Разводка под раковиной на кухне
Установили нам мойку на кухне. Но считаю, что накосячили там что-то. Т.к. в трубах застаивается вода и чувствуется неприятный запах. Посмотрите на фотографиях, может кто-то сможет что-то подсказать... :(
Что значит "застаивается"? Там гидрозатвор, запах проникать не должен. Собрали конечно на "от...бись", но можно оптимизировать.1. Повернуть против часовой на 90градусов.2. Укоротив, воткнуть в номер 13. и 4. попробовать заменить трубными отводами.
По низу (гофру) можно было бы и получше сделать, но запах не из-за этого. Мне кажется из-за шланга перелива - там застаивается. Нужно проложить его с постоянным уклоном от перелива до сифона.Да, и укоротив, по возможности.
Спасибо большое за советы. Тот кто собирал, настаивает, что собрал согласно инструкции. :huh: Завтра ткну носом в ваши советы. :)
Инструкции конечно инструкциями, но голова то для чего? Думать надо, а не слепо следовать инструкциям. Инструкциями нужно уметь пользоваться применительно к конкретной ситуации. :)P.S. Мойка хорошая. Можно диспозер воткнуть :)
а после - это бы могло выглядеть и так :)
Pleiadesсогласен и мне сдаётся , что это так и есть ,там получается кусок гофры занижен , а вода там постоянно не меняется вот и запах.
Спасибо за инфу!Кстати, подскажите, пожалуйста, мы хотим установить на этой мойке кран фильтра Атолл. Там есть снизу свободные под отверстия (пройденные на пол тела). При покупке на складе высверливали под смеситель и под запор сифона, но у них диам.33мм, а диам. резьбовой трубки крана 13мм.Можно ли, не снимая мойки :1.просверлить в удобном для нас месте это отверстие 14мм ?2. Каким сверлом (победит, алмаз)?3. Если можно сверлить, то сверху или снизу?
Katrin Stone - мойку из искусственного камня можно просверлить сверху биметаллической коронкой 13мм , либо коронкой с мелким алмазным напылением того же диаметра.
Здесь фото этого процесса https://homemasters.ru/fo...fii/?p=94944
Т.е., не обязательно мойку снимать? Нам мебельщики сказали, что если не снять, то она может лопнуть. :unsure:
Katrin Stone - они вас обманывают , мойку снимать не обязательно , мебельщики хотят снять-поставить мойку за доп. оплату - а это жульничество с их стороны
  • 4 месяца спустя...
Во, тема, как грицца, у тему.Вчера в экстренном порядке пришлось поменять слив раковины.post-28393-1324366432_thumb.jpgСам знаю, что то, что я поставил, это некошерно (от белых гофр в пользу жестких труб вы меня отговорили при установке унитаза, особых преимуществ пока не увидел, но доволен как слон от осознания, что у меня не как у большиства, а по-умному). Но времени и возможности ставить опыты не было - заехал я туда на выходные поздно вечером.Собственно вопрос. Почему вода стала уходить очень медленно? Даже при очень тонкой струйке она накапливается в раковина, делая процесс мытья посуды закольцованным. Сливную трубу, уходящую в стояк (серую, справа) прочистил тросом до стояка. Уклон трубы оценить не могу, но скорее всего 2 см/1м есть (да там и вся труба-то около метра длиной).Мои познания в гидродинамике существенно пообтрепались, но все же есть подозрение, что дело в длинном изогнутом участке гофры. Я оставил ее такой длины, как она была. Если дело в этом - то в следующий приезд к сестре выдерну гофру из трубы, обрежу по минимуму и воткну обратно в трубу, повернув сифон на себя и пустив гофру примерно по красной траектории. post-28393-1324366475_thumb.jpgСтыдить за гибкую подводку и такой примитивный слив не надо, мне и так стыдно :)А вот если я неправ, то с удовольствием выслушаю умные предположения.
Ну так правильно, вода в провисе собирается и тормозит проток. Обрежешь - станет лучше.З.Ы. Хоть ты и просит не стыдить, но почему бы, до выходных время много, не купить нормальный сифон в комплекте с трубами или отдельно трубы. Стоит это сейчас сущие копейки. Ты бензина потом, если что случится, больше сожжёшь :)
Режь её,змеюку проклятую и побежит водичка. :)
Будет еще медленнее, а может вообще встанет - этот кусок гофры который висит, от горячей воды опустится до пола.
Может я испорченный человек и не правильно расставляю приоритеты, но от внешнего вида работ Tehnik-san и greshnov, получаю эстетическое удовольствие.
что-то твои мастера накосячили:сифон должен заканчиваться патрубком ,а не накидной гайкой
Это к какому сообщению относится?
