напольная керамическая плитка
решили класть плитку на пол в кухне и коридоре,очень страшно срывать деревянный пол,может кто подскажет,обязательно это делать,есть опыт????
опыта то навалом,посмотреть бы на фото этого пола ,в каком состоянии и тп.
Игорь Викторови4, а чего орать-то? :)
Вот это -
...посмотреть бы на фото этого пола ,в каком состоянии и тп.
в полной мере относиться и к Вам ;) А то телепатов тут немного.
Аналогичная ситуация, решил вскрыть старый паркет в коридоре и заменить на напольную плитку.Под паркетом лаги (шаг не знаю) и доски 120х40 почти впритык, относительно ровные. Разбирать их не вижу смысла.Думаю сделать так:1)Отодрать паркет2)Застелить на лаги ДСП (8-12мм) пришурупить их намертво :D 3)Грунтовка в два слоя бетоноконтакт или церезит ст-16 ???4)Плиточный клей (пока не выбрал)5)Ну и плитка соответственно.Поправьте ежели чего :unsure:post-31311-1312365261_thumb.jpg
Изменено пользователем Viktor+
Если нет желания снимать старые полы, порядок такой:1. По возможности выровнять и укрепить старый пол (стесать выступы, зашпаклевать впадины, прикрутить саморезами к лагам )2. Раскатать пленку или пергамин.3. Постелить 10-и мм. фанеру, прикрутить саморезами.4. Постелить ГВЛ 9-12мм.(не путать с ГКЛ), прикрутить спец. саморезами, или обычными под зенковку.5. Грунтовка и плитка.Фанеру и ГВЛ стелить в разбежку с перевязкой и по диагонали к будущей порядовке плитки.В итоге пол поднимется на 3,5 см.
Многовато, хочется на 1.5-2см максимум.Может можно обойтись влагостойким ДСП на 16мм и без ГВЛ???
Есть клей Superkleber. Сам я его не использовал, но буквально вчера на сайте кнауфа читал описание -
Скрытое содержимое:
Knauf Superkleber – это изготовленный промышленным способом (готовый к применению) клей для плитки с высокой степенью эластичности, влагостойкий. Очень сильное сцепление. Плитка может быть приклеена на существующую плитку, на ДСП, гипсокартонные плиты, фанеру. Используется также для приклеивания стиропора, звукоизолирующих и мягких волокнистых плит к стенам и потолкам. Используется в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Предусмотрена для внутренних работ. Заполнение швов выполняется через 5 дней.
Это клей вроде акрилового наверное. Аналог я где-то упоминал - херсонская "Сумасшедшая липучка" :rolleyes: , потом видел еще один аналогичный клей Bau Gut Baukleber, но не пробовал. Клеи классные, но, если пол играет и плитка большая, то кто его знает, выдержит ли этот клей такую деформацию? Если сделать выбор в пользу маленькой плитки (10х10...20х20 см :blink: ) то на деревянном полу, я уверен, держаться будет.
Скрытое содержимое:
Боюсь что эти клеи все же не подойдут для половой плитки, по крайней мере лучше не рисковать.
Viktor+
Если пол ровный и крепкий, можно исключить фанеру, но ГВЛ предпочтительней ДСП.
ДСП 16 мм., а пол поднять на 1.5-2см. Это как? :)
Тогда другой вариант: дсп промазать обмазочной гидрой, к примеру от киилто, а потом уже клеить на любой подходящий клей (Flexkleber, ceresit CM 17 и т.д.)
Тогда можно и бетоконтактом. Здесь проблема больше в разных коэффициентах расширения материала.
Да, у акриловых клеев правило - одна из поверхностей должна быть впитывающей. Иначе влаге некуда будет деваться. Но можно просто дольше дать постоять, и все высохнет. Под маленькой плиткой быстрее. Но время - деньги, тогда уже лучше двухкомпонентный полиуретановый клей (например, Мапей Кераластик)
Ребята, в Штатах все используют цементную плиту (в Ютюбе видал). Есть у нас такая? ЦСП? Я никогда просто не работал, но на всякий случай хочется знать. Это мне кажется более надежно, чем ГВЛ.
У нас есть точно. В нете встречал 16мм (планирую прикупить лист), а живьем видел 8.
Речь идет о аквапанеле Knauf? Они тоже вроде только для стен. В ГВЛ подкупает то, что лист армирован волокном, и не рассыпается от механического воздействия. Он тяжелый, а представляю сколько будет весить цементная плита.
Точно, аквапанель тоже видел. Но выше говорил не про неё. Она чёто уж очень дорогая, у нас около 50$ за лист. Толщина 12.5
На сайте есть и про половую, правда даже знать не хочу скока стоит :)
Скрытое содержимое:
А себе присмотрел эту
Скрытое содержимое:
Тонкие были вроде чешские. Сейчас название не вспомню, но при случае, в магазине, щёлкну.
Cement board is composed of aggregated Portland cement with a glass-fiber mesh on the surfaces. Цемент совет состоит из агрегированных портландцемента с стекловолокном сетки на поверхности. This 5/16 inch (7.9 mm) thick cement board is designed as an underlayment for tile floors. Это 5 / 16 дюйма (7,9 мм) толстую доску цемента предназначена как для подстилающего слоя плиточные полы. These are 3 by 5 foot (91 by 152 cm) sheets Это 3 по 5 футов (91 на 152 см) листов
Хорошая вещь, только где у нас ее можно купить?
Завтра буду снимать паркет.Для себя определил два варианта.1) ДСП влагостойкая 18мм в один слой, бетоноконтакт два слоя, клей плиточный эластичный КНАУФ-Флекс и плитка.2) ГВЛ 10мм в два слоя , грунт, кнауф-флекс и плитка.
Промоутер адгезии Литофикс от Литокола - наносишь на старый зашкуренный паркет и кладешь плику на клей Литофлекс К80 или аналогичные. Я думал, что там доски.
Скрытое содержимое:
Грубо говоря, этот материал аналогичен бетонконтакту :), создает тонкую, малость шероховатую пленку. Видел материал давно в их офисе, там образцы лежали, нанесение по паркету, линолеуму, ламинату и сверху плитка. Это официальное фирменное решение, почему бы не воспользоваться? Но еще раз проконсультироваться.
      • 232 ответа
