Штукатурка царапается при шлифовке
Добрый день!
Выровнял стены при помощи сухой смеси большим шпателем. Поверхность конечно стала небо и земля в сравнении с тем что было :) но при пристальном взгляде видно что на поверхности остаются мелкие дефекты. Хотелось бы подготовить стену к покраске, то есть сделать поверхность как можно более ровной.
Есть металлические сетки для перетирки стен(пробовал шкурить разными, с маркировкой 60 и 150), и даже шлифшкуркой примерно средней зернистости. После всех на поверхности образуются царапины, так что поверхность становится хуже чем если ровно пройти шпателем.
Как вывести стены в гладкое состояние? Читал что есть шпаклевки старт и финиш, но на мой взгляд у меня уже шпаклевка типа "финиш".. визуально похожа на rotband..
  • Может быть то что на штукатурке остаются остаются царапины свидетельствовать о плохом качестве штукатурки? Будучи незагрунтованной она впринцыпе стирается, если сильно надавить и провести по стенке пальцем..
  • Может быть какая-то грунтовка сгладит мелкие неровности и сделает поверхность достаточно гладкой для покраски?
  • Какая вообще технология финишного оштукатуривания стен под покраску, необходимо ли мне зашкурить неровности, снова загрунтовать и снова зашпатлевать уже "вчистую"?
Для начала:Ротбанд и финиш это диаметрально противоположные сухие смеси.Тебе для покраски необходима финишная шпатлевка, а она, в отличае от штукатурки: - имеет меньшый размер зерна - белаяУ тебя какая? Еще лучше озвучить название.Для зашкуривания в твоем случае я использую 80-120ю шкурку. Со всеми сетками у меня не складывалось - царапают. При этом необходимо зашкуривать круговыми движениями.Ну и на последок - подготовка под покраску самая сложная. Заглаживать стены, не имея достаточного опыта, придется долго и упорно, повторяя многократно цикл шпатлевка-шлифовка. При этом вы пройдете 2 этапа:1. Научитесь шкурить2. Научитесь шпатлевать так, что почти забудете 1-й пункт
Большое спасибо за ответ!Из ответа я понял что меня ждёт долгое увлекательное приключение :-DШпатлевка у меня местного производства, название вряд ли что-то скажет, но я посмотрю характеристики на упаковке, может там есть размер зерна.. а у финишной и не финишной шпатлевки какая должна быть зернистость? Шкурка 120 это как понял "нулевка".
На сайте кнауфа про ротбанд написано:
Максимальный размер фракции до 1,2 мм
А вот, например, про одну известную финишную шпатлевку написано
Максимальный размер фракции < 0,3 мм
Думаю, исходя из этого, можно будет судить что у вас.На счет т.н."нулевки". Знаю была такая классификация в 60-е годы... Наждачная бумага 0, 00, 000 и т.д. Отсюда и повелось название "нулевка". Но, к сожалению к тому моменту я еще не родился, поэтому не готов судить о том, что такое "нулевка" :) По нынешней классификации уж точно не стоит брать 400-ую наждачку, это только для автомастерских. Я беру 80-120. Сначала шкурю 80-й, затем 120-й.
Rockie
может не совсем правильно скажу, тогда попрошу меня поправить. Сам делаю так:
1. Штуктурку, перед финишом, затираю 80 или 100, сглаживаю выпуклости, потом можно веником смахнуть лишнюю пыль со стен или вообще прогрунтовать (если уверены в том что все крупные выпуклые места сглажены)
2. Финишую стену.
3. Шлифую более мелкой сеткой 100-150, как сказали выше, лучше всего это делать круговыми движениями и не нужно сильно нажимать.
4. Грунтую зафинишированную стену, в процесе грунтовки вы увидите всякие мелкие дифекты, они сами проступят, т.к. до грунтовки мелкие царапины могут быть просто забиты пылью. И уже потом, после высыхания грунтовки точечно финишуете уже только царапины. Желательно что бы помещение хорошо освещалось, от того как падает свет тоже зависит увидите царапину или нет. Царапина может проявится даже при покраске. Не страшно, красить надо обычно в 2-3 слоя, поэтому после 1-го слоя можете смело зафинишировать царапину и подтереть. Ну а с постоянной практикой все перечисленные пункты либо чпстично пропадут, либо сведутся к минимуму.
под покраску последнее время использую шпаклевку нивелин,и фракция мелкая и под покраску получаеться даже очень неплохо! B)
ekuzmin, Dreamweaver, sds, большое спасибо за ответы!
Зернистость на сухой смеси не указана, но под пальцами растирается в муку. выглядит так:
Как понял чтобы вывести под покраску мне стоит попробовать более мелкие шкурки и возможно несколько итераций, либо акриловую финишную шпатлевку.
вот кстати нашел видео для новичков, как раз про мой случай:
Вот кстати про этого Николая есть на его же ролике несколько очень критических высказываний (у него кажется 3 ролика - полистай комментарии).
Человек даже пыль толком не стряхнул со стены, зато рассказывает, что это шпаклевка плохая, так как "пьет воду". Сам смотрел давно, но вроде бы не путаю и вроде бы это именно его слова именно в описанной ситуации.
ну так то мужик гонит свою волну с 2.15 минуты. сек. предлагает купить акриловой краски и шпаклевать её стены готовя их под обои, маладца кстати у нас тут также таких встречал кто откосы краской шпаклюет, может его ученики
  • 3 месяца спустя...
В итоге большие неровности сделал этим стартом что на фотке, а сейчас шпатлюю финишной сухой смесью. Можно еще вопросец - в комнате выравнивать ненадо, шпатлюю сразу финишом по гисокартону. Гипсокартон зачистил(он когда-то был окрашен древней краской в несколько слоев), но в некоторых местах проглядывает сам желтый слой картона. Прогрунтовал всё ПВА(ну было у меня ведро, куда его девать :) ), но после высыхания шпатлёвки в тех местах где был картон наблюдаются небольшие пожелтения.Вопрос такой - я собираюсь красить стенки, не будут ли эти пожелтения видны в итоге? Краска не прозрачная?
Это как я понял потомучто стенка только недавно заштукатурена и не шлифована, соответственно не пыльная. Грунтовать в этом случае ведь не обязательно, как я понимаю.
Скорее всего, будут. Под покраску стена должна иметь однородный белый цвет.
даже если стена не пыльная, штукатурку все-равно необходимо грунтовать.
  • 5 месяцев спустя...
а можно вопрос - если вся стена загрунтована, те места что точечено покрыты на сдир не будут просматриваться после покраски? Она равномерно закрашивает загрунтованную поверхность и шпаклевку?
можно даже по краске шпаклевкой финишировать? оно однотонно закрашивается? Изменено пользователем Rockie
Можно. Это нормальная практика. Даже термин есть "проявить дефект". После предварительной окраски все мелкие царапины становятся лучше видны.
вполне могут, надо чтоб поверхность была однородная
