Грунтовть. грунтовка или разведенная краска?
Ситуация такая. Потолок смыт до бетона, прогрунтован акриловой глубокой, прошпаклеван шитроком. Снова грунтовка, шкурка, местами точечно второй слой шпаклевки, снова шкурка.Что лучше перед покраской? грунтовка глубокая ( в этот раз "березка") или разведенная краска ( капарол капасилан). и если краска, то какая пропорция?
уж лучше краска... (пробовал я берёзку , срань та ещё, не "порите" труды сей субстанцией, вобщем можт резковато , но мне она не по душе...) лучше краской разбавленной чуть жиже, чем на покраску.ЗЫ кстати многие Профессионалы так и делают.
Чуть жиже это сколько? На одну порцию краски сколько порций воды?Мне почему то казалось что надо сильно разбавлять, это ж все таки как грунтовка будет, а не первый слой.И грунтовать параллельно свету, 1-й слой перпендикулярно, 2-ой параллельно?
Я тоже не могу определиться, чем грунтовать. Есть пара простенков в прихожей, отшпаклевано шитроком, вышкурено под лампу. Пока хочу так и оставить, во-первых, не решили, краска будет или обои, во-вторых, я собираюсь сначала закончить все пыльные работы. Хотелось бы этот шитрок как-то укрепить, грунтом или краской. Есть тифенгрунт от Кнауф, остатки глянцевой Johnstones Vinil silk и остатки Sira. Нужен совет. И если грунтовать краской, то как ее разбавлять?
Нужно прогрунтовать, иначе первый слой, нанесенный на пыльную поверхность (после шлифовки) будет липнуть к валику и сниматься "лопухами" при втором слое окраски. Лучше первый слой краски наносить сильно разведенным с водой, он проявит все недостатки на потолке, которые можно будет доустранить шпаклевкой перед вторым слоем краски.
смешайте грунтовку с краской которой будете красить потолок в соотношении 1/3.пройдитесь первым слоем,потом уже красьте самой краской.
Изменено пользователем Vitasol
  • 1 год спустя...
Ещё в старых книжках рекомендовалось под покраску МА-краской грунтовать не олифой, а олифой с добавлением густотёртой краски. Это позволяет укрыть поверхность не за два, а за один, или не за три, а за два прохода. Тоже касаедся и в/д краски. Грунтуя обычной грунтовкой, особенно концентрированной, есть риск получить глянцевую поверхность. Попройте, например, покрасить валиком стекло; от наплывов не избавишься. Так же существует риск проявления при определённых условиях полос, остающихся при грунтовании валиком. Поэтому лучше грунтовать жидким составом из краски, воды и/или грунтовки. Грунтовка является идеальным сразбавителем водных красок и малярных составов. Соотношение зависит от конкретной шпатлёвки, краски и грунтовки. Для Шитрока оптимален вариант, когда краска типа Евро2 или Биндо3 разбавлена акриловой грунтовкой 1:1. Для латексной Текс это крепко, могут остать полосы, попробуйте сстав краска/грунтовка/вода в равных долях - вам понравиться. Что касается связывания пыли, так её надо хорошо удалять, а жиденький "бульон" отлично склеит все микрочастицы. PS. Несомневайтесь в совместимости краски(если только это не силиконовая эмульсия) и акр грунтовки, основы у них родственны и водородное число близкое. Акрилат, винилацетат, бутадиенстирол, стиролакрилат в водных дисперсиях совместимы в любых соотношениях.
а что скажете про цементную шпаклевку? она очень сильно впитывает. раньше я всегда грунтовала грунтовкой перед грунтовочным слоем краски - и то местами краска чуть ли не комьями налипала. думаю может сразу грунтовать краскогрунтовкой и тогда впитывающая способность поверхности будет более одинаковой? но боюсь как бы эта впитывающая способнось не была слишком высокой. развести краскогрунтовку пожиже?
нормально цементная окрашивается, можно и грунтануть но без подтеков
то есть перед краскогрунтовкой лучше грунтануть просто грунтовкой? краскогрунтовка будет в любом случае, она все равно есть специальная
вот ей и грунтовать, зачем лишний раз грунтом мазюкать, вдруг не подойдёт
Нет. То что шпатлёвка быстро впитывает или "наматывается" на валик при грунтовке - это потеря свойств. Значит или шпатлёвка плохая, или, скорее всего, нанесён слишком тонкий слой, который не успел схватиться прежде чем высохнуть. Иногда бывает полезно слегка увлажнить только что уложенную шпатлёвку, и лёгкими движениями заглатить поверхность. Таким образом материал набирает нормальную твёрдость. Единственный минус здесь- это если хреново зашпатлевал- замучаешься шкурить. Но я, надеюсь, коллеги, среди нас тут таких нет! :D
нене, шпаклевка не наматывается, просто местами даже после грунтовки краска сильно впитывается и получается шероховатость. может быть грунтовка плохая, ну посмотрим что будет после грунтовки краскогрунтовкой.еще один вопрос по теме. до сих пор речь шла про белую краску, с ней вроде понятно, т.к. краскогрунтовка тоже белая и тут все хорошо. а если красить тонированой краской, причем довольно темного тона - белая краскогрунтовка явно не самый лучший вариант, тогда что лучше - обычная грунтовка или разбавленая тонированная краска?
темная краска должна перекрывать нормально белую поверхностьвот наоборот уже проблемысделай пробные выкрасы и всё будет ясно, на куске гкл или где ещё
тоже прекрасно тонируется. Буквально с месяц назад мне в желтенькую затонировали :)
Да. Это правильно. Как-то не задавался этим вопросом. Наверно лучше(имхо) белый. Почему? Потомучто может быть различная впитывающая способность... Яркая краска, если я правильно понял, у вас базы Ц, стоит немало. Вот есть вероятность, что где-то что-то впитается сильнее и будет ярче? А грутануть и тексом можно.
а вот интересно, теоретически возьмутся тонировать например 200 г краскогрунтовки? помоему таких тар не бывает, минимум 0,9, ну и дозы тонера соответствующие в машинах наверное?
Александр Андреевич
если честно я не поняла, вы за белую грунтовку или против? да, краска базы С, а грунтовка уже есть. грунтование разбавленной тонированой плохо только потому что дорого? если так, то не дорого, у этой краски база С стоит так же как и база А.
честно говоря, я совсем не заметила разницы между белой краской и белой грунтовкой в работе. Александр Андреевич , вы так много всего знаете, просветите пожалуйста, чем они вообще отличаются?
Ага, ты им ещё в напёрстке принеси :D У них же программа на объём банок завязана, так что они тебе 200 г точно тонировать не станут. А вот сама можешь купить маленький тюбик концентрата и им уже что-то на глазок замешать :)
точняк. у меня даже есть зелененький пигмент, только он светлее основной краски. что скажут аксакалы - стоит тонировать грунтовку другим тоном? даже если куплю другой пригмент - все равно точного тона ведь не подберуи сама отвечу на последний вопрос - ничего не выйдет, грнутовка база А и к основной краске все равно не приблизится как ни тонируй
От чего же?! Вот у нас в Саратове есть "Строймаркет", бывший Кнауф. Там можно на заказ приобрести просто колера: не раз так делали! ПРиносишь баночку из под майонеза, выбираешь систему колеровки и цвет, и указываешь номинальный объём-это для компьютера, без "объёма" он не сможет дозировать. Добавляй хоть в краску, хоть в шпатлёвку- очень удобно! А по поводу что лучше -грунтовать белым или нет, это несущественно. Я грунтовал белым. Почему? Фиг знает, так пришлось! :) Как-нибудь скину ссылочки на мои статейки по этому поводу. Хотя на фиг они Вам?! Их я писал для простых обывателей и начинающих отделочников. а Мы с Вами уж собаку съели! :beer::D
