Вентканалы
Коллеги, доброго времени суток.Делаю ремонт и озадачился вопросом переделывания вентиляции. Сейчас имею два канала (один - на кухню, второй - на ванну). Каждый размером 20 на 20 см (из жести)post-58439-1309443881_thumb.jpgВанну с туалетом планирую объединить. Общая площадь станет порядка 3,5-4 м2Понимаю, что вытяжку с кухни нельзя соединять с вытяжкой в санузле.Три вопроса:1. Достаточно ли сечений каналов, если я заменю имеющиеся на пластиковые, каждый сечением 60 на 200?2. Вытяжку над плитой надо будет тянуть к каналу? Получается, что через всю кухню. Не ухудшится ли вытяжка при такой длине канала?3. Достаточно ли в ванной сделать одно отверстие для вентиляции, или лучше сделать два (одно над горшком, одно над ванной)?
Коллеги, подскажите все таки...Или я сформулировал криво, что понять нельзя какой у меня вопрос?
Три ответа:1. За подвесной потолок хотел спрятать? Поэтому плоские каналы? Не достаточно, ибо площадь поперечного сечения канала значительно меньше. В качестве одного из плохих вариантов предложу использовать два канала, но все равно, большего сечения.2. Два колена+большая длина - ухудшится, но, повторюсь, мощность у вытяжки достаточная. Канал от вытяжки надо отделить гибкой мягкой трубой, чтобы вибрации от нее не отдавались на канал.3. Одного вполне достаточно, с/у не большой.Все таки посоветовал бы по кухне протянуть канал большего сечения. Обшитый ГКЛ, он вид не портит. Изменено пользователем Troy.
Troy, спасибо за ответ.Да, в коридоре и кухне будут делать потолок из гипсокартона.Высота потолка и так небольшая (2,5), поэтому и есть желание уменьшить сечение воздуховода.У кухни площадь 6,5 м2, поэтому подумал, что меньшего сечения вентканала должно хватить
А вентканалы куда выводятся,где вентиляционная шахта расположена?Для такой площади кухни сечения плоского канала должно хватить,но тут ещё зависит от тяги в шахте или надо предусмотреть дополнительные вентиляторы.Ещё можно предложить такой вариант организации вентиляции.
Вентканалы выводятся в шахту, которая справаА как проверить степень достаточности тяги?Вентиляторы да, планирую устанавливатьА можно ли менять назначение каналов?Твое предложение ведь подразумевает "туалетный" воздух завернуть в кухонный вентканал, а "кухонный" воздух в туалетный канал
Именно так. :) При такой схеме у кухонного значительно уменьшится длина канала и он будет прямой,ау туалетного небольшое увеличение длины и добавление одного колена не сильно повлияет на тягу длятакой площади помещения.
Разницы нет если в одну шахту выводятся.
Народный способ - если отверстие вентиляции держит лист А4,то нормальная тяга. :)
Да, кстати. Решение хорошее, мне тоже понравилось. Изменено пользователем Troy.
Тогда, вероятно, лучше вот так сделать, совсем без поворотов.Там, где заштриховано, будет пол из ГКЛ.post-58439-1310734910_thumb.jpg
будет пол из ГКЛ.
:blink: Вентканалы под полом это экстрим.А если под потолком,то можно и так,совсем без поворотов. :)
