Монтаж пола из массива бамбука
Подскажите, можно ли монтировать пол из массива бамбука на плиту ГВЛ? И как это сделать, я имею ввиду какой клей использовать и т.д.
Смотрите также
По технологии - через фанеру. Но Вы поподробнее про ГВЛ расскажите. У Вас сухая стяжка? Под ГВЛ-ом что?
ЗЫ: по монтажу массива вот здесь https://homemasters.ru/ph...hp?album=514
Да, стяжка сухая, под ГВЛом - керамзит мелкой фракции. Очень срочно нужна консультация по клею, помогите плз
На сухую стяжку надо фанеру от 10 мм, а потом массив. По клею, что конкретно интересует? Марка?
Да, конечно интересует марка клея. Какая все таки лучше для такого массива МАССИВНАЯ ДОСКА БАМБУК НАТУР горизонтальный
BAMBOO NATUR Horizontal http://www.parketoff.ru/c...?ID=7&SID=24 Предлагают клей этого же производителя Двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей PU-2000. Хотя по качеству как-то больше другие рекомендуют клеи марки Бона
Я работаю "Parketoff" меня вполне устраивает. Клеит намертво. Приклеишь массив к фанере, засохнет, попробуешь оторвать - не получится. Скорее сломается массив или расслоится фанера. Я же дал ссылку на мою галерею. Там как раз этот клей. Но "Бона", конечно, круто. У них очень хороший товар.
Phoenix, посмотрел твою галлерею по укладке массива - спасибо большое:) В комментариях под одной из фото прочитал, что на теплые полы нельзя укладывать массив.У меня в квартире радиальная система отопления: в стяжке из пенофибробетона идут пластиковые трубы отопления к батареям. Трубы покрыты какой-то серой полимерной теплоизоляцией. Планирую положить массив дубовый. Будут проблемы при правильной укладке.
Скорее всего не должны возникнуть проблемы. Хотя, конечно, от многого зависит: от укладчиков (от соблюдения технологии укладки), от толщины фанеры, от толщины теплоизоляции на трубах, от толщины стяжки над трубой. Т.е. иными словами, насколько массив будет отсечен от источника тепла.
Подводя итог, правильно ли я понял: на ГВЛ без фанеры ложить массив не желательно. Бона - круто! тогда какой марки, цифры Бона лучше брать?
можно под фанеру или на фанеру еще подложку положить какую-нить фольгированую или пробковую) Это поможет частично снять проблему?
Верно.
Бона - круто!
Ну по крайней мере, очень хорошо.
Не понял. Какой именно клей фирмы "Бона" что-ли?
На фанеру никак - как в таком случае клеить массив? Под фанеру - нормальный вариант, но прокатит только в случае, если Вы знаете точное место расположение труб в стяжке. Если не знаете, то сверлить стяжку уже нельзя, можно в трубу угодить, а потому, фанеру только на клей. Соответственно, подложка отпадает.
где проходят трубы знаю - перед заливкой стяжки проник в квартиру и все тщательно зафотографировал:)
Тогда можно между фанерой и стяжкой подложку положить, а саму фанеру на дюбель-гвозди посадить без применения клея.
Смотрите также:
