Приклеить гипсокартон к потолку
sochy
Здраствуйте уважаемые Формунчане! На лоджии установлено метлоплас. окно, над ним доборный профиль 4 см, брал из расчета под поклейку на потолок пенопласта. Что и было мною сделано, но пенопласт я поклеил криво, не учел внутр. часть козырька окна которая крепится к потолку. В даны момент хочу выровнять потолок гипсокартоном, но без профилей. Я думаю решить данную проблему так, к окну прикрутить на маленькие саморезы п-образную пластиковую планку для ПВХ панелей, в эту планку вставить гипсокартон и к приклеить каким то хорошим клеем к потоку. Подложив в места большых перепадов еще пенопласт. Как думаете это можно надежно сделать? Спасибо.
Я бы не стал бы клеить гк к потолку даже в комнате, даже к бетонному перекрытию.Уж тем более не стал бы клеить его к такому бутерброду в условиях переменчивого климата.Но возможно корифеи гипсокартона имеют на этот счет другое мнение, подождем их - может поправят.А чем пенопластовый потолок не устраивает?Может фото можете разместить что именно у вас не так...
Но согласен, клеить гипсокартон на потолок рисково. А тем более к пенопласту. Либо гипсокартон отвалится от пенопласта, либо вместе с пенопластом от потолка оторвется. В крайнем случае приклеивание продублировать п-образным профилем с одной стороны (как и планировалось) и уголком - с другой, а также по коротким сторонам тоже поджать уголками. А еще лучше в пенопласте вырезать борозды и в эти борозды уложить и пришурупить к потолку деревянные закладные, к которым прикрутить ГКЛ.
А я знаю способ еще лучше - убрать весь пенопласт и повесить профили :D. Но автор почему-то этого не хочет (может высоты не хватает, не знаю).Деревяшка не известно как себя поведет на неотапливаемом балконе. Да и ГК не очень будет рад этому.Конечно хотелось бы еще услышать отапливаемый балкон это или нет? Изменено пользователем ekuzmin
Вероятно, он хочет его тепло утеплить, отсюда и пластиковые окна, и пенопласт на потолке. Отсюда и деревяшка, чтобы обойтись без лишних мостиков холода.
.Вот такой вариантик есть.Можно сделать и так как вы хотите ,но надо будет листы укреплять пластиковыми гвоздями (используют для крепления пенопласта в стену).Но надо будет уточнить толщину плиты и соответственно подобрать гвозди по длине.Если плита 10 сантиметров толщиной то этот способ не подойдёт (просверлитесь к соседу -ну разве только что НУ ОЧЕНЬ АККУРАТНО СВЕРЛИТЬ БУДЕТЕ).А вот если 15 см -всё нормально.В гипсокартонном листе придётся делать гнёзда под эти шляпки гвоздей-чтоб они были заподлицо с листом. Вобщем всё зависит от толщины плиты балконной.
Лоджия отапливается, на фото я нарисовал (извиняйте за качество, в фотошопе так и не научился работать) мою проблему. Пенопласт поклеил более года назад плиточным клеем (фирму не помню), держится. Толщина междуэтажной плиты больше 15 см. Меня заинтересовал способ крепления гипсокартона с помощю гвоздей, но у меня нет специального молотка для этих целей как написано здесь http://postroim.if.ua/gip...sokarton.htm но есть шуруповерт. Вы видели в продаже гвозди и винты для крепления гипсокартона к стенам и потолкам? А то я в интернете не нашел. Может есть у кого то фото? Скиньте, буду благодарен.
Изменено пользователем sochy
Там не молоток нужен специальнвй ,а перфоратор .Вы сверлите отверстие на 10мм (сверло 10ка)и далее вставляете так называемый пластиковый гвоздь в отверстие ,а дальше в гвоздь вставляется штырёк (пластиковый тоже) такой что ли и вот он забивается ОБЫЧНЫМ МОЛОТКОМ.Фото попытаюсь найти этих гвоздей,но не обещаю.
не читайте советских газет, и всякий словесный мусор, этой технологией не пользуются уже лет 12 минимум, гвоздями приколачивали гкл к деревянной обрешеткесейчас саморезов полноа тот дуб что написал про винты наверное в глаза не видел винта
Называется -дюбедь для термоизоляции с пластиковым стержнем,а кто то называет ГВОЗДЬ-ГРИБОК.Вот здесь нашёл их-http://budsich.com.ua/category/djubelja-samorezy/дюбеЛь
Я Вас неправильно понял, я думал что Вы говорили о специальных гвоздях для крепления гипсокартона непосредственно к бетонному потолку. Как Вы себе представляете прекрепить гипсокартон к потолку дюбелем для термоизоляции с пластиковым стержнем, а шапочки будут выступать. Потом на верх всего гипсокартоного потолка наложить слой штукатурки, чтобы вировнять потолок?А может дюбель бабочкой можно прикрепить?
Изменено пользователем Bagis
Излишнее цитирование. С уважением, Bagis
Я писал что надо будет сделать небольшие гнёзда в гипсокартоне.Может и можно чем нибудь другим прикрепить ,но всё равно в листе гипсокартона надо будет делать гнёзда под крепления ,топить заподлицо с плоскостью.Там толщина шляпки от силы 1.5-2 мм ,так что можно миллиметра на 3 гнездо и сделать.А шпаклевать всё равно придётся или тонкий слой наносить.Я это как вариант подсказал ,а вы думайте уже.
Чем например сделать гнезда? строительным ножам? вряд ли.
Ну вот это и есть самое трудное.Циркулем можно только бумагу аккуратно ободрать ,а вот дальше миллиметра 2 ещё надо подумать чем сделать.Можно на дрель приспособить наждачку крупную.Сделать круглую деревянную бобышку ,сквозь неё винт чтобы в дрели было за что зажать ,а вот на эту бобышку -на её торец и надо как то присобачить крупную шкурку-скорее всего изолентой.
Раскажу как мы делали точно такой балкон дней 5 назад.отбили уровень, набили сетку, купили стартовую полосу для ГКЛ прикрутили к оконной раме к краю, где большой зазор набили профиль УД, клеили на перлфикс и прибуривали монтажем, держится все классно, клеили кусками скажу очень трудное дело.
но ведь предложили штукатурить, чего гкл на грибы садить
Грибы это страховка штобы не оторвался лист.Да и человек (я так понял)не хочет со штукатуркой (нанесением слоя)заморачиваться ,но минимальный нанести всё же прийдётся.Да я и не думаю что надо будет много грибов (ну на такую площадь).
