Чёрное дерево под старой краской на окнах
Начал с балконного проема снимать краску, с внутренней стороны все нормально, а вот с той стороны, которая выходила на улицу - под красной дерево всё почернело.. на плесень не похоже..Либо чем то обработано специально.. В 60-х годах могли для наружной отделки окон какой то раствор применять ?Следует ли сейчас шкурить до чистого дерева? Т.к. эта чернота въелась очень глубоко
Обычное дело с окнами.От чего дерево чернеет - ХЗ,может его олифили или мазали чем то перед покраской,может от того что десятилетия впитывалов себя всякую каку,может ещё от чего. Но шкурить до белого гиблая затея,можно треть рамы содрать. :)
+100Брат несколько лет назад страдал манией очистить рамы до дерева и покрыть лаком. До ума довести так и не смог, хотя потратил кучу времени. В итоге окна так и стоят полуочищенные, а ему жалко своих трудов и не дает заменить на стеклопакеты :D
  • 9 месяцев спустя...
так самый главный вопрос , можно ли по этой черноте груновать и затем красить??или все-таки до целного дерева очищать?
Ну так Evgenik же сразу сказал - Но шкурить до белого гиблая затея,можно треть рамы содрать. Так что слегка шкурочкой пройтись, если ровность устраивает, то грунтовать и красить.
Чернота - это гниль древесины. Могли сразу с гнилью на раму пустить (не себе же делали). Шкуркой шлифаните и посмотрите - впитует ли дерево жидкость. Если - да, то лучше обработать пропиткой от гнили и грибков (чтобы быть уверенным), а затем - под покраску.
Гниль дает черные полосы вдоль волокон и пятна. Если чернота более-менее однородная, то это какая-то пропитка.
не шлифуется по нормальному.....
Это как?
Гниль дает черные полосы вдоль волокон и пятна. Если чернота более-менее однородная, то это какая-то пропитка.Это как?
не знаю как.. шлифовке не поддается, т.е. поддается разве что только болгаркой!!обычной шкуркой вообще никак не снимается практически...вот еще
Интересно девки пляшут... Не гниль - точно. Похоже на пропитку. Но почему не шлифуется ext_40ba551e2cf6610eeb79f6d873b3992a.gif Если сильно коряво, а хочется красиво, то может попробовать шпаклевать.
пробовал снять строительным феном, немного пузыриться и чем-то воняет, чуть плавится, но так же туго сходит
прям по черноте?
А почему бы и нет? Если под феном только чуть плавится, то под солнцем стоять будет.Да и выбор невелик: или по черноте, или менять окно.
или болгаркой )))а если просто грунтануть покрасить, ничего страшного не будет?в 1 месте сделал так - под слоем краски видно черноту немного, в несколько слоев если..
Млин, чего это народ так любит с болгаркой развлекаться? Излишки здоровья? Руки-ноги свои надоели?Юзайте инструмент по его назначению... и будет вам счастье.
Самое страшное - это может быть не так красиво, как в идеале.Меня, например, это никогда не пугало: главное - функциональность и удобство, а бантики и рюшечки - вторично.
на болгарке специальная насадка для шлифовки - и на липучках шкурка, угло шлифовальная машина..
где тут развлечение?)))
Phoenix
Можно шкуркой играть или лепестки взять. С плавным пуском болгарки тоже есть. Да можно болгаркой. Просто если со шкуркой промахнешься, то в лучшем случае борозды, которые при тонировке заметны, либо в худшем случае ямы конкретные. Лучше шлифовать плоскошлифовальной машинкой (виброплатформа), в крайнем случае ленточной.
...и болгарка с плавным пуском и регулировкой оборотов?!
обороты есть, пуск не знаю)) может быть)http://www.promobud.ua/im....b.jpgвполне отлично - только пыли....... вся квартира
а что за лепестки?плоской тоже пробовал, если это то, о чем я думаю - результат не очень..обычной болгакой не подоходит еще потому, что там как видите, поверхность маленькая. и ступенчетая
