Как лучше скрыть кривезну стены
Собственно проблемма - сделал стену в сантех блоке а примыкающая стена оказалось "пузатой" :( плитку на такую стену сложновато будет класть... 2011-06-20_2239.png Как ее лучше из нутри выровнять? Посадить лист влагостойкого ГКЛ на "ляпухи" (надеюсь правильно употребил термин)? Или на какой то минимальный профиль прикрутить? На ляпухи имхо не надежно будет и стену нужно подготовить как то... На профиль надежно но скушает пространства ПН+ГКЛ+клей плитки +плитка... :( И я не знаю какой там минимальный направляющий есть профиль... Благодарен за любые советы!
Штукатурить по маякам. а лучше снести эту гипсолитовую стену и построить из ГКЛ.А что это за узкая клиновидная полосочка у кривой стены?Саморезы редковато стоят.
Снести эту стену нет возможности, потому как это половину кухни развалять... Не понял что вы там говорили про клиновидную полоску... или где конкретнее...а вот по поводу саморезов - да, это я специально, ну думал если разбирать надо будет то так легче, перед штукатуркой докручу ;) Для оштукатуревания "беременной стены" я так понимаю ее надо очистить... уффф.. единственная НЕ бетонная стена в сантех блоке, и столько с ней проблемансов...
Снести эту стену нет возможности, потому как это половину кухни развалять... Не понял что вы там говорили про клиновидную полоску... или где конкретнее..Для оштукатуревания "беременной стены" я так понимаю ее надо очистить...
1.Это вам решать что удобнее. Просто потом и со стороны кухни понадобится выравнивать эту стену. 2. Вертикальная полоса, зеленая, на ней еще конец красной стрелки остановился. 3. Да, надо очистить, прогрунтовать, выставить маяки металлические или натертые (здесь лучше) и заштукатурить.
1) со стороны кухни уже год как плитка на ГКЛ уложена (зона так называемого фартука)2) то не клин то лист ГКЛ привинченный изнутри, по нему как раз и видно вю кривизну ...3) что такое натертые маяки :) ?
