Натяжной потолок и момент его установки, как правильнее?
mrrc
С бабочками вообще без проблем. Я видел как крутили тупо в профиля с магнитами - держится - с мясом не вырвать..
  • 11 месяцев спустя...
натяжные потолки это финишные работы.начинайте делать их в первую очередь перед косметикой.лучше ставьте себе бесшовные натяжные потолки, тогда без нагрева помещения будет проходить установка
Всем здравствуйте! Кто-нибудь делал натяжные потолки с коробом с козырьком для подсветки? Если мы сначала смонтируем короб с козырьком,то этот козырек не будет мешать при монтаже натяжного потолка? Если кто может,ответьте,пожалуйста,монтаж в процессе!!!
будет мешать
Будет мешать. Делаем потолок, и только потом уже козырек.Я тут освоил бесшовные тканевые потолки. ОЧЕНЬ круто. Технология такая же как с презервативами. Ставится багет, вырезается под размер полотнище (размером с чуть больше, чем носовой платочек), и специальным шпателем все это дело заправляется, натягиваясь тупо руками. Своеобразные ощущения были в первый раз, зато клевва!
Получается,что сначала мы монтируем,шпаклюем,красим боковую часть короба,потом натягиваем потолок,затем доделываем низ короба и козырек?Но ведь дальше последует шпаклевка,ошкуривание...А как же потолок?
мешает сам бортик, а не выступающая нижняя частьобычно клеим багет или карниз вместо бортика, там делов то, только примыкания, да стыки заделать и все аккуратно подкрасить
Я не парюсь. Делаю сперва натяжку, потом креплю крышку. Разницы никакой.
Мы то думали прикрепить профиль,на него бортик из гипрока,уголок по краю...Вот и получается,что работы много.А багет или карниз,который предлагаете вы как они выглядят ,не очень понимаю?
большое спасибо!можно тогда последний вопрос:край гипрока(козырек)как обработать,ровно ведь все-равно не отрежешь?Багет клеится сверху на козырек,или спереди?
Край козырька как сделать ровным?Если бортик делать из гипрока,то на край одеваем уголок и шпаклюем,а с багетом мне не очень понятно.
ровно отрезатьпрофиль прикрутить по ниму отрезать и наждачкой, низ зашпаклевать, все покрасить, натяжка, карниз и вот тут как раз нужен профиль который прикручен для бортика, к нему и крепить карниз, просто к торцу гкл карниз не получится закрепить
Ура дошло!!!Большое спасибо за помощь!!!
  • 1 год спустя...
Может есть у кого фото, как выглядит в законченном виде стык стены и натяжного потолка?
