Подбор вытяжки.
К вент.шахте присоединен короб 55x110x1000 далее еще будет 50 см рукав к вытяжке.Какую мощьность вытяжки выбрать что б не превысить допустимую скорость воздуха?Конечно хочется на 1000 кубов,но это понимаю много.
850 кубов - уже просто сдувает, по ногам сквозняк дикий просто. Большинство вытяжек на 450 делают максимум.
Глюка есть вариант 1000,800,600,450.где то читал что если кубатура превысит возможности сечения короба то будет она реветь как реактивный двигатель.Вытяжка задумана встроеная.
Любая кубатура, как правило, превышает пропускную способность вентиляционных каналов в доме. Об этом уже много раз писали на этом форуме. Если вы выведете трубу диаметром 150 и длиной до 1,5м через стену на улицу, тогда да и тапочки могут улететь в эту трубу Изменено пользователем Ruslah
Хм.. Так вот выведена в вентшахту дома.Естественая вентиляция держит тетрадь на 12 листов(присасывает к концу короба).Пробивать стену для вывода не буду .
ух ты , да тебе никакая вытяжка не нужна :)
Забыл добавить временами держит :) . Когда окно открыто.Зависит от погоды.Порой даже совсем не тянет.Без бандуры ни как.Смотрю на саtа.Чтоб потом не жалеть,менять.
Понятно, что Вы в свой воздуховод не пропихнете больше чем он может пропустить. Тут фишка в другом. Если вытяжка мощная, то на 1 скоросте в крайнем случае на 2, она будет пропускать достаточно, но двигатель будет работать намного тише. И он прослужит Вам дольше, если не бедет напрягатся. Вам ведь это нужно.
Значит 600 золотая середина где-то.Будем брать.Спасибо всем остальным буду мстить в курилке :)
Не спиться.,может цифры такие как 1000 кубов аналогичны мощности китайских динамиков с их 100w в карманом радио? 3наю точно 20w в колонках маяк орали на пол района :)
Может не очень корректно, но к примеру телевизор, работающий на громкости 11-13 при включенной вытяжке на 4-ой скорости 850 кубов не слышно совсем.
Заявленные характеристики (производительность, уровень шума) вытяжек рассчитаны для площади которую имеет выходное отверстие на ней. Если уменьшить сечение – увеличиться уровень шума, уменьшится производительность. При твоем прямоугольном сечении короба 55 на 110 это соответствует площади 60,5 см2, что эквивалентно трубе диаметром 8,77 см. Если хочешь понять как будет шуметь вытяжка на твоем коробе, тогда просишь в магазине включить вытяжку и руками закрываешь выходное отверстие, приблизительно до диаметра 9 см. Тот шум что услышишь, умножай на 1,5, так как дома окружающий фон значительно тише чем в магазине. А в связи с тем, что из-за уменьшенной производительности вытяжка начнет сильней греться, то умножай еще на 2 и получишь приблизительный уровень шума. Также нужно учесть появление дополнительной вибрации, наличие поворотов в коробе и т.д.
У меня схожая ситуация. Строители заложили гофру 120 в гипсокартонный потолок, немного сплющив ее до овала. Что-то она мне не понравилась, вся ободранная в итоге получилась и я сам потом выдрал ее и проложил пластиковый воздуховод диаметром 100, т.к. 120 уже не влезал в межпотолочное пространство. Получилось два изгиба, один вниз на вытяжку а другой вверх на 40см в вентшахту. Горизонтальный участок около 2 метров. Шахта у каждого своя - новая пятиэтажка, 3 этаж, сечение примерно 150х150мм. Стою перед выбором вытяжки. Как я понимаю большая мощность мне уже не поможет из-за узкого канала. Полгода живем без вытяжки и вроде привыкли без нее :) , рядом балконная дверь. По дизайну и той же фирмы, что встроенная техника (zanussi) - есть единственная модель 420 кубов в час, но почему-то выход на 150мм, придется преходники ставить аж до 100мм. Что можете посоветовать при таком узком канале, взять эту модель, взять другую фирму с выходом 120, взять мощнее или наоборот слабее. Особо требований к вытяжке нет кроме как желательно потише, живем же без нее и кухня отдельная с дверью 12 кв.м?
Можно и зубы не чистить и год.Но надо.Не будут запахи оседать в комнатах,а это важно.
слабее
с наибольшим количеством скоростей
President 121, если для Вас не поздно, советовал-бы раздолбать вход в вытяжное отверстие и вставить туда круглый пластиковый уголок нужного вам диаметра. Он направит воздушный поток вверх, уменшит сопротивление воздушного потока и уменшит нагрузку на двигатель. Продаются переходники с плоского воздуховода на круглый.
President 121, сам недавно был озабочен выбором вытяжки, рекомендую почитать отзывы на Яндекс.Маркете как ни странно, занятное чтиво :)Я сначала тоже циклился на максимальной производительности (как и все мужчины, все нужно мощнее, длиннее :)) Но прочитал отзыв женщины про Сата 1000 кубов, вердикт был: слишком шумная, слишком мощная :) Успокоился на 650. Теперь понимаю, что и это наверное избыточно :)
Да я тоже как стаханов- даешь 1000 кубов ,2000 кубов.Ваша правда.И тоже думаю о 600-50.К сожелению чего в воздухоходе поздно.Будем надеяться на лутшее.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.подскажите пожалуйста и мне по вытяжке.на фото моя кухня.ширина плиты и шкафчика 50 см.,глубина плиты 60 см.,растояние от шкафчика до плиты 1 метр..встраиваемая не наверное не пойдет,так как все,которые я видел,шириной от 50, значит мне встраивать некуда.остается только подвесная,высотой на сантиметров 20,50*50 или 50*60.правильно я думаю?только все,которые подвесные я видел у нас в магазине кубов на 300-325,маловато наверное будет?
ой, объясните мне не разумной, зачем вешать так высоко вытяжку? почему не сделать в уровень со всеми шкафами?
