки), а то он сохнет довольно быстро.
Заливал Боден30 2-мя набегами по половине помещения через 6ч(работа- порядка по 1ч.);ушло 8 мешков 30-го и 1,5мешка 25-го Бодена; немного не хватило на одной половине - на сырой(застывающий уже) долил порядка 1,5см Боден25. Процесс такой: развожу-заливаю рассчитанную массу на данную площадь, ровняю шутильником, смотрю по маякам, прохожусь правилом, вычерпываю излишек, опять ровняю пока не будет нужного уровня, удаляю маяки и подпорки, заравниваю их места шутильником.
По прошествии месяца больших трещин не обнаружилось, несколько маленьких - глубиной 3-5мм и пузыри проявились провалами(всё-таки игольчатый валик не помещал бы, наверное). Трещины, пузыри расшил - под плиткой потом скроются, думаю, это не критично. Самое сложное для меня было развести небольшое количество нужной концентрации, когда не хватило раствора - получился немного жидковат, и по твёрдости это теперь заметно - он более мягкий. А потом, куда излишек девать - пол ведра почти и оно всё стремительно сохнет - засунул п/э пакет для мусора в мешок и вылил туда; застыло, тогда и выбросил.
Раствор надо разгонять, пока не застыл, а то будет горбатый пол. Я пользовался шутильником из маячкового профиля; хлипкий он, но на один раз и небольшое помещение можно.
Застывший раствор очень твёрдый - застывшие плюшки аж звенят - поэтому всякие огрехи и неровности стараться удалять, пока не застыл окончательно. Потом, наверное, только болгаркой или наждачным бруском, ну или тонким слоем растекайкой залить. Соответственно, всё что грязное - мыть сразу.
В-общем, как это ни странно, но у меня получилось довольно ровно, т.е. более-менее горизонтально, с бугорками, конечно, под линолеум не пойдёт, но под плитку достаточно. Если б не малая толщина, я бы с ЦПС предпочёл работать, там как-то всё проще, нет такой горячки.
Желаю всем заканчивать ремонт, а не прекращать.
