Перегородка с полками
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте. Делаю в комнате перегородку из ГКЛ, которая будет разделять комнату на 2 зоны..рабочую и зону отдыха. Хочу также сделать в этой перегородке полки.
Будет ли "жить такая конструкция? Как лучше закрепить в ней полки?
З.Ы. Кракас=каркас..опечатка
Изменено пользователем KGB
ник у вас потрясный! :) а чего не жить-то? будет жить. смотря как каркас соберете. надежнее будет если до потолка сделать.крепить полки - смотря из чего сами полки
Полки думаю сделать из того же ГВЛ. Или не стоит? Может из ДСП?Сама перегородка будет не до потолка. Планирую связать дополнительными поперечинами...какие-нибудь ребра жесткости придумаю. На чертеже не показаны.
вы сначала с дизайном определитесь. под полки из гкл нужно будет делать каркас - получится толсто. тоненькие можно хоть из стекла (оргстекла).средней толщины можно из мебельных панелей готовых если дизайн позволяет.в любом случае в стенках перегородки в месте крепления полок должен как минимум проходить профиль, а лучше закладные. сами полки прикрепить не проблема. если из гкл - направляющие к стенкам и в них каркас, если стеклянные или мебельные - то на мебельные же крепленияеще иногда для надежности конструкции незакрепленный угол связывают с потолком через незнаю как это правильно называется, металлический шест такой, который обычно в кухонных барных стойках используют.
А можно не связывать?Тут почесал репу..еще оду конструкцию придумал.Если одобрите - начну делать.
Ещё озвучь какая роль отводится полкам? Для декоративных бирюлек или под что то увесистое и часто перемещаемое?
Это будет как бы рабочий уголок. На полках будут стоять книги, папки, может быть ваза с какой-нибудь шелухой, легкий декор.Если подскажете как усилить конструкцию..с благодарностью прислушаюсь.И еще такой вопрос пока не понимаю как крепить полки со стороны ГКЛ. Заранее спасибо за подсказки
Фанера вам поможет :D
"Хорошо омаров есть, запивать шато.Можно пиво с воблою, но уже не то. " :rolleyes: Уже купил ГКЛ...отступать некуда )
нормальная, будет крепкая
Про фанеру имелось в виду заложить ее под ГКЛ, чтобы потом крепить в нее кронштейны или уголки для полок через ГКЛ. Можно и бруски внутри стойки заложить.
А..понял ).Огромное спасибо всем.
