Средства защиты от соседей
president121
Живут у меня сверху соседи вродебы люди не злопакастные но ограниченые своей криворукостью в водных делах.Раньше до замена стояков вечно пятно мокрое на потолке в районе труб было.Ругались,ругались,потом затопили горячей водой что кух.гарнитурчик подразбух и впоследствии уже начался ремонт (делать так делать).Ихние грешки 'забыли' но точно было договорено менять с моей командой о времени и сразу вместе.Пригласил я своих мастеров они своих,в результате все срезали и успешно заменили.Как бы если где дак может свищь был стало сухо и комфортно.Со своей стороны вокруг трубы забил силиконом полиуритановым и замазал жестко жидкой резиной(подошел с опаской и переусердием).Но через пол года где то как то опять появилась влага просачилась между трубой и бетоном.Поднялся к соседям ну так мол и сяк-У меня ничего ни течет(в этом месте стоит стиралка но точно она не течет).Слово за слово говорит мол труба потеит и это конденсат стекает.Забожилась укутать в утеплитель как приедет муж(муж дальнобойщик и человек хорошо пьющий которому все пофигу).как бы ни было стало сухо.А это место по плану будет под гипсокартоном и кафелем если будет течь то и вату замочет и гляди зацветет со временем.Появилась идея может как то стаканы одеть и вывести стек все замазать резиной и хай живет в случае чего так стекая в каналью.Чего посоветуете?? Может кто делал подобное?
МогЁт, у меня тоже конденсат по трубе сильно течёт (и труба ПП и в шубку одета - цемент внизу периодически мокнет). Доходит до того, что даже шубка на ощупь влажная, честно говоря не думал что будет конденсироваться на т/изоляцию (без шубки было конечно гораздо сильнее). С бачка вообще льёт, думал одно время он протекает, но вот сейчас двери нараспашку, народу немного - нет воды на полу вообще. Проблему для нижних соседей решил когда пол в ванной менял - сделал гидроизоляцию под стяжкой, и особенно в районе стояковой ниши. Так что жалоб снизу не поступало. ;)
О..о.. У меня на стояках краны стоят(при замене поставили малоли теперь соседи ходят ко мне как в жек :) ) в приступе злости воду перекрою и пусть мучаются без водички.Да трубы пп.Предлогал вот вам банка-красте.Вобщем люди из серии нам с сарае по приколу и квартирный вопрос обустройства им чужд.Конденсат перевышает среднюю норму,вопрос вентеляции и частых стирок играет большую роль.ребенок у них есть,а пару лет назад еще пеленками баловались.Решение придумал-возьму трубу с канальи разрежу одену на соеденительную муфту и обожму хомутом заранее выведу слив.Загидроизолирую и все.Благо есть зазор под потолком 1,5 см от спайки там образуется полая ниша.
Думается мне, для такого слива гидрозатвор нужен - получится ли стаканы от помещения изолировать? Свой не сделать - будет пересыхать на конденсате. Надо будет врезаться в сифон какой-нибудь на раковине или ванне. Сделайте лучше сами соседям хорошую теплоизоляцию стояка - быстрее и дешевле будет.
На край банка подойдёт,а не врезка в каналью.Потом вдруг чего разбивай,лечи.Соседей хоть убей.Делать им сам я не буду.Сядут потом то то то это,люди такого плана.Давно уже вопрос решил бы если имели они более дружественые человеские отношение. У меня один знакомый своим -давайте я себе и вам немного.Так потом так вопили и требовали из серии хочу и должен.До битья окон доходило.Мужики с мужиками разберутся,а как зловредной бабке упертой скрасить жизнь так... Ну в торец же не даш. Вот и думайте...
и у меня конденсат в туалете на трубе постоянно. верхние соседи говорят у них всё в порядке. сантехники проиходили ничего не нашли. мне краны поставили на отсечение. а в жкх сказали, что я не имею права перекрывать другим людям воду.
Я тоже так подумал :) стояки у мя в кухне,а здесь в туалете,а может так они прикололись.Консперация.Я уже сделал что хотел по месту надо будет занизить по нужному уровню через сух.затвор и сливы с фильтров тонк.очистки.
меняю чугунные батареи на новые. сантехники сказали, что трубы нужно вести к верхним и нижним соседям. нижние на отрез, не хотят и всё. мы, мол, ничего менять не собираемся, нас всё устраивает, сантехников нам тут не надо и т.д. и т.п.первый раз с таким столкнулась. не пойму, почему они против. мусора не будет, денег им платить не надо, вместо старых труб, которые нужно красить и следить за их состоянием, будут новые.как их убедить...а если не убедить, то это вообще можно так сделать, без них обойтись? не рванут они?
Вот я поставил себя на место соседа и представил что мне предлагают заменить старые-добрые стальные трубы(которые в хорошем состоянии) на какую то хрень пластиковую или металлопластиковую,не в названии дело. :huh: Естественно что я бы отказался. :P
