как встроить варочную поверхность Elektrolux (индукция)
ДОбрый день всем мастерам! Купили варочную поверхность. В инструкции схемы монтажа в столешницу нет. собирать кухонный гарнитур будем сами. есть ли какие-то премудрости при монтаже таких поверхностей (минимальная и максимальная толщина столешницы, зазоры в выпиле для поверхности, насколько плотно она должна вставляться в столешницу. по периметру поверхности сделаны такие клипсы-защелки. если выпил сделать точно по размерам без зазоров, тогда она за счет этих клипс сядет очень плотно. опять же ее потом не снять со столешницы. как правильно?Может у кого-то вообще есть официальная инструкция с иллюстрациями по монтажу и подключению панелей Электролюкс?
Вот , что нашла, советует Александр Александров...Обрисовываете вещь, которую нужн врезать, делаете отступ от всех краев на 5 мм - для того, чтобы мойка или варочная панель входили в столешницу с небольшим зазором. Сверлите по контуру несколько отверстий и работаете , как с обычным листовым материалом, для того, чтобы ламинированный слой не отлетел - (если материал столешницы ламинат) берете пилку с мелким зубом. После того, как выпилена основная часть, подрабатываете неровности рашпилем, ну или если совсем уж мажорно - шлифовальной машинкой. Перед установкой изделия на монтажное место, было бы не лишним спилы закрасить, или зашпатлевать влагостойкой шпатлевкой в тон.Главное-хорошо обвести и не вырезать больше, чем нужно.
Зачем?Вызовите мастеров. Пропил под варку - 300 рублей и никакого гимора.Испортите столешницу - попадете на большие деньги.Евгений
mol, а зачем самому ремонт делать, мебель собирать? Лючок, к примеру, герметиком замазывать? Придут же мастера и всё сделают. И лючок замажут, и даже на счётчики сами посмотрят :)
taty, не слушайте mol-а, он злой :) Пилите сами ;) Я, если не забуду, вечером инструкцию от своей поищу. Она хоть и занусси, но, по сути, тот же электролюкс.
Я не злой :)Лючок я замазываю, потому что у мастеров не получилось так как мне надо. Потом в этой работе я ничего не испорчу. Герметик можно хоть сто раз отдирать. И еще я могу это после работы делать.Кухню после работы я собирать не могу. Поздно уже будет и на это недели две наверное уйдет.Чтобы пропилить дырку под варку инструмент нужен - электролобзик, например, а у меня его нет.Чтобы пропилить ровно, нужно делать это хотя бы переодически.Вот я шкаф купил, сборка уже в его цене. Что же отказываться и собирать самому? Тем более стоить от этого он дешевле не будет.Все хорошо в меру, если это не твой профиль.Евгений
С варочной панелькой должны быть чертежи по ним и пил, а потом пленочку которая в комплекте наклей на края панели и вставляй её в дырку. и все.
