Обшить стены гипроком 9,5мм
Если вопрос ещё актуальный, то ПС ориентируют вставляя в ПН, взависимости от направления монтажа ГКЛ.
Если монтаж ГКЛ идёт, например, слева направо, то ПС вставляются в ПН, ориентируя их спинками влево и наоборот...
2. Ну тогда ставлю с разбегом в 40 см, по принципу двутавра и вкрячу в них поперечину с бруском...
Если будете делать так, то стык Листов ГКЛ попадает на стык двух профилей - это плохо - трещина гарантирована. Не нужен двутавр.
Это для удобства. Так удобнее листы крутить (полка не отгибается внутрь и утеплитель закладывать удобно (даже жёсткий, ЭППС). В паз одного вставляете и выставляете в плоскость профилей.
А вариант жестко связать два профиля и на их стык приклеить ленту бумажную позволит избежать трещины? Движение стены думаю мало возможно, дому уже под 35 лет... Поверх планируется часть плитка - фартук, в остальном месте обои, бумажные или флизелин..
Всё правильно. Нужно скрутить профили, сложенные двутавром между собой
Все таки еще остался вопрос, стена на потолочных (ПН 28/27 ПС 60/27) профилях шаг ПС 40см, надо ли крепить к стене подвесом или сапогом??? Усе вопрос сам снимаю из зала, так как отступ от стены все-таки маленький, щас померял, самое большое - 35мм, то буду на подвесы, почаще только, штуки 5 на 2460мм хватит???
Изменено пользователем Finman
Всё попуталось.Те что 60/27, это ПП. Я говорил про ПС (50/50; 65/50; 75/50; 100/50)Если используете ПП 60/27, то нужно ставить или подвесы, специально под них заточенные или сапоги.Пяти хватит за глаза. Если профиль достаточно жёсткий, то можно и на четырёх.
. Тут не много не точно изложил мысль - это другая стена, на основе ПН28/27 и ПС 60/27... ВОт про нее и спрашивал,
а вот так
у меня щас вот так стоят примерно [ ] ] ] ], или лучше вот так [ ][ ][ ]???
ПП 60х27 не ставится при обшивке стены, а в перегородках ПП60х27 не используют
Почему?
Почему?
вот так [[[[[ ]]]]] нету смысла ставить при обшивке а для перегородок проще использовать ПС, ну если только ставить очень толстую перегородку или две независимые
Теперь понятно, что имелось ввиду.P.S. Хотел сначала дать возможность объясниться, прежде чем начать спорить.
У меня на ПС 60/27 просто стенка обшивается, не перегородка, и ПС 60/27 стоит рогами к стене, спиной наружу в ПН 28/27...А еще вопросик из зала, конструкцию под дверь делать на 75 профиле или на 50? Толщина коробки 70мм, что-то мне подсказывает, что надо ПН 50/40 и ПС 50/50 брать, а внуть брусок?
Я так ставлю, потому что мне надо еще воду и каналью провести скрыто и э/э проводку, как раз получается необходимая глубина...
Так ставишь профиль ПП 60/27? Ведь Sano именно про этот профиль говорил.
Finman
противоречия, внимательно смотрите что пишите и рисуете псевдографикой
Так-с уважаемые мастера, видать ввел я вас в заблуждение...
Итого у меня двестены обшиваются гипроком. Одна(первая) стена выполняет чисто декоративно-разделительную с комнатой функцию и обшивается профилем 60/27...
Вторая стена противоположная, на ней будут висеть шкафчики и стоять кухня с техникой, вот ее-то я и делаю 75 профилем...Вроде так ясней.
А про двери можно уточнить, прально ли я понял, что 50 профиль с брусом внутри, нарезанным на части?
Это получается перегородка, так?
Да.
Это существующая перегородки из гипсолитовых плит, жутко кривая и косая обшивается ГКЛ-ом в кухне...
Да
Спасибо
