Загадка
nabla,не поленись и нарисуй схемку как у тебя идут кабели от щитка до распредкоробки и с коробки к выключателю и лампам.
А так это гадание на кофейной гуще и вряд ли кто то конкретно подскажет в чём дело,вариантов может быть много. ;)
По идее она должна быть над выключателем ,но если выключатель был перенесён ,то надо найти старое место где он стоял и над ним простучать стену на предмет поиска распредкоробки.В ней же все нужные вам концы.Вы должны понять приходит ли вобще 220 на коробку и от коробки уже идёт ли фаза на выключатель и от коробки же идёт ли ноль на люстру или лампочку (в канале панели провод может быть проложен).Придётся немножко и стенку подолбать .Если у вас панель с каналами (ну провода уходят в канал -провода от люстры)-то там и в начале и в конце есть дырки пробитые в панели(прямо в канал -через них провода заводятся и выходят) которые замазаны гипсом или алебастром -так вот их придётся расковырять.Может когда переносил выключатель -то провода плохо соединил(ну и такое бывает,они работали какое то время ,а после перестали -вот и проблема)
Нашел - земли нет. Разбираться, где обрыв возможности нет, т.к. до распредкоробки кабель идет в стенке встроенной конструкции из ГКЛ, сама коробка над гкл-потолком. Короче, проще заземлить на ближайшую розетку. Кабель думаю прокинуть под пластиковым плинтусом.ЗЫ: с этим кабелем траблы еще раньше начались, сначала фаза пропала, месяца три назад. Правда тогда доступ к выключателю был куда свободней.
"Мастера",конечно,тоже "молодцы",но и перевернуть выключатель не велика проблема.
вверх ногами это как? ноль вместо фазы чтоль разомкнули? такие есть в квартире, но не этот конкретно
