заземление
blackpower51
Если я правильно понимаю любой щит в доме должен быть заземлен. Если я от щита кину провод в квартиру и буду его использовать как землю, это будет считатся заземлением?
blackpower51
Почему нет? если щиты заземлены. Или они не заземлены?
Изменено пользователем blackpower51
Потому что
К сожалению, не любой.
Надо знать год постройки, тип плиты (газ-электро), состояние стояка, была ли реконструкция и вообще желательно фото щитка. Тогда умные люди скажут, можно на него заземляться. А пока - нет, иначе можно себе очень сильно навредить
Если так хочется заземления в двухпроводной схеме, то можно разделить нейтраль на нейтраль и землю в щитке, дальше использовать каждую по назначению.Про недостатки этого метода кажется писали на форуме - полистайте.
blackpower51
ext_c8295e9be44b2103b5c1cc86ae940b8b.jpgext_4f5cc037efd8559ace4f79ef88f57c6a.jpgext_8ba6bb2ec7f02ec2a1d3690db7b7a069.jpg Дому 40 с небольшим (ленинградская серия) , плита электрическая, реконструкции не было.
Значит и земли нормальной нет. Ставьте на защиту УЗО и ждите реконструкции. Вообще, это подлость - сети, рассчитанные на 30 лет (максимум), оставлять нетронутыми на такой срок. В цивилизованной стране за это давно бы спросили, причем очень строго.P. S. Если мне начнут талдычить про большое сечение нуля в стояке, которое будто бы обеспечивает нужную безопасность, отпишусь - давайте съездим в тот дом и посмотрим, в каком состоянии там ГЗШ, лады? А там уже и спорить можно будет и в нюансы вникать ;)
плита электрическая
А я свято верил что первый пункт должен опровергать второй, независимо от возраста дома :(
Есть очень много домов старого жилого фонда где электроплиты занулены ,а не заземлены.
Точнее в них во всех так сделано. ;)
Вся проблема в том, что помимо большого сечения нулевого провода, в подвале здания должны быть выполнена исправно функционирующая СУП, то есть на ГЗШ все проводники, от заземления, нулевой, от труб ГВС и ХВС и т. д. должны быть хорошо прикручены. А в реальности мы имеем то, что даже в домах с электроплитами на протяжку болтов и вообще обслуживание ГЗШ давно положили, и ноль, тот самый на который предполагается зануляться, бьется током, то есть имеет потенциал относительно земли. Это обязательно нужно уточнять, иначе "хирургия по телеграфу" может не очень хорошо закончиться ;)
Оно может быть, а может и не быть. Сомневаетесь - не заземляйтесь.Я бы заземлялся на щит если он 1) имеет 2 независимые линии подсоединения к ГЗШ.Ноль стояка и отдельное заземление корпуса, например полосой.2) само ГЗШ в наличии и имеет более одного источника земли, а не голый ноль с ТП.
Вот это проверить и есть самое сложное,особенно куда соединина сама ГЗШ.
Однажды понадобилось заземление в квартире на 6 этаже 9-и этажного дома. Очень-очень сильно понадобилось, а дом начала 80-х годов постройки, без заземления. Пришлось сделать внизу контур заземления самостоятельно и от него кинуть кабель снижу и до 6-ого этажа к себе в квартиру. Так что, если есть возможность вкопать металлические штыри в землю под вашими окнами, то можно и самому соорудить. Правда, важно сделать контур заземления правильно (схемы есть в инете), после как сделали измерить ток растекания на землю, сопротивление.
Контур то сделать можно ,но вопрос где его делать -к дому подходит куча коммуникаций и есть возможность нарваться на одну из них.Не всё так просто -надо точно знать место где они не проходят.
Это неправильно по той причине, что все здание должна охватывать единая система уравнивания потенциалов, которая гарантирует отсутствие блуждающих токов и вылезающих в любом неподходящем месте потенциалов. Все-таки многоквартирный дом - большое сооружение и выпускать токи "на волю" в нем нельзя никак, у них должно быть два пути - либо в полезную нагрузку, либо в подвал на ГЗШ, без всяких дополнительных вариантов, вроде личного контура заземления.
Вообще - это должно быть видно, если попасть в щитовую.
Земля должна быть визуально просматриваема.
Как по факту будет - не знаю. Видел самые простецкие дома, в которых электрик попадался
ответственный и все было вполне прилично. И "илитные" с редкостным бардаком.
Там где бардак - лучше землю на ноль не цеплять и ограничиться УЗО на вводе в квартиру. ИМХО.
У вас в таком случае был замечательный шанс заземлить через перемычку в каком-нибудь устройстве весь дом, а токи там могут быть оооочень достойные. :)
Кроме того - у многих устройств крыша едет, когда они видят существенный потенциал между нулем и землей, некоторые ИБП например.
Так нельзя. Вы можете сделать заземление, но вы должны его подключить к ГЗШ здания и от этой ГЗШ себе протянуть землю. Это - пожалуйста.
Все было строго по ПУЭ, результаты замеров заактированы и согласованы с ЖЭУ.
deyl
это как раз строго запрещено делать
Обоснуй плиз.
Обоснуй плиз.
:blink: два верхних сообщения (17 и 18) обосновывают, ну если всё подробно - глава 1.7 , и пункт 1.7.82 с перечислениями и картинками что, а главное где, должно быть подключено
