Стяжка пола в общежитии
Здравствуйте, рад что нашел форум на котором знающие люди дают советы чайникам =) Прочитал о стяжке всё что есть на форуме, на некоторые вопросы не нашел ответов, поэтому создаю новую тему.
Итак. Комната в общежитии. Пол в страшнейшем состоянии. Когда подняли пол, стало ясно что в 90-е экономили все. Стояли лаги на картонках, между ними строительный мусор с бычками, упаковками от чипсов... Ужос...
Вопрос "стяжка или не стяжка" не стоит. Площадь: 12 м.кв., Высота подъема пола 8 см. Основание не ровное, по краям трещины.
Как я понимаю технологию
1) Застелить на пол полиэтилен
2) Засыпать керамзит на 4 см,
3) Остальные 4 см. - смесью для стяжки Основит Т41.
4) Выровнять это дело
5) Наливной пол (опционально)
6) А там уже либо ламитнат или ленолеум
Пояснения.
Мы студенты. Ремонт делаем вдвоем. С технологией строительных работ особо не знакомы. Сложные варианты решения проблемы не помогут. Керамзит выступает в роли удешевителя, а не теплоизоляции или ещё чего-то. Денег у нас мало и хотелось-бы сделать нормальный пол лет на 10, потом пускай трескается.
Вопросы:
1) Технология которую я описал выше подойдет?
2) Нужна ли какая-нибудь пленка между керамзитом и смесью для стяжки?
3) Можно ли положить ламинат на стяжку?
4) Какую пленку нужно класть под ламинат?
5) Нужно ли армирование?
6) Если я в технологии ошибаюсь то как это сделать?
Заранее от души благодарю за ответы!
1 да1а поставить саморезы под маяки и выровнять их2 ага2а уложить сетку армирующую (по ней можно спокойно ходить)3 пролить чуть более(но не совсем водой) жидким растворчиком чем основная смесь , основит дорого для этих целей, ищем сухую смесь М-150 (есть по 25кг мешки чтоб спину не гнуть) 4 по маякам и ровнять5 было здорово чтоб не тратиться на него, но возможно вот так сразу и не получится ровно6 высохнет , пленка -подложка -ламинат
однако долго собрались учится
ни в коем разе
да
полителен 200мкм
желательно но лучше чтоб была немного фоток для понятия :)после заливки когда по стяжке можно более менее ходить, достать маяки,правилом срезать лишнее, замазать штробы раствором, и затереть поверхность теркой (желтая) слегка смачивая поверхность
Спасибо за совет. Очень помогли нам!!Вот ещё вопрос. 1)Я вижу по фото, что заливка м 150 производилась частями с разделением. Можно ли сделать это за раз без разделения на все 12 кв. м? Если нет, то чем это делается?2) Чем по бокам выше пленки обклеиваются стены? Кромочная лента?
1. Скорее всего частями засыпали, разравнивали, клали сетку и маяки, а заливали наверное сразу всю площадь2. Кромочная лента или любой пористый мягкий материал типа толстой подлжки для ламината, пенофола или чего-то в этом роде. Достаточно толстой и достаточно мягкой для того, чтобы выдержать массу налитого сырого раствора, а после его застывания оставить демпфирующий зазор от стяжки до стены. Я использовал 2 слоя потолочной плитки :rolleyes:, но у меня стяжка другого типа
А вот ещё вопрос.
Касательно маячов. Запретили что либо сверлить в полу и как следствие установить маячки в пол на анкера не вариант.
Можете посоветовать конкретную марку маячок? Может использовать профиль направляющий? Те марки которые находил вроде как годны только для наливного пола. Ихходя из их формы выходит что достать их из стяжки не представляется возможным.
Те продольные линии на фото, идущие вдоль комнаты через стяжку - это отверстия от маячов????
1. Я правильно понимаю процесс. Выставляются маячки (алл. прямоугольники по сути) по площади. Через каждые 30-40 см.
2. Крепятся на шпаклевку (не будут ли по керамзиту гулять?), выверяются по уровню. Сохнут.
3. Начинаем заливать М 150 по получившимся прямоугольным контурам, поочередно один за другим.
4. После 7 дней достаем профили (или маячки) и пространство заливаем смесью м 150.
5. Через 20 дней счастливые отмечаем это дело.
ОЧень важна эта информация.
Изменено пользователем vasily22
В качестве маяков Sano как почетный гипсокартонщик ( :P ) любит использовать профиль ПН27*28, уложенный рогами вниз на шляпки шурупов-марок (они видны на фото).Полосы на схватившейся стяжке - это как раз после их снятия. Olejonok для стяжки использовал маяки металлические, то ли 6, то ли 10 мм. При вырывании их из стяжки борозды получаются не такие ровные и красивые, но их все равно замазывать надо.Если нельзя сверлить пол - можно сделать опорные площадки для профилей-маячков любого вида из горок смеси или в ту же горку смесь воткнуть дюбель, в который потом вкрутить шуруп марку - вариантов в общем много.Профили вынимать на следующее утро после заливки всей стяжки.Про поливание или накрывание стяжки пленкой тоже надо напомнить? :)
Надо напомнить =) Вообще не знаю что это такое... Вот таки теперь понимаю за что платят строителям!!!!!!А с маячками всё понял. Как только в голову не пришло дюпеля в раствор всадить.... А можно добавить в смесь алебастр для ускорения схватывания? Или на шпаклевку?
как то не сходится :)
3 часа ночи было. Мог что-то и пропустить.
На сколько я понимаю это делается поддержания влажности смеси? Не ясна технология, но думаю найду. Спасибо за ответы.
Вот только скажите пожалуйста шпаклевки достаточно для удержания дюпеля с шурупом и маяка?
Без накрывания слишком быстро высохнет смесь. А она должна не сохнуть, а застывать и созревать. Вода для этого должна присутствовать во время всего процесса созревания стяжки - отсюда и 28 суток выдержки стяжки. Про накрывание и поливание ты еще не раз прочтешь на страницах форума :)Я бы использовал цементную смесь. Она и дешевле, и в наличии будет на момент начала работ, и материал тот же, что и основная стяжка. Естественно, 28 суток выдерживать шлепок с дюбелем не надо :)
А вот мой примерный прайс лист на материалы. Обобщил кучу информации в голове...Материалы 12 кв.м. х 8 см :1) Смесь М 150 Цена 90 - 100 руб/мешок (Максимум), мешок 50 кг. Нужно 20 - 21 мешок. Итого 2100 рублей.2) Керамзит. Не поддельный! Цена 45-50 руб/мешок. Нужно не знаю сколько. Около 10 мешков Итого 500 рублей.3) Шпаклевка 1 уп или мешочек (не много) 100 руб4) Грунтовка 1 уп или мешок (тоже много не надо. 100 руб5) Армирующая сетка на 12 кв м. 45 руб за кв.м. 500 руб6) Шпатель 50 руб7) Правило 500 - 600 рублей (2 метровое с уровнем)8) Полиэтиленовая пленка 20-40 рублей за кв. м. 400 руб.9) Маячки или профили направляющие. 10) Кромочная лента 50 руб.11) Скотч прочный 50 руб12) Алебастр 100 руб.13) Дюпеля, шурупы.10014) Терка для выравнивания.100Итого 4800 рублей + транспорт материалов =)
