Посоветуйте по квартирному щитку
PEA
Розетка холодильника, сигнализации и освещение коридора подключено к отдельному автомату, чтобы все остальное можно было выключить уезжая на долго из квартиры. Нет отдельного УЗО на стиралку т.к. в эл. ящике только 12 позиций.Спасибо за советы.
А совет, по поводу чего нужен?
  • 7 месяцев спустя...
Доброй ночи. Решил поменять, проводку на кухне на медь, как всегда дело этим не ограничилось, дошел до шитка. Установлен он в квартире, дом старый, проводка без заземления, на входе рубильник, счетчик и автоматы пробки, все. Позже конечно надо все будет привести в порядок. Есть вопрос, на сам щиток прикручена перемычка с входного провода и проверив индикатором, получается, что на щиток брошена фаза. Вроде видел, что на щиток кидают ноль, а чтобы фазу? Нужен совет, убирать провод соединения фазы со щитком? Спасибо.
Индикатор (если он вообще сам нормальный) показывает разность потенциалов, а не фазу.
Индикатор нормальный. При чем здесь разность потенциалов, не очень понятно? Вроде всегда при помощи индикаторной отвертки, определял фазу в розетках и выключателях.
да не может этого быть - это скорее всего ноль и заземление щитка - но в нашей стране чем черт не шутит :( найди тестер один его конец удлинни проводом до любой трубы водопроводной (типа земля будет) и проверь там где есть напряжение фаза
Тестер искать и не надо, включил, провод до батареи, напряжение 224 В (на всякий случай на другом показывает 0) Тестер точно исправен, такие дела... Значит такое "земление" удалаем?
ты от такого щитка - держись подальше :D , это точно вам где то в середине пути :) провода перепутали наши супер электрики.
хотя если это так можно и свои плюсы из этого извлекать <_< у тебя через счётчик завёдёна теперь нетраль, не это не совет и я ни чего не предлагал :D
Если все подключено так изначально и ничего самостоятельно не менялось, то это как раз раздолбайство электриков, которые просто перепутали либо проводлники стояка в щитовой, либо еще где-то твои провода при ремонте стояка.
Дом 68 года, сами въехали в квартиру, год назад. Сейчас идет ремонт, от замены окон, сан. техники, полов... и конечно электрики. По поводу наших электриков, уж лучше самому. Еще здесь обнаружил, правда уже исправил, что после нарушения целостности кабеля под штукатуркой в одной из групп (кухня, прихожая, комната), после вскрытия видно, что причина видимо в не удачно забитом дюбеле, электрики просто напросто кинули по верху провод, вроде ПВС при этом диаметром всего 0.75 мм
А еще лучше - переделай щиток.
Щиток заменю сам, как только ремонт дойдет до прихожей, пока идут штукатурные работы на кухне и комнатах, меняю там полностью проводку на медь до прихожей.
А ты найми нормальных людей если местные не нравятся?Но при чем здесь "уж лучше самому"? Это стандартный вариант восстановления проводки(за исключением сечения) - местный монтер на более просто физически не способен, т.к. для того чтобы перезатянуть неперезатягиваемую или скрытую проводку вскрывать коробки или даже стены.Сам-сусам... Ты схему-то посчитал или все на глазок собрался делать?
а почему - смонтировать щиток можно и самому - а вот проверить и ввод переподключить - лучше кого нить вызвать со схемой согласен полностью ну за этим наверное сюда и заходят ;) а вот где нить согласовывать её это всё упрётся в новый проект, где тебе навяжуть столько всего и всякого, надо все изменения называть реконструкцией а не заменой типа меняю щиток на такойже только с перламутровыми пуговицами :D тогда вопросов к тебе меньше
Грош цена электрику, которой кидает такую времянку, да еще скрутка, медь с алюминием, случайно забыв заизолировать концы, лишь разведя в стороны в коробек. И сделал такую работу, пожилой женщине.
Можно, если хватает знаний... А так - у тебя нет допуска на электромонтажные работы.Опять же - где смонтировать? На новом месте или на старом, какой ввод использовать - новый или старый? Не лучше, а нужно. При этом очень желательно оставить официальные следы исполнителя.В виде наряда-заказа и чека об оплате услуги.Т.е. здесь своеобразная дырка в законодательстве - ты, пользователь, в этом случае не несешь никакой ответственности, т.к. ты всего лишь подал заявку на получение желаемого результата... А вся вина будет лежать на исполнителе - это он не удосужился нарисовать или потребовать с вас проект...В таких случаях для ВАС важно лишь то, чтобы все было сделано правильно по части электрики... А что до моральных и законодательных сторон - ну что ж поделаешь, если мы так живем...:( Я сторонник выполнения правил, какими бы они ни были, но я не готов тратить нервы и время на бегание по инстанциям и общение с дураками-чиновниками. Так же я не готов оплачивать услуги фирм-прокладок, которые пользуясь своими связями берут деньги за ускорение процедур.Ничего подобного - тебя обяжут сделать необходимый минимум, полагающийся для твоего случая.Вот как раз реконструкцией называть не следует, ибо реконструкция, в зависимости от вида работ выполянется только по официальным бумагам(проекты или эскизы).Это называется модернизация. Т.е. замена старого оборудования новым, без снижения мер электробезопасности и ухудшения характристик. При этом все остается на своих местах - щиток там же где и висел, провода проходят так же как и шли, наполнение щитка(функциональное) остается прежним.
если ответ лично мне - то у меня то всё есть(и допуск и лицензия) а вот с минимумом не согласен - я 2 года пытался официально оформить всякие изменения (с модернизацией согласен) у себя в квартире которая обломилась :D а их море и замена котла и проводки, да и расположение розеток и выключателей не устраивало - итог всюду проект - у официальной организации - а если я сам всё сделал - по электрике (проект в полном исполнении смотрел даже как они его оформляют и оформил как надо) то за что деньги то ещё платить? а лицензию на проектировку пока не успел сделать :D и деньги комуто давать за ускорение или за подпись тоже не привык - иногда это дело принципа,так что кроме газа всё остальное у меня по партизански а по щитку - ставить надо там где будет удобно (ну и норматив выдержать) по вводу - у меня дом 56 года постройки - я когда увидел какой там ввод (медь 10мм2) только резина уже вся в труху и тряпичная изоляция - одно название, ввод надо менять если там аллюминий - по ситуации
А ты что, профессиональны электрик или кто? Это делается без проекта - нужно только согласование, т.к. модернизация.А вот здесь обязателен проект - ибо реконструкция.Ты что 3в1? Зачем тебе столько разрешений?Не стоит менять ввод на медь - стояк-то все равно люминевый... Только люминь обновить и все. Пусть себе спокойненько от стояка до вводника идет.
электрик - это кто лампочки меняет с розетками, a я начинал с электромеханника по релейной защите, а сейчас своя фирма по монтажу (но не квартирному), допус к работе до и выше в качестве оперативно ремонтного, поэтому постоянно приходится нормативы строительные поднимать.а вот по поводу замены ввода на медь не могу в данный момент точно сослаться но - запретили в монтаже применять провод аллюминиевый до 25 мм2
Понятно...Не слышал, в общедоступных и популярных докумнетах - люминь использовать можно.Вот, к примеру:=====ПУЭ 77.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.---------*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.=====Т.е. вводы - можно люминием, а вот уже внутреннюю проводку - медь.
так и я про то же (но ввод в здание!) обрати внимание про 16мм2 и более, но кто ввод в квартиру будет тянуть 16 квадратами хоть бы и люминивые Изменено пользователем dimp
