Клеить плитку в ванной комнате на штукатурку и гипсокартон
Здравствуйте!
Мне необходимо клеить плитку в ванной комнате. Снизу штукатурка, выше переход на гипсокартон 12,5 влагостойкий Кнауф.
Каким клеем клеить на штукатурке вроде понятно. Можно ли пропитать штукатурку аквастопом грунтовкой перед наклейкой плитки?
Чем и как клеить плитку на гипсокартон? Можно ли пропитать гипсокартон аквастопом грунтовкой перед наклейкой плитки?
Ванная повышенной влажности, монтируется циркуляционный душ типа шарко. Мощность насоса около 300 Ватт. подающая труба 32 мм.
Не знаю как аквастоп( у нас другие материалы), но грунтовать не то что можно, а обязательно нужно! И даже штукатурка если впитыват - тоже по максимум дать ей грунтовки.
Слесарь "покройте" :) всё это гидроизоляцией, но не кнауф , на него много нареканий стало... А потом кладите плитку прямо на неё.
К меня есть этот состав
нет это просто классный , но аквастоп , а гидроизоляция это чутка другое , посмотрите в нете " гидроизоляционные материалы и составы"Эх люблю я эскаровские грунты... А гидру посмотририте "килто" например
Т.к. стены будут усиленно поливаться водой, то выводы сантехники тоже обязательно загерметизировать!!! Этому мало уделяется внимания, т.к. спешка, спешка и еще раз спешка. Есть манжеты для этих целей, но в продаже не видел, поэтому я предлагаю сделать так. Около выводов нужно сделать углубление, при гидроизолировании в это углубление тоже завести гидроизоляцию. Потом это углубление заделать герметиком (полиуретановым дороже, но лучше, думаю). Потом сверху плитку. Если будет не плитка, а мозаика - замазать герметиком, потом сверху сетку примазать клеем, а потом уже мозаику. Сетка, примазанная клеем, будет хорошей основой для наклейки мозаики вблизи выводов, т.к. на эластичный герметик она не ляжет.
Обязательно эластичные ленты на примыканиях гипсокартона в углах, между гипсокартоном и штукатуркой и между листами гипсокартона, где могут быть какие-либо микротрещины, сетку и сверху гидроизоляцию.
Можно ли пропитать штукатурку аквастопом грунтовкой перед наклейкой плитки?Чем и как клеить на гипсокартоне? Можно ли пропитать гипсокартон аквастопом грунтовкой перед наклейкой плитки?
Пропитать грунтовкой гипсокартон нельзя, можно покрыть грунтовкой.
Поиском попадались только материалы по бетону и камню. Незнаю как они с гипсокартоном
