Как правильно подключить медный провод
Добрый день!Вопрос простой: надо ли облуживать многожильный медный провод при его подключении, например, в автомат, УЗО или электрический счётчик? Надо ли делать то же самое с проводами при их скрутке в соединительной коробке?Простите, оказывается сколько электриков - столько и мнений...Спасибо за внимание.
при чем тут электрики? там где есть винты (болты и гайки) обслуживание нужно
а вот периодичность всюду разная
ScrewDriver2002 ну а дальше чего??? если это стоит в подъезде - перепады температур есть метал гуляет (тепловое разширение) поэтому у всех кто отвечает за свою работу есть периодическая проверка соединений
Спасибо за совет.У меня ещё один вопрос: расскажите, пожалуйста, в двух словах о технологии обжимки. Какой нужен инструмент?
Извините, я спрашивал за лужение проводов на концах, а не про обслуживание...
Спасибо за совет.
Если для себя, на один раз - то можите на инструмент не тратиться, он довольно специфичный и отдавать деньги за игрушку на раз - как-то.... дороговато :)
У меня вот такой - NotFound
Есть более удобные - со сходящимися губками.
Если для себя - можно обойтись обычными плоскогубцами. трубочка, которая обжимается - легко гнется, просто вставите провод да надавите два раза, повернув на 90 градусов.
Хотя, чет я поторопился - у вас сечение проводов какое? ;)
А-то мобыть Вам пресс нижницы надо на PG25 ;)
вот блин каюсь - старею, зрение не то и разум затмивает :DScrewDriver2002
могу ещё одни такие подарить , мне недавно 3штуки отдали типа наш КВТ делает
Да все ок, с кем не бывает.
А струмент сильно не нужен, да и мне обжимка с губками нравится - там не надо искать нужную дырку.
Щас программистом работаю, так что монтажных дел почти нет, ну а если и есть всегда можно у киповцев взять нужную железку
Отвечаю про сечение проводов:До счётчика, внутри короба и после счётчика до распаечных коробок - ПВ3 4.0
Тогда все ок, главное не жадничайте и купите разных наконечников под размеры проводов, так будет лучше.
Спасибо за оперативные и хорошие советы! Сегодня схожу в магазин "Электропроводка" и куплю разных обжимок. А в принципе, как я понимаю, технология обжимки проводов появилась недавно.Как я помню по теории медные многожильные провода подлежат лужению припоем ПОС.А как на самом деле всегда делалось на практике? В самом деле лужение спасало электропроводку от "всяких бед"?
неправильно понимаешь... :)Идея старая, технология сейчас просто совершенствуется в сторону упрощения при хорошем качестве.
Это к относится к слаботочным проводам в основном.
Юрхен, нужно купить наконечники, обжимки для разовых работ не бюджетно.
Наконечники можно ставить и варварскими способами - это не менее эфективно.
Малые сечения обжимаются пассатижами или даже аккуратно бокорезами (чтобы не откусить).
Большие - можно тупо плющить молотком.
По технологии: в настоящий момент оконечивать под обжим - самый оптимальный способ, полностью заменяет пайку и лужение.
Кроме того, облуженные концы в современные автоматы зажимать не рекомендуется, будет малая площадь контакта.
Такой способ хорош, если провод зажимается под торец винта - чтобы не распушился.
Но в этом случае (а также и для автоматов) хороши тонкостенные гильзы. Их можно до подключения не обжимать, а лишь слегка поджать у основания, чтобы не потерялись.
Также в автомат многожильный провод можно подключать без наконечников и гильз. Все проволочки распределятся равномерно по площади контакта.
Соединять провода можно, обжимая под наконечник или толстостенную гильзу суммарного диаметра.
Для надевания наконечников меньшего диаметра на провод большего сечения можно, откусив по периметру часть проволочек.
Ну, и дальше в том же роде - насколько позволит фантазия и нормы ПУЭ :)
Уху, тем самым уменьшить площадь сечения проводника, получить локальный перегрев и пожар в итоге.Вы аккуратнее с советами, а-то народ в гильзу 0.5 провода 4-ки начнет сувать таким макаром.Пайка/обжимка провода используется для того, чтобы маленькие проволочки со временем не отпадали, уменьшая площадь проводника.Технология обжатия существует на западе давно, до нас же дремучих добралать лет 10 назад наверное.
Я же ПУЭ не зря упомянул. И здравый смысл никто не отменял.
Если у Вас провод, например, на 35, то вполне сгодятся наконечники на 25 или 16. В любом случае площадь болтового контакта у него будет меньше, чем общая площадь обжатия. :)
Или, допустим, есть наконечники с зауженным штырем для присоединения больших сечений на автоматы. Те же яйца..
Да я-то понял ;)Просто оговорку надо было сделать - подумайте прежде чем отрезать жилы :)
Ну да, согласен.
Да и на слишком тонких проводах особо не отрежешь ничего.
Это я так, гипотетически, чтобы имели ввиду такую возможность - когда надо что-то срочно сделать, а под рукой нет подходящих шалагушек :)
Наконечники можно ставить и варварскими способами - это не менее эфективно.Малые сечения обжимаются пассатижами или даже аккуратно бокорезами (чтобы не откусить).Большие - можно тупо плющить молотком.
Земляк,позволь здесь не согласиться ;) .Обжимки для того и имеют специальную форму губок чтобы придать определённую форму центральной жиле кабеля внутри самой гильзы.А при гильзы наконечника пассатижами и тем более молотком она тупо бесформенноплющится и многожильный проводник в ней расползается куда бог пошлёт.Поэтому данные способы не только не менее эффективны,но и противопоказаны из-за непредсказуемости результата.И я бы не советовал их применять.Лучше сделать гильзами. :)
Нормально всё получается. По крайней мере с буржуйскими наконечниками. Важен сам зажим провода, а дальше гильзы он не расползется.Даже гильзы с располовиненной вдоль стороной хорошо сжимают провод в плоском объеме. А вот заводские обжимки на некоторых наконечниках как раз иногда косячат - при значительном усилии на растяжение (руками) можно провод вырвать из цилиндрического объема (как правило - шестигранного). В общем - обстучал, под изоленту, термоусадку, или капроновую насадку, и забыл - уже проверено не раз.Вот если там приемка какая с гарантией, или еще какой официоз, то конечно. Но в этом случае обычно и инструмент соответствующий - не для бытовухи.А по надежности - без разницы.
      • 209 ответов
