Вопросы по укладке ламината. Сейчас пол покрыт ДСП...
Собираюсь класть ламинат в комнате.Дом старый панельный - 35 лет. В этой комнате, видимо с момента постройки дома лежит старая ДСП вероятно на лагах.Есть несколько вопросов. Просьба дать совет.1) Как лучше ложить ламинат: можно ли сверху на ДСП? или нужно ДСП обязательно убирать?2) Какие при этом лучше использовать подложки, нужна ли пленка для пароизоляции?3) Можно ли ламинат обрезать болгаркой?
1. Если состояние (ровность, горизонтальность, прочность) ДСП устраивает, то можно и на ДСП. Если нет, то это тема отдельного разговора.
2. Оптимально - пробка, похуже - экструдированный пенополистирол, еще хуже - вспененный полиэтилен.
3. Можно, но не нужно. Лучше взять лобзик или ножовкой.
спасибо.1. Все вроде устраивает. Единственное - в одном месте поскрипывает. Как убрать скрип... сейчас сделаю новую тему... сделал.2. Пробку или экструдированный пенополистирол какой надо толщины?Пароизоляция нужна?
Скрип можно попытаться ослабить качественной протяжкой ДСП с лагой саморезами по дереву. Подложка 2-3 мм. Пароизоляция не нужна.
а что такое протяжка?
А если вместе с протяжкой сделать еще следующее:- сделать небольшое отверстие в ДСП в области где скрипит- залить туда монтажную пену- потом стянуть ДСП и лагу саморезамиКогда пена засохнет, она будет действовать: с одной стороны как клей между ДСП и лагой, с другой стороны как плотный наполнитель и будет мешать "гулять" ДСП.Как думаете?
Пока не слышал чтоб кто-то так делал. Пробуй, потом расскажешь ;)
Это смотря куда пену лить собираешься. Если в пустоту, в подпольное пространство, то совершенно бессмысленный перевод материала. Если между лагой и доской, то будет работать как надо - и зазор заполнит и склеит. Только обычным пенистым баллоном с трубкой это не получится, только измажешься. Зазорчик там совсем маленький, под давлением подавать надо. Чтобы вдуть пену в отверстие, необходим пистолет. Носиком пистолета плотно закрывается отверстие, чтоб в обратку не шло. пена тогда заполняет доступные пустоты, если есть куда растекаться.. Ну и сразу же притягиваем саморезом, можно через то же отверстие.Колхозно, в смысле неизящное решение, но быстро, просто, и надёжно. Совсем не обязательно из-за пары скрипучих участков разбирать весь пол.
Да, пену буду пистолетом лить...Кстати купил сегодня ламинат.Выбирал начиная с самого дешевого. Им оказались Кроношпан и Кроностар за 330р.\м2. Потом пошли другие.Короче купил Egger за 520р.\м2, потому что продавец сказал что типа у него сама плита пропитана водостойким составом, а у других за ту же цену только швы обработаны.Кроме этого еще купил герметик для укладки. Нужен ли он на самом деле?
Изменено пользователем tiger960
Подложка из вспененного полистирола есть только "изошум".Есть о нем какая-нибудь информация? Стоит покупать?
После длительного перерыва наконец-то вернулся к ремонту пола...
Скрип удалось устранить таким способом!Когда просверлил отверстие, визуально никаких зазоров не было видно. Сначала подумал что так не получится, что пене некуда будет растекаться. Но приставил пистолет и начал заполнять. На мое удивление пены в это отверстие вошло много, не знаю уж куда там она затекла. Потом протянул саморезами и через сутки все - ничего не скрипит!
