Размещение щитка в нише
Хочу разместить дополнительный щиток с автоматами в квартире. Есть узкая вертикальная ниша. Щиток помещается, но не открывается полностью крышка и плохо виден один автомат - мешают проходящие трубы. В принципе крышку можно убрать. А если разместить его вертикально? Такое положение не отразится на работе автоматов и УЗО?
Нет.
Нет.
Я бы так однозначно не говорил. Даже вон у энергосберегающих ламп есть рекомендованное положение (вроде тут кто-то писал). Конечно "в лобовую" срабатывать они будут, но как себя покажут в аварийных режимах работы и через много лет?Пыль-грязь-брызги металла там как-нибудь не так начнёт оседать и т.п. не явные нюансы...Проще поискать другой щиток (твою ситуацию не вижу, но напр бывают щитки шириной 12 позиций, а бывают на 8, дверцы открываются в разные стороны - вверх/влево/вправо). Можно сколхозить при вертикальном расположении горизонтального шитка несколько горизонтальных реек, морду щитка тоже переделать и поставить автоматы вертикально.
bagayama, вы с dimp-ом часом не родственники ;) А то он мне тоже лишнего слова вставить не даёт :D
Покажи хоть один документ в котором написано что только так, а не иначе, нужно располагать автоматы и УЗО.
Вон K!mm себе, или не себе, не столь важно, так поставил, так кроме меня никто даже не удивился.
https://homemasters.ru/ph...hp?album=474
Кверху ногами нельзя по ПУЭ. Боком ПУЭ не запрещает, если это разрешает производитель оборудования.в 90% случаев мона.
О том и разговор, плясать надо от конкретной конструкции автомата.По идее вопрос к производителю.А тут два варианта: 1) если не указано что запрещено - значит можно.2) ты где видел чтоб в щитах рейка вертикально стояла? Надпись на автоматах видел? Вот как надпись орентирована, так его и ставить положено!Выбирай себе подходящий. :)
Видел, много раз у очень именитых производителей оборудования. Фирмы сурьезные и лажать не будут в таких вещах - ибо иносранцы
А книжки в книжном шкафу ты тоже плашмя ложишь, ну, типа, чтобы название было "правильно ориентировано"? Короче - зарапортовался ты, дорогой, признайся лучше...Я к тому, что в половине, как минимум, "советских" эл. щитах автоматы на боку лежали... А вроде все по ПУЭ делали, тогда с этим строго было...
Вот сейчас посидел-повспоминал... Производителя не помню, визуально всплывает - на внутренней стороне дверцы шкафа (может кондиционер какой промышленный) голая рейка вроде вертикальная с автоматами стояла.Больше такой инфы не попадалось. Фиг знает, может у DeKrafta на сайте попытать? Так скать, близкие и родные что прояснят, а то у немцев попадётся опять "швинпидель" какой специальный... :D
Я их кладу, но это тема отдельной диссертации. ;)
А вот это верно, спасибо. Может добьём-таки тему!
ДЭКи в любом положении херня полная, хоть под 45 градусов их ставь. А еще их полезно потрясти - дугогаситель занимает случайное положение увеличивая ваши шансы на нормальное размыкание без оплавления дугой - на заводе-то их китайцы неверно один фиг ставят :xnik:
Изменено пользователем ScrewDriver2002
В космос с собой не возьмёшь конечно, но в остальных случаях соотношение цена/качество меня устраивает (не каждый себе может позволить платить по 20 штук с лихом за щиток). Про отдельные ответственные позиции - другой разговор.
Разницы в положении автомата (узо, расцепителя и т.д.) нет никакой:)у всех нормальных производителей написано об этом в документации на конкретные изделия.Но горизонтально таки лучше - кабель подвести проще, надписи и прочее:)Лучше поискать двухрядный щиток на тоже количество модулей.А что за трубы идут в нише?)) Если там идут хоть какие трубы, то я бы искал другое место, а то зальет еще:)
ты наверное про вертикально хотел написАть???
у иэка и вертикально и горизонтально
Глянул у DeKrafta:На автоматах - "Рабочее положение выключателей вертикальное, с отклонением до 5° в любую сторону от указанной плоскости.";На УЗО - "Рабочее положение устройства – вертикальное с отклонением от вертикали до 2°, хотя при изменении рабочего положения на горизонтальное или любое другое работоспособность устройства сохранится в полном объеме, однако не будет соответствовать нормам ГОСТ Р"
ага, кстати по госту нельзя ставить выключатель в низ головой :)
Типа для разболтанного автомата сила гравитации не даст ему остаться включенным? Лучше перебдеть и случайно отключиться, чем недобдать и случайно не выключиться?
... и счётчик боком считывать неудобно, хотя о чём я - недавно Неву поставил "однопозиционную". :D
Ну, порылся...ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий:"6.6 Комплектуущая аппаратура...6.6.2 Аппараты и приборы должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов, по которым они выпускаются."ГОСТ Р 50345-99 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения:" 7.4 Условия монтажаВыключатель следует устанавливать по инструкциям изготовителя."Вот, с чего начинали, к тому и пришли.Есть тут ещё такой пункт:ГОСТ Р 50345-99 "Если орган управления переключается движением «вверх-вниз», когда выключатель установлен, как в нормальных условиях эксплуатации (вертикально), контакты должны замыкаться движением органа управления вверх....Примечание — Временно в некоторых странах допускается замыкание движением вниз.", т.е. 1) нормальным всё же считается вертикальная установка, 2) "в некоторых странах" всё может быть поставлено с ног на голову... ;)
