Сливной бачек унитаза вмонтированный в стенном проеме
:blink: Расскажите, как работает, заинтересовало!
Пока еще работает в ручном режиме, дергая проволоку сверху. Вручную открывая краник наполнения бачка. Можно привязать веревку и дергать. В будущем будет полный автомат.
Ради скрытого монтажа, экономии пространства, реализации автоматики и прочих удобств
Инсталяция скрытого монтажа подразумевает возможность обслуживания через люк кнопки. В вашем случае необходим ревизионный люк размером с ваш сливной бачок, к удобствам это отнести сложно. Для экономии пространства существуют бачки глубиной 8см.
off ... японцы , впервые увидев наш УАЗик , воскликнули : "И до чего только русские не додумаются , чтоб дорог хороших не делать"
У меня будет съемная панель для доступа к коммуникациям, водомеру и блоку электроники обслуживающему ванную комнату. Собственно, где-то слышал, что оставлять доступ к коммуникациям обще-домового использования, это одно из требований к квартирам в многоквартирном доме. Съемная панель была бы в любом случае.Фирменный бачек встраиваемый в стену мне не подходит по габаритам и стоит достаточно дорого. Первоначально я думал варить из нержавки, но пришла новая идея, та что на фото.Единственное, не решил еще как звукоизолировать общую стояк канализационную трубу. Скорее всего, перегородка из гипсокартона закрывающая стенной проем будет оклеена каким-нить поглощающим материалом. Так же материалом будет оклеена и сьемная панель.
Изменено пользователем Слесарь
Доработал конструкцию Для долгих лет эксплуатации усовершенствовал уплотнение внизу бачка
Чума. Обожаю все эти кулибинские темы. Не слушайте никого - делайте!!!! Умоляю.
А смыв будет происходить? Я так понимаю, что одновременно большой объем воды не устремится вниз, а при открытии шарового крана струя воды через 100-ую фанину побежит в унитаз. Ну побежит струя и что?
Ну почему же, как раз будет сливаться весь "бачок". Я вот жду картинок автоматики. Интересно именно на неё посмотреть. И, Слесарь,сколько будет режимов слива?
Тогда :1. Должен быть автоматический набор после слива и автоматическое прекращение набора после наполнения определенного объема или до определенного уровня.2. Должен быть перелив на случай сбоя автоматики.3. Конструкция бачка должна минимизировать естественные испарения воды из него
Бачок будет наполняться (эл. клапан подачи воды) когда пользователь начал пользоваться унитазом (по малому или по большому)(датчики присутствия обьема).Наполнение до верхнего уровня (8 литров), автоматическое прекращение наполнения.Если пользователь окончил процедуру - смыв. Бачок остается сухим до следущего раза.После большой процедуры, первый предварительный смыв. Наполнение с переливом, чтоб пользователь мог под малым потоком воды поработать ершиком если потребуется. Через некоторое время второй окончательный смыв. Бачок остается сухим до следущего раза.Режимы будут корректироваться на пульту, если потребуется. Возможность режима ручного управления или ножного управления (опционально, педаль).
Круто :) теперь бы на автоматику взглянуть :) и на датчики или там на временных промежутках будет "завязано"?
электропривод датчик наполнения
Я конешно дико извиняюсь....и не в коей мере не хочу обидеть ...НО...подобного рода конструкция мне напомнила имевшийся когдато у меня китайсовский тостер - там вся проводка была на скрутках( 220в) и без изоляции ...а тут у вас вижу активатор от центрального замка автомобиля прилеплен...в воднонаполненной конструкции...долго не протянет..хорошо хоть они от 12в работают ,а не от 220......Вообще советую попользоваться вашим устройством некоторое время(эт в случае ежели оно будет фунциклировать..)..но окончательно стеночку не отделывать ,что бы потом снести все на хрен и уснановить обкатанный в эксплуатации магазинный унитаз...!
Думаю лет через десять модернизировать эту систему. Актуатор центрального замка наверняка придется заменить на более современный. А так, вообще, все остальные компаненты системы достаточно долговечны.
Можно просто запастись копеечными деталями, такие как резинка клапана слива, клапан налива, датчик уровня. Сам бачок прослужит очень долго, как и канализационные трубы.
Проем в стене будет закрыт сьемной панелью, оклеенной плиткой, для доступа к коммуникациям. Чтоб каждый месяц не снимать панель для сьема показаний счетчика водомера, думаю на счетчик повесить оптопару, для регистрации и отображения показаний на дисплее или по сети на компьютере.
Как писал ранее, блок управления ванной комнатой поддерживает слудующий функционал:
Ethernet
MP3 Стерео звук 2 х 5 Вт
Реверсивный выход на электромотор 3 ... 5 Ампер
Три ключевых выхода 6 Ампер
Встроенные часы-таймер-календарь, автономное питание
Шина 1-wire для связи с внешними устройствами
Два входа для подключения датчиков
6 цифровых линий для плат расширения
Питание 12 ... 15V
LCD дисплей.
4 клавиши управления.
Пикалка.
12 ... 15V питания.
Шина связи с основным блоком, аналог 1-wire. Поддержка множества подобных устройств на общей трехпроводной шине ([+], [-], [сигнал]).
Програмная регулировка яркости и контрастности дисплея.
коробка для установки пульта управления.
Изменено пользователем KGB
