Установка дверного звонка
Опубликовано (изменено)
Вечер добрыйПытаюсь установить звонок уже месяц с лишним.Из стены три провода: желтый, голубой, белый.В кнопке один белый. Звонок немецкий (не помню фирму), бим.Внутри звонка две клеммы, на самом верху, они идут в белую коробочку, и из нее два проводка выходят к самому механизму.Еще есть зачем-то место для крепления батареи.Пробовал много раз протестировать звонок, но все заканчивалось тихим замыканием, либо вспышкой.
Изменено пользователем notmebug
старую кнопку нужно снять ,там еще должен быть провод .В стене 3 провода ,желтый с зеленым это земля ,остальные ноль и фаза(белый ,синий).
lightwall, считай чистое время, а не календарное. Если я вслух скажу, сколько длится мой ремонт и сколько я за это время уже сделал - уважение ко мне пропадет напрочь ))))))))))))))))
В чужом кармане не считаю. :D Чей карман ,тот пусть и считает,я констатирую :) Сделаем календарное -чистым или наоборот
На последнем фото,похоже,как раз старая кнопка? Или снимок двоит или там всё-таки два белых провода торчит. :blink: Кстати,на схеме кнопка ставится в фазу,а у нас больше принято её в разрыв нуля ставить.
но глюка 20мин разбиралась ,а тут месяц :)
Не 20 мин, а полтора дня. И то пока только знаю что звонок рабочий. На место еще не вешала, т.к. надо сообразить как его к кнопке подключить родной на площадке. Звонок тот же самый, ага.
Все же за кнопкой есть и был лишь один белый провод
У меня в кнопке два провода синий и коричневый. Коричневый разомкнут на нажимание.
bagayama, 220 от сети к двум верхним клеммам? на фото не видно самого подклюения
да. 220 сверху под белую коробочку, а ваш белый провод кнопки один конец на клемму 1, второй на 4. У меня работает.
Сейчас соеденил белый на кнопкеЕсли голубой с зеленым в первую клемму и белый во вторую, то замыкания не будет?Что сделать с зеленым?
Вот не надо два провода в одну клемму... Только что ж работало...
