Стяжка.Чем чревато ?
Вечер добрый ! Нужен совет специалистов ! Планирую армированную стяжку 30-40 мм,сверху плитку. Основание: снял старую плитку,там оказалась стяжка. Боле-менее крепкая. Методом простукивания обнаружил в нескольких местах "бухтенье". :D Вопрос такой : если поверх этой стяжки уложить новую-чем это грозит ?
Смотрите также
смотря под что планируете стяжку... если плитка то лучше все снимать, если ламинат... думайте сами, но впринципе при 4 см. должно быть нормально... только прогрунтовать для улучшения адгезии нужно!
И чтобы воду не отбирала
Спасибо откликнувшимся !Забыл написать-пол в ванной. Грунтовка-это обязательно. А что всё таки может случится в худшем случае? Так, для общего развития. :rolleyes:
Я к чему это всё - очень не хочется снимать всё до плиты. Потом ведь эту высоту надо чем-то компенсировать.А может "бухтящие" места выдолбить и раствором "подлечить" ?А если сделать ничего не меняя- стяжка потрескается или плитка не приклеется?Простите за назойливость,но хочется выяснить,-сломать то ведь ещё успею!
Можно и подлечить стяжку, но я бы снял. Делал стяжку зимой в январе. Снял старую, прогрунтовал. Купил кладочную смесь М-300. Замешал с мелким керамзитом до 1 см. Положил по рельсам. Толшина от 4 до 6 см. Не армировал. Через неделю залил наливным полом "Горизонт-2". Сам не ожидал такого эффекта - абсолютно ровный светлосерый пол, куда не поставь уровень - везде горизонт. Два с половиной месяца ходил по стяжке, потом положил кераморганит уральский. Расставил мебель и технику. Площадь 15,5 кв.м.
Я всё таки снял бухтящий слой.С некоторым усилием,но всё же снялся.Толщина - 10-20 мм. Похоже под плитку равняли,впрочем не важно.Прочитал всё :blink: про стяжку,решил сделать так:1-грунтовка2-мет сетка на подкладки3-маяки-профиль на шурупы4-пенофол по периметру5-стяжка цпс (1/3) слой 50мм6-затиркаТерзают сомнения в том,смогу ли я одной цпс,без наливных полов подготовить приемлимую поверхность под плитку.Как думаете7 :rolleyes:
Шестой пункт удалите. Если площадь не большая, если готовы, - то вперёд . Если всё нормально получится, то результатом своей работы даже очень будете довольны.
сможете
Здравствуйте ! Спрошу в этой теме. :rolleyes: Появился ещё вот такой вот вопрос :Готовлю пол в ванной под стяжку , снял всё "бухтящее" и плохо лежащее.Получилось вот что (см. рисунок )Вопрос : Образовавшийся жёлоб заровнять раствором до заливки стяжки, или делать стяжку прямо так.И ещё : торчащий край рубероида в плохом состоянии. Стоит ли стелить под всю стяжку плёнку, или как то изолировать локально участок от стены до старой стяжки ?Снова надеюсь на вашу помощь !!!!
Постоянно восхищаюсь "находчивостью" строителей : в данном случае кирпичом без рубероида. Теперь по делу : рубероид в настоящее время не проходит по нормативам как гидроизолятор для мокрых зон, в Вашем случае - ванна, т.к. со временем он усыхает и даёт трещины. Поэтому перед заливкой стяжки Вам необходимо выполнить гидроизоляцию пола по всей площади, как самый дешёвый вариант - полиэтиленовая плёнка. Перед устройством гидроизоляции эту канаву над кирпичами необходимо выровнять цементно-песчаным раствором вровень с существующей стяжкой.
Спасибо за быстрый ответ !!!
А не самый дешёвый ?
Если под стяжку, то можно рулонную гидроизоляцию. Типа этой - post-15106-1312386801_thumb.jpgЕсли на стяжку, то можно обмазочную.
Вечер добрый ! Извините конечно,но я вот опять с вопросом :Перелопатил интернет -много всего,все хорошие,а что выбрать ? Голова кругом !Может быть подскажете что из собственного опыта,может знаете про что-нибудь ?Заранее признателен!
Никогда не понимал смысла гидроизоляции в квартирах - поверьте на словоесли у вас прорвет трубу - вы затопите соседей, даже если у вас будет гидроизоляция 1 миллион долларов стоить.Никогда не делал гидроизоляцию в ванных и не буду.Стяжка, плитка и затирка. Если у вас уровень пола в ванной получается в уровень пола в коридоре и в комнатах - то какой смысл от гидроизоляции?Миф про гидроизоляцию - это не более, чем домыслы нелепых педантов.
Изменено пользователем Djedayy
Странно, опыт эксплуатации бассейнов и аквапарков говорит об обратном.Например этот бассейн расположен на крыше отеля B)post-24166-1313666942_thumb.jpg
Смотрите также:
