помогите с щитком
Всем привет.У меня вот вопросПоменял проводку в своем доме, в щитке идет счетчик,затем вводной автомат на 63 А(2-х полюсной),затем автоматы по комнатам,получилось 5 групп,автоматы все фирмы EKF,так вот с счетчика на вводной сверху подводить или с низу,и есть ли в нем разница- фазу подключать справа или слева(это все про общий автомат)
Разницы нет куда подводить к автомату - сверху или снизу.И также без разницы слева или справа подключать фазу,только если это не дифференциальный автомат или на автомате не отмечено L и N.
А дифференциальный автомат-это что?
без разницы
, но обычно, чтоб не путаться, фазу подключают слева (и установка счётчиков и нумерация автоматов тоже - мы не арабы, что читают справа налево ;) )
в щитке идет счетчик, затем вводной автомат на 63 А(2-х полюсной), затем автоматы по комнатам
Вводной правильно ставить перед счётчиком, а после можете поставить напр. общее УЗО (дифавтомат).
ага и сверху - мы не евреи, что бы краить 10см провода :D З.Ы. не надо начинать глобальные споры , главное слово - обычно :)
Все упирается в удобство обслуживания. Как правило, обслуживание (протяжка винтов, добавление автоматов, УЗО, автоматики) осуществляет не тот человек, что собирал щиток, поэтому хорошим тоном при сборке щита можно считать предсказуемость разводки, то есть цвета проводов по ПУЭ, а подключение автоматики - по логике. Слева направо - фаза1, фаза2, фаза3, ноль, земля, или фаза, ноль, земля, или фаза, ноль, то же и сверху вниз. Ну и конечно, чтобы не было кучи спутанных, непонятно куда идущих проводов - все ровненько ну или хотя бы понятно что куда :). Профессионализм сборщика определяется именно этим, а не тем, что "во, заработало же!" :)
А если я УЗО не ставлю,что обязательно вводной перед счетчиком ставить
и что,получается питание приходит на вводной-потом на счетчик и уже с счетчика на автоматы?
Изменено пользователем чудак
Да. Есть такое требование в ПУЭ, для удобства работ со счётчиком.
Да.
