Коробка для розеток
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Давненько я здесь не бывал... эх...
Вообщем проблема в следующим :
Решил Перенести розетки + выключатели немного ниже, взял коронку для розеток на 68 мм перворатор просверлил, и мля попадаю на армирующие трубки ( стена несущая ) см.фото.
и эти самые трубки не дают нормально сесть коробки на место.
Как быть вернее чем отрезать?
P/S Стена просверлина насквозь ( тонкая как коробка Гуси) с другой стороны плитка - (ванна) т.е. полотном,надфилем, итд не подлезешь!
фото прикладываю!
Помогите пожалуйста! Модер если ошибся темой перенеси!
Так стена насквозь просверлена или до прутков?На сколько они, прутки, не дают вставить подрозетник?
еще фото!
Трубки во всех колодцах!
Alice Tracy
См.фото все видно! насквозь в конце стены прутки!
Подрозетник не встает на 0,5 мм до 1 см. не замерял!
Но вопрос был как отрезать? они мне там н.а.х. не нужны!
Во-первых, не надо устраивать истерик с восклицательными знаками, а во-вторых, померяй глубину механизмов розеток, скорее всего вполне можно срезать дно подрозетника на нужную глубину (само собой, крышечку из того же дна втолкнуть полезно, чтобы точно исключить контакт контактов розеток и выключателей с арматурой)
Астраханец+ точно давно ты тут не был - на нашем форуме не дают советов как разрушить дом (а твои вопросы из той оперы)
нельзя резать и убирать несущую арматуру (развалишь плиту, а мож и весь дом) я вот не понимаю - нахрена надо было делать штрабу такой ширины???
Шпакойствие, только шпакойствие.Как и говорит Элис:Обрежь дно подрозетника по арматуре и вставь. Арматуру - не трож!!!!Нужно будет померить с розетками, чтобы ничего не мешало.
Цельный месяц человека не было, судя по дате регистрации :)Я бы еще спросил, как получилось сделать сквозные отверстия, не перегрызя при этом арматуру. Если только прутки практически на обратной поверхности стены и тонюсенький слой бетона сам выкрошился. Особенно на фоне того, что стена "тонкая как коробка Гуси", а коробка не влезает на 5-10 мм.
Там пойдут 3 (три) провода ВВГ + возможно гофра, какую я должен был сделать штробу? или надо было три штуки наштробить?
Болгарки не имею!
если я отрежу три прутка от этого дом я думаю не упадет.
Там пойдут 3 (три) провода ВВГ + возможно гофра, какую я должен был сделать штробу? или надо было три штуки наштробить?Болгарки не имею! если я отрежу три прутка от этого дом я думаю не упадет.
Я в таком случае поддалбливал ПОД арматурой и пускал кабель под ней. Естественно, без гофры.Дом может и не упадет, но тут три прутка, там два, тут пяток, и так в каждой квартире. На красный и на встречку тоже в принципе не всегда смертельно выезжать, но ты же этим не злоупотребляешь (надеюсь!)? :)
Болгарки не имею!
Розетки можно подцепить последовательно, увеличив сечение уходящего кабеля - т.о. уменьшив штробу.
По поводу прутков - ты думаешь, а надо знать. Вот и вся разница.
Есть уверенность, что плита качественная и не треснута по-центру? что ее при монтаже не перекосило, а сосед сверху/снизу/сбоку не сдолбил половину несущей стены?
Жить в любом случае тебе, но я бы подумал и о соседях.
И еще (я этого вслух не произносил! :rolleyes: ) не знаю, какие розетки ты запланировал, но мне кажется, что между ними будут зазоры (не 3 розетки блоком). Мне больше нравятся целиковые блоки, а для него можно было не коронкой резать, а болгаркой вырезать прямоугольник. Тогда и арматуру той же болгаркой перепилил бы - один фиг пыли много, а убеждить тебя этого не делать вряд ли получится
Прутки, в 2-3 мм до конца стены, рассверлил коронкой - уперся в них, далее сверлом по кругу рассверлил.теперь по поводу регистрации, зареген я здесь наверное с года этак 2008-2009 я незнаю почему показывает так мало. можно в поиске поискать темы под моим ником. ну да ладно чет флужу :rolleyes:
Зачем болгаркой?Я коронкой сверлил под 2-3-4 розетки.Расстояние между центрами у подрозетников гуси - 71 мм, высверливаешь коронкой два отверстия, тюкаешь по перегородке и вставляешь подрозетники - они друг в дружку еще защелкиваются.
По поводу зазора, и цельных блоков до сих пор в раздумьях, что лучше будет смотреться, это не окончательное решение! Там будет 2 (два) выкл, и 1 (одна) розетка в центре.
Кстати на счет кабеля - может лучше подвести пятипроводный?например кввг 5x2.5 или 5x1.52 провода на розетку.1 фаза приходящая на выключатели2 провода с выключателей
Не последовательно, а параллельно.
Человек вроде не писал, что у него заземления в доме нет.
Спасибо всем отписавшимся, по поводу провода, я уже купил ВВГшный провод, так что здесь без вариантов.Укороченные подрозетники?Первый раз о таких слышу, незнаю найду ли я в своем городе (Сочи) такие подрозетники. но будем искать.и еще вчера еще раз посмотрел, подумал, и решил что буду делать общие в одной рамке 3 шт. мне кажктся так более симпотичнее будет.еще раз Спасибо большое.
Напр. у HEGEL есть на глубину 40мм, 45мм, и 60мм.
Вы просто прежде чем делать, лучше тут поспрашивайте.Народу много, у многих опыт ого-го, глядишь подскажут чего-нибудь и не будет обидно за зря потраченные силы на пустую работу.P.S. Сам штробу профигачил 4-х метровую, убил три дня, а оказалось можно без нее. вот так-то.
