Срубить порог на балкон
Всем доброго дня!
Прошу помочь с вопросом относительно срубания порога, ведущего на балкон.
Итак, диспозиция:
  • Панельный дом (модель неизвестна);
  • 3-й этаж 17-этажного дома;
  • Высокий порог из кухни на балкон.
Цель операции - снижение высоты порога и последующая установка пластикового балконного блока.
Исходная конструкция представлена на эскизе ниже. Линолеум, стяжка и плинтус не показаны.
Фотографии порога:
500 Internal Server Error
В настоящий момент я рассматриваю два варианта:
1. Снести порог полностью, максимально приблизив уровень пола в кухне к уровню пола на балконе (см. эскиз)
При этом мне видятся следующие проблемы:
+ Я не знаю модель дома, поэтому не знаю, является ли несущей фронтальная стена. В пороге наверняка есть арматура. Если сносить порог целиком, то надо будет резать эту арматуру. Если стена несущая, ослаблять её прочность крайне не хотелось бы.
+ Не очень понятно, как выполнять финишные работы, а именно как выводить откосы и сопрягать их с полом. Когда делают откосы на окнах, их соединяют с подоконником при помощи жидкого пластика.
2. Обтесать бетонный порог, немного понизив его уровень, с целью положить сверху пластиковый порог (для этих целей, как правило, используется прочный подоконник)
Конечно, уровень комфорта будет ниже, чем в первом варианте, всё равно надо будет перешагивать через довольно массивный порог, но при этом не надо рубить бетон, решать проблемы с резанием арматуры, ясно, как проводить финишную обработку.
Ну и да, совершенно ясно, что надо будет производить работы с полом как в первом, так и во втором варианте.
Прошу любого совета у всех, кто делал подобные работы.
Фронтальная стена является несущей. В пороге есть арматура. Сносить порог в ноль и резать арматуру нельзя. Придется научиться как-то с этим жить :)Я бы решился максимуму на второй вариант, и то без тотального долбления, а просто сорвав все налепленное и не тронув бетон
Да стена несущая и порог как бы является частью этой стены,но многие люди всё это дело сносят.там 2 арматурины в пороге.У нас мнгие сносят ещё и часть стенки под окном (ну где окно было-то что рядом с дверью)и делают арку .Это очень распространено в квартирах где с кухни можно выйти на лоджию.На лоджии стеклопакеты устанавливаются и переносится батарея (ну или автономка ставится)и народ там ставит стол обеденный.Я всё таки думаю что снос такого порога на стойкость дома не повлияет-плита то как упиралась в пол так и будет упираться.Это вот допустим если в ряд на этаже народ снесёт пороги то тогда при раскачке дома при землетрусе ещё может и то сомнительно что либо случится (но не рухнуть ,а допустим трещину дать).
А как понять, что всё налепленное сорвано и начался бетон?
Я имею в виду коробку двери и, если есть, штукатурный "порог" со слоями краски
А нельзя ли срезать бетон до арматуры?.Ведь это может быть и 1 см и 5 см.Кому то каждый см дорог.
Так и делают - режут бетон до арматуры, а на нее уже порог городят. Как правило высота порога получается около 5 сантиметров. А сносить с арматурой нельзя. ибо порог даёт прочность на скручивание вн стены, и при удалении порога вы нарушаете перемычку. Грубо говоря из профиля О вы делаете П.
  • 7 месяцев спустя...
 балконный порожек в П44 удалять нельзя, из-за конструктивных особенностей панели. Панели в п44 имеют "бубличную" разрезку, т.е. в плоскости панели есть проем, обрамленный со всех сторон. При удалениии порожка панель потеряет жесткость и наружается шов между панелью на вашем этаже и нижней панелью. Это ведет к нарушению тепло и пароизоляции не только у вас но и у соседа снизу.
С чего Вы взяли?
"Вообще сравнивать трещины в несущих стенах (в панельных домах это обычно внутренние стены) и в не несущих (в панельных домах это обычно наружные стены) сильно неправильно."
"Есть такое дело... В панельных домах(за все серии не скажу) основу составляют внутренние капитальные стены, а внешние являются просто навесными.
На сколько я знаю, это сделано в целях гражданской обороны - взрыв(бомба) в помещении выносит наружную навесную стены, а каркас остается стоять, таким образом из разрушенного дома образуется очень успешный плацдарм для обороны..."
Это выдержки с другого форума.Что там форум,что здесь - радиостанция ОБС.
прямо вот так сидели вояки и придумали, надо навесные панели в случае войны, вынесет панели и будем отстреливаться из пистикоф, а то и пушку закатим в выбитый проём, и сразу давай звонить в министерство строительства и просить навесные панели и это при возможной ядерной войне, когда всех закопает так что только археологи следующей цивилизации откопают
а вы носитель этой волны эфира
