Приклеить гипсокартон к потолку
sochy
Я тоже утеплял лоджию, но между доборным профилем и плитой перекрытия еще был каркас из прямоугольной металлической трубы. Вначале вдоль потолка пропустил три бруска толщиной от 4 до 3 см. Потолок был не ровным и так получил горизонт. Между брусками все заложил пенопластом. Потом 3 см. ЭППС, фольгоизол. Все это прикрепил к брускам рейкой поперек лоджии, 1,8 см., шаг 50 см. А к рейке уже гипсокартон. Лоджия 6х1,1 м. Уже второй год все нормально, никаких трещин. Да, забыл сказать, этаж последний поэтому так утеплялся.
Не надо никакого ГКЛ-ГВЛ на лоджии - стремно это в неотапливаемом помещении.Прикрутите по периметру галтели с пазом и укройте потолок ПВХ панелями. Дешево, надежно, практично и красиво.
Раскажу как мы делали точно такой балкон дней 5 назад.отбили уровень, набили сетку, купили стартовую полосу для ГКЛ прикрутили к оконной раме к краю, где большой зазор набили профиль УД, клеили на перлфикс и прибуривали монтажем, держится все классно, клеили кусками скажу очень трудное дело.
Я сегодня точно померял уровнем потолок - разница 4 см возле стенки (напротив окна), посредине 2,5 см ну и окно 0 см. Лоджия 1 м на 3 м. Штукатуркой ровнять потолок не хочу так как я этого никогда не делал, поэтому более чем уверен что этот способ очень трудоемкий и для меня сложный. Так вот как думаете будет ли надежна следующая конструкия для ГКЛ - к окну стартовую планку для ГКЛ, посредине деревяную планку 2,5 см и к стенке УД- профиль. К этому каркасу прикрепить саморезами ГКЛ. Купить целый лист потолочный ГКЛ 1,2 х 3 м, розрезать его пополам, в итоге получить два куска размером 1 х 1,5 м.
вообще идея неплохая, если балкон хорошо утеплен и у соседей сделанный балкон тогда можно просто потолочный ГКЛ а если все плохо тогда влаго стойкий ГКЛ и уговаривать соседей сделать балкон хоть както чтобы не заливало вас. кстате брус придется чем то покрывать от влаги. Удачи
Растояние между стартовым профилем и деревяной планкой -0,5 м, между деревяной планкой и уд-профилем 0,5 м. Перпендикулярных планок не будет. Все как на рисунке. Должно нормально держаться?
вообще жесткое расстояние о.6 м а у вас 0.5 так что не переживайте главное чтобы влаги не было для уверенности купите влаго стойкий ГКЛ и крепите как вы написали
...Лоджия 1 м на 3 м....Купить целый лист потолочный ГКЛ 1,2 х 3 м, розрезать его пополам, в итоге получить два куска размером 1 х 1,5 м.
Думаю на стыке листов необходимо сделать перпендикулярную планку, иначе есть риск, что стык растрескается.
Надо параллельную делать. оригинальный дизайнерский ход, новое слово)
Всем огромное спасибо, в этой теме я понял что клеить гкл не буду и нестоит этого делать, буду крепить на деревяные планки и уд профиль.P.S. Я думаю для аналогичных случаев было бы к стати какомуто "кулибину" разработать и запатентовать какието саморезы для крепления гкл в бетон.
Шурупы по бетону уже изобретены :)
