К чему крепить перегородку
Добрый всем день.Такая ситуация: из-за старости стены решил снести и поставить новую между кухней и ванной. После того, как уже снес, стал только думать, а как же сделать новую. Теперь стою перед решением нескольких вопросов:1. Старая стена была толщиной 5 см плюс плитка с обоих сторон - соответственно из чего теперь делать каркас, если максимально допустимая толщина максимум 10 см. со всеми плитками?2. верхняя часть перегородки приходится на металлический швеллер - очень толстый. Чем к нему крепить профиль?Перегородка должна быть очень прочной, т.к. планируется на нее вешать и шкафчики со стороны кухни и раковину и инсталляцию для подвесного унитаза со стороны ванной
А если к швеллеру с шагом 40-50 см саморезами по металлу (со сверлом) прикрутить брус, то крепить ПН станет несравненно легче
Инсталляцию, конечно, можно "засунуть" в 50-й профиль, такие варианты есть в инструкции по установке. Но вот вопрос : что в Вашем случае делать с канализационной трубой от унитаза? Её диаметр - минимум 80, плюс отводы. Так что, извините, ну никак Вы не выйдете на стену толщиной 100.
ну может по низу будет короб под каналью с той стороны инсталяцииили саму инсталяцию выдвинуть из стены и короб под трубы по низу в 100мм перегородку не запихать трубу
Для канальи внизу буду делать маленький короб со стороны кухни - все равно он будет закрыт кухонной мебелью. Главный вопрос, чтобы вся конструкция выдержала такую нагрузку. Точно ли выдержит 50 профиль? и можно ли обойтись по 1 слою ГКЛ с каждой стороны, чтобы стенка все таки не вышла очень толстой?
Если ширина перегородки не превышает 3м, то проще разделить каркас по высоте силовым элементом. Как вариант : монтаж деревянного бруса сечением 50 на 100 на высоте крепления кухонных шкафов на всю ширину перегородки. Брус крепите жёстко к соседним стенам через уголки или кронштейны, и от него собираете каркас из 50-го стоечного профиля, состоящий из 2-х частей : 1-я часть - от бруса до пола, 2-я часть - от бруса до потолка.
