кирпичные стены в сталинке
Здравствуйте! Мне надо сделать после залива ремонт на стене с окном (в двух комнатах). Сейчас эти стены поштукатурены и покрашены, но придется черновую делать заново. Пришла в голову идея не штукатурить кирпич, а оставить рельефным и покрасить, насколько это возможно? Дом - сталинка "для бедных" (т.е. пятиэтажка без лифта, 53 год). Кто нибудь делал подобное, и с какими проблемами пришлось иметь дело? Насколько там кирпич вообще приличный? Как все это в итоге выглядит? Как делать стык с откосом окна? (откос из гипсокартона). Слой штукатурки наверное сантиметра 4 (т.е. надо будет что-то делать со щелью в районе пола - там паркетная доска.вот нашла фото примерно как хотелось бы сделать
Я понял, придется отбивать штукатурку? А зачем? Взглянуть бы на фото...
частично по любому придется, так как она в отопительный сезон потрескалась серьезно в районе трубы отопления.сейчас выглядят стены примерно такв районе откосов
post-1-0-63661200-1390377893_thumb.jpgв районе потолка
Я ничего не вижу. Вообще штукатурка имеет микротрещины, это нормальное явление. Может, в процессе затопления эти трещины просто проявились? Если штукатурка не бухтит и не отваливается, то зачем трогать.Хотя бухтеть может, если известковая как песок. Слоями может проситься отвалиться, особенно, если ремонтировалась обычным раствором или гипсом, или имеет приличный слой шпаклевки.У Вас известковая штукатурка? Если да и требует ремонта, то, скорее всего, придется снимать полностью до основания.Вокруг деревянного подоконника трещина - естественное явление, можно подакрилить и подкрасить.
на фото нет трубы о которой идет речь. собственно, вопрос был не в том снимать или нет штукатурку, а в том насколько сложно будет открыть и окрасить кирпич. развозить ремонт придется по любому, естественно для этого надо будет штукатурку сбивать всю, просто интересно делал ли так кто-нибудь в процессе ремонта в аналогичных домах.
Если известковая штукатурка, то сбить можно. Топором обсыпаете основной слой, потом очищаете кирпич и швы металлической щеткой. Если цементная штукатурка, то сбивать средним перфораторомpost-37142-1312136127_thumb.jpg, внешний вид кирпичной кладки будет испорчен
