Повредил антенный кабель
Schtoss
Здравствуйте!Срубая бугры с наливного пола, повредил шпателем оплетку антенного кабеля. Прорезал наружную оплетку, плетеный экран, фольгу и немного пластика между фольгой и центральной жилой. До самой центральной жилы не достал. Будет ли еще этот кабель показывать? Менять его нет возможности - залит в пол. Что с ним лучше предпринять в месте надреза?Заранее благодарен
Соединитель поставь.Колпачки на концы накрути и соедени через них.
А что у тебя идет по этому кабелю - с коллективной антенны или какое кабельное-спутниковое? Для обычной антенны не сильнострашно,главное чтобы экран на центральную не коротил,ну и заизолировать надо это место хорошенько.ЗЫ.А давно кабели в пол заливал?
да для любой это не страшно (если только не от тарелки) , слой изоленты, оберни фольгой и ещё раз заизолируй почему не F-ки? они дают затухание
Проблемно его поставить - там провод в стену уходит, раздолбить прилично надо, а уже и обои поклеены....
С коллективной
Давно... Я правильно понимаю, что фольга и оплетка выполняют только функцию экрана, а сам сигнал передается по центральной жиле? Она-то не задета....
правильно - есть только небольшое НО изоляция помогает задать проводу волновое сопротивление (75Ом) и если она сильно повреждается тогда это вносит затухание в весь кабель, если как у вас то там не много
Давно...
А план не зарисовал? ;) Для коллективки не страшно,она будет работать и на "трёх волосках" экрана,если сигнал нормальный. :)
Эхе-хе! Сразу видно, что никто из вас не проходил в институте курс "Техника и приборы СВЧ", иначе не несли бы такую ахинею, извините... Придется опять мне прочитать маленький ликбез (видно, планида у меня такая!). Для начала - вот этот "полет фантазии":
Поясняю: "сигнал", а правильнее, электромагнитная волна типа TEM в коаксиальной линии, коей и является антенный кабель, передается в ПРОСТРАНСТВЕ между центральной жилой и оплеткой. По жиле же и оплетке текут переменные ТОКИ, которые и порождают этот самый "сигнал", при этом любое повреждение и жилы и оплетки в равной мере нарушают условия для протекания этих токов, и, следовательно, нормальную работу кабеля как линии передачи электромагнитных волн. Всякое же "наворачивание фольги", да еще и через слой изоленты, помогает примерно так же, как мертвому припарки!Теперь, Димон, специально для тебя: волновое сопротивление коаксиальной линии определяется прежде всего геометрией, точнее, отношением диаметров оплетки и жилы, под знаком какого-то там логарифма (какого - не помню, найдешь сам в Инете), и все это хозяйство умножается на относительную диэлектрическую проницаемость изолятора между жилой и оплеткой. А учитывая, что в современных кабелях используется, как правило, вспененный полиэтилен (т.е., практически воздух!), этот множитель очень близок к единице. А волновое сопротивление и затухание практически никак не связаны между собой, поэтому всякое нарушение ИЗОЛЯЦИИ (например, ее отсутствие на некотором участке кабеля) только улучшат его характеристики: волновое сопротивление практически не изменится, а потери уменьшатся. Именно поэтому особо ответственные кабели и производились со "рваной" изоляцией, нужной только для того, чтобы обеспечить геометрию.Ну, и наконец:
Ребята, поверьте на слово: лучше дополнительное затухание в доли децибел, чем КСВ, близкий к десятке, а то и поболее!Единственно правильное решение данной проблемы - порезать кабель в месте повреждения, и соединить получившиеся сегменты через I-коннектор F-типа. Это же решение годится и для "тарелочного" кабеля, если, конечно, у тарелки есть запас по коэффициенту усиления, хотя бы на те же самые доли децибел...
Здесь еще важно что за кабель, если китайский RG6 влага может легко заполнить поры и параметры могут со временем ухудшиться. И еще важно на каком участке это случилось, если это ответственный участок, например ввод от которого потом будет делиться сигнал на несколько телевизоров, то лучше бы обойти/заменить. Потому как если F-разъем и муфту ставить, то замуровать придется, а это самый крайний вариант с точки зрения надежности. Редко, но встречаются выход из строя такого соединения в связи с растворением центральной жилы во влажной среде (обычно происходит с медной, не стальной цж и чаще когда в кабеле висит постоянное напряжение, например питание конвертера или усилителя)Если это одиночный кабель к какому-то одному телевизору и тем более кабель качественный, можно рискнуть оставить его, при этом постараться не сместить положение цж, чтобы не дай бог он не прижался к фольге/оплетке или не задел ее. Как тут конкретно это сделать надо смотреть на месте, изолента, герметик или еще как постараться сильно не плющить кабель и не надломить цж, а то пропасть сигнал может и через год. А вообще то заливать кабель стяжкой без трубы или гофры - это последнее дело. Если коротко, то так: не заморачивайтесь, замотайте аккуратно, должно работать. Но продумайте и запасные варианты, если вам не повезет через какое то время. :)
alex-bs
Ruslah
Будучи полным гуманитарием, задавлен мощью интеллекта. Не думал, что все так строго. Стыжусь ротозейства и жалких попыток найти компромисс с совестью и не долбать стену под обоями, дабы расковырять должное количество провода для соединения
И тем не менее - думаю, что риски не очень большие. Стяжку заливал за полгода до того, как прорезать, т.е. все высохло. На полу будет паркетная доска, и там как раз-таки сделаю последний ряд. Пропадет сигнал - расковыряю. Кабель вроде нормальный лежит. Спасибо за науку!
alex-bs и Ruslah, мужики , нет слов... эээ... ничего ,что я тут с Вами запросто так разговариваю? Огромное спасибо за ликбез. Нет я серьёзно, спасибо.
Да ладно вам, ребята, всегда рад помочь, вы же знаете! А изучал я эту науку, страшно вспомнить, почти 40 лет назад!Вот что значит качественное образование, в моем случае - физтеховское. Вдолбили так, что ночью разбуди... Я не в похвальбу, а к тому, что учиться надо всю жизнь, и не обязательно в институтах...
