Нужен совет по выравниванию пола
lancer1111
Уважаемые форумчане, занялся ремонтом в новой квартире (дом монолит), провел электрику, сделал потолок и стены, осталось выровнять пол. Почему-то для меня это кажется самым сложным. Почитал Ваш форум, но однозначного ответа для себя не нашел. И так, ближе к теме. Основание бетонное, перепады высот в разных помещениях 30 мм и 40 мм. Не могу определиться как именно выравнять пол. Делать песчано-цементную стяжку или использовать наливной пол. Больше склоняюсь к ПЦС, но в разных источниках указывают разную минимальную толщину этой стяжки, в одних 30 мм, в других 10 мм и даже 6 мм. Кто все таки прав? Если за min принять 30 мм, то в большей части помещения толщина стяжки составит 60 мм. Целесообразно ли это? Или использовать наливной пол? Тогда max толщина составит 35 мм. Какой вариант получится дешевле? Может посоветуете, что-то свое? Как делать песчано-цементную стяжку, для меня в принципе понятно, на форуме хорошо расписано. Если посоветуете использовать наливной пол, попрошу Вас ответить еще на несколько вопросов: можно ли заливать пол в 35 мм и даже 40 мм? Какие смеси посоветуете (не самые дорогие)? Залить можно за раз или в несколько слоев? Нужны ли маяки? Заранее спасибо!
Наливной никогда не будет дешевле,будет быстрее,это да.Если брать толщину от 30 мм то вам нужна улучшенная добавками смесь что то типа Vetonit S 30 Knauf Zem 30 по жёсткому основанию можно работать таким слоем.Если хотите дешевле заказывайте готовый полусухой раствор это самый дешёвый вариант.Свои технологии заливки расписывать не буду,они необычны для хоуммастеров. Если будете делать сами то маяки будут нужны.Наливной желательно лить разом.
Начнем с конца
Нужны ли маяки?
На мой взгляд, в любом случае нужны. Особенно если нет опыта. При слое менее 6 мм придется ставить натертые. На больших слоях наливной пол точно не саморастечется. Цена ошибки велика - срубать большие горбы нелегко
Наливной пол выйдет существенно дороже. На разницу лучше купить лазер и поставить нормальные металлические маяки для ЦПС
Если такой подъем пола устраивает, наливной пол теряет смысл окончательно
Sprayer и Schtoss спасибо за ответы. Определился, буду делать песчано-цементную стяжку. Но все таки, 30 мм это минимальная толщина для нее или можно сделать тоньше, используя какие-нибудь спец добавки в смесь.
