Что выбрать: перегородку из ГКЛ или пенобетонных блоков?
Доброе утро. Посоветуйте что выбрать для сооружения перегородки для гардеробной: гипсокартон или блоки пенобетона? Сколняюсь к блокам, т.к. хочу надежную конструкцию в плане сооружения на ней кучи полок, установки стационарной двери на петлях и т.д. Тем более, что данная гардеробная будет навсегда, сносить не собираюсь))). За ответы заранее благодарю!
Тут кому что нравиться. Для меня ГКЛ предпочтительнее. Грязи меньше, кмк, быстрее получается. Закрепится и там и там сложнее чем, допустим в кирпичной стене, но сейчас есть спец. крепёж как для пенобетона, так и для ГКЛ. + в перегородку из ГКЛ, в места будущего крепления полок, можно закладные из фанеры заложить. Но это если знать где что будет в последствии висеть. А если обшивать двумя листами ГКЛ, с каждой стороны, то можно и с закладными не мудохаться, и так хорошо держаться будет.
Насчет грязи я не переживаю, квартира в черновой, делаю с нуля. А насчет полок - считаете даже при большой нагрузке двойного ГКЛ достаточно вместо блоков? А как насчет двери? Всё таки профиля не предназначены мне кажется для нагрузок подобных, хотя...
Скажите сначала что для Вас большая нагрузка. С закладными из фанеры или дсп будет конечно ещё надежнее. У меня часть кухонных шкафов висит на перегородке из ГКЛ в два листа + закладные из дсп, а часть на перегородке из газобетона. И там и там проблем нет. Двери и на профиля навешивают. Это уж точно не проблема. Брусок заложите в профиль, распилив его на части, чтоб не повело, да и все дела. Главное такую перегородку правильно собрать. В ветке про ГКЛ наверняка примеры найдёте. + если делать из 50-го профиля с двойной обшивкой, перегородка выйдет всего 10 см. Это если толшина имеет для Вас значение.
ну как раз нагрузка примерно такая же как от кухни. Спасибо за ответ. Толщина не имеет особого значения, тем более что и пенобетоный блок толщиной 10 см хотел. Буду думать, спасибо ещё раз.
Сам был в раздумьях (купил квартиру, готовлюсь к ремонту), заглянул к друзьям, делавшим перегородки из пеноблоков. Основные недостатки - много грязи, трудоемко. А еще - выводишь стену, с одной стороны получается ровненько, а с другой получается ужас из-за неодинаковой ширины пеноблоков. Как следствие, имеешь дополнительные проблемы при шпатлевке. Поэтому для себя однозначно решил делать из ГВЛ. Вы если не турник там собираетесь вешать, то двойного ГКЛ на все остальное хватит.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:делаю ремонт в квартире и хочу разделить комнату "неполной" перегородкой. "Неполной" в смысле крепить ее планирую только к полу и одной стене. Размер: 2 метра высота; 2,2 ширина; высота потолка 2,7 м. Подскажите, что лучше использовать гипсокартон или пено-; пазогребневые блоки. Главное требование - устойчивость. Если делать из ГКЛ, то какой ширины (толщины) профиль взять и гипсокартоном обшивать в два слоя ? И нужно ли закладывать минватой, чтобы убрать эффект "барабана" ( :) барабанить конечно не собираюсь, но все же) ?Заранее спасибо.
Я бы гипсу оставил на крайний случай, а отдал бы предпочтение газобетону 200х600 (только не путать с пенобетоном (300х600)) (толщина 100 + штукатурка 20 = 12 см толщина перегородки со сносной шумоизоляцией) или рядному кирпичу (кладка в четверть 60 + штукатурка 20 = 8 см с хреновой шумоизоляцией. Хотя, смотря чем штукатурить). Но! Самое главное достоинство этих материалов - соотношение цена - качество. Квадратный метр кладки из газобетона выйдет грубо 15 долл. с работой и материалом и штукатурка 5-10 долл., а ГКЛ с двуслойной обшивкой 15 долл. материал + 15 долл. работа. NB: Расчеты грубые.
